话说三聚氰胺加热会分解出(CN)2吧
a4035648042009/04/05化学 IP:江西
在书店看到的
原来制作(CN)2这么简单
来自:数理化 / 化学
18
a403564804作者
15年10个月前 IP:未同步
88360
但书上说三聚氰胺加热分解出(CN)2       还有别的东西啊
a403564804作者
15年10个月前 IP:未同步
88363
第一部分:化学品名称
化学品中文名称: 三聚氰胺   化学品俗名: 2,4,6-三氨基均三嗪
化学品英文名称: melamine   英文名称: 2,4,6-triamino symtriazine
技术说明书编码: 2030  CAS No.: 108-78-1
生产企业名称:
地址:
生效日期:
第二部分:成分/组成信息
有害物成分 含量 CAS No.
三聚氰胺  108-78-1
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 未见职业中毒报道。注意,本品在高温下能分解产生高毒的氰化物气体。
环境危害:
燃爆危险: 本品不燃。
第四部分:急救措施
皮肤接触: 脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入: 脱离现场至空气新鲜处。就医。
食入: 饮足量温水,催吐。就医。
第五部分:消防措施
危险特性: 受热分解放出剧毒的氰化物气体。
有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氰化氢。
灭火方法: 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 密闭操作,全面排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
第八部分:接触控制/个体防护
中国MAC(mg/m3): 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3): 0.5
TLVTN: 未制订标准
TLVWN: 未制订标准
监测方法:
工程控制: 密闭操作,全面排风。
呼吸系统防护: 空气中粉尘浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。
眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 穿防毒物渗透工作服。
手防护: 戴橡胶手套。
其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,彻底清洗。
第九部分:理化特性
外观与性状: 白色、单斜晶体。
pH:
熔点(℃): 〉300(升华) 相对密度(水=1): 1.57
沸点(℃): 无资料 相对蒸气密度(空气=1): 4.34
分子式: C3H6N6  分子量: 126.12
主要成分: 纯品
饱和蒸气压(kPa): 6.66 燃烧热(kJ/mol): 无意义
临界温度(℃): 无资料 临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无意义 爆炸上限%(V/V): 无意义
引燃温度(℃): 无意义 爆炸下限%(V/V): 无意义
溶解性: 不溶于水,微溶于乙二醇、甘油、乙醇,不溶于乙醚、苯、四氯化碳。
主要用途: 用于制备合成树脂和塑料等。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
禁配物: 强氧化剂、强酸。
避免接触的条件:
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:4550 mg/kg(小鼠经口);3000 mg/kg(大鼠经口)
LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 无资料。
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法: 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 无资料
UN编号: 无资料
包装标志:
包装类别: Z01
包装方法: 无资料。
运输注意事项: 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。
第十五部分:法规信息
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
第十六部分:其他信息
参考文献:
填表部门:
数据审核单位: msds查询网整理
修改说明:
其他信息:
a403564804作者
15年10个月前 IP:未同步
88365
我刚查的
a403564804作者
15年10个月前 IP:未同步
88373
a403564804
开除学籍
2007/12/25注册,4年8个月前活动
DDBEJH588FJKVDYJ
