【原创】一二级火箭分离接头制作
a4035648042009/05/09喷气推进 IP:江西
一个很有用的方法   让你制作二级火箭
因为只是测试  分离我只用了一根引线
真正制作我要用  4根引线分离
视频XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XOTAyNTgwODA=/v.swf  下面是截图
+300  科创币    power_rdx    2009/05/09 .
thesnake
15年10个月前 IP:未同步
98644
氯酸钠
bighead
15年10个月前 IP:未同步
98645
消失
15年10个月前 IP:未同步
98671
引用第1楼thesnake于2009-05-09 21:53发表的  :
氯酸钠
氯酸钠搞不到 氯酸钾。。。。 貌似又要扣分了
闪人之
带火星的木条
15年10个月前 IP:未同步
98683
这个用ClO3-无可厚非..
west_0830
15年10个月前 IP:未同步
98684
引用第3楼xulin5291于2009-05-09 22:30发表的  :
闪人之
为什么一定要用氯酸钠或氯酸钾呢..当纸泡过氧化剂时都很容易着.在说在二层之间加入黑火药或白药就很容易分离了.当然了这只是对于纸火箭来说.金属制做的要复杂的多
lilith
15年10个月前 IP:未同步
98685
看起来效果不错,曾今见过国外的有直接把PVC管炸开的,比较彪悍。
a403564804作者
15年10个月前 IP:未同步
98686
发个示意图
那个棕色的是棍子 固定在下面那个堵头上
thorviper
15年10个月前 IP:未同步
98703
好好的试验~
其实可以用推伞的方法.....没必要燃烧吧~ [s:247]
trample
15年10个月前 IP:未同步
98704
额  原来是2段啊然后纸粘起来.....................还以为啥炸开呢......  还有许多问题...........................................像升空了或怎么样?
15年10个月前 IP:未同步
98715
这是一个特例。
氯酸钠溶解度大,结晶细密,浸泡使用是可行的;氯酸钾溶解度小,结晶粗大,干燥后不能均匀,效果不好。
但是氯酸盐和有机物混合的感度高,从规范考虑应采用代替品。
这种级间分离装置会带来严重问题,就是在分离时会使二级火箭航向发生偏离。
a403564804作者
15年10个月前 IP:未同步
98735
看到视频从内部着火开始
到可见的完全分离 只需要0.5s
但用4根引线分离应该会更快
就在分离的同时 火已经 到达了第2级火箭
15年10个月前 IP:未同步
98798
像我这种阴险用完的任就只能临河而羡鱼了
普通用户
15年10个月前 IP:未同步
98812
对于那些怕偏航的朋友,我问一下,有无舵的二级火箭没?
个人觉得可以用套桶结构就可以了
15年10个月前 IP:未同步
98815
引用第12楼940104于2009-05-10 10:07发表的  :
像我这种阴险用完的任就只能临河而羡鱼了
我引线是买的
真蚊子
15年10个月前 IP:未同步
98823
氯酸钠做的引线做好了很好,可惜..这个做得好的量和做的量之比感觉很小啊...是我没配成饱和的溶液么?
核武专家
15年9个月前 IP:未同步
100223
闪人之
氯酸钠很难搞吗?貌似咱第一次去就买到了。都成我的元老级试剂了
a403564804
开除学籍
2007/12/25注册,4年9个月前活动
DDBEJH588FJKVDYJ
