DIY简单的放射性辐射探测器
自由无敌2009/04/03电子技术 IP:辽宁
简单的放射性辐射探测器
文章原文:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     是否可能用两个晶体管来构造一个即灵敏有不贵的辐射探测器?答案明显是肯定的!一个简单的辐射探测器围绕斯哥达灵顿晶体管电流放大器的小离子室构成的。当然也需要一些其它部件。
     这个实验的基础是一个单独的达灵顿晶体管,他的基极直接连在传感器线上。这样设计,几乎没有集电极电流。泄漏可以用旋置的基极预测,并且从达灵顿晶体管可获得数万倍增益。选择MPSW45 NPN达灵顿晶体管就很不错,因为i其楼电流特别低并且放大率看起来也很高,能把几十pa的基极电流放大三万倍。这个放大率使用连载信号输入端的一个100000兆欧的电阻测试的。最终的感应电路中添加了三号和四号达灵顿晶体管。
电路
离子室的构造:
<1>在一个铁皮罐头底上钻一个小孔
<2>去掉罐盖,用铝箔纸密封罐口
<3>制作一个屏蔽盖,在中间安一个八角插头,在插头上焊接电路,从插头的屏蔽盖外的部分引电源及输出线
<4>将探头的接线从小洞中引入罐内,打一个圈,增加与罐内空气的接触距离,但不要碰到罐壁
<5>将屏蔽盖固定在罐底
<6>接线
其它版本(制作步骤基本相似)
版本1
电路
实物/接线
版本2
电路
实物/接线
简单版本
高手版本
电路
升压模块
超小型
21
自由无敌 作者
15年10个月前 IP:未同步
87214
更简单的放射探测器
转帖自矿石收音机论坛
   更简单的核射线探测器
   这个射线探测器更简单,所需元件除了盖革计数管较难搞到,其它元件垂手可得,这个探测器是为做甲抗治疗,探测碘13设计的,我们要求灵敏度不高,能探到马蹄表夜光指针的辐射,如增加灵敏度可加一级复合放大,用两节7号电池供电,8050三极管和变压器组成振荡电路,把3V升到400V供计数管工作,9012和双向可控硅97A6组成检测电路,用氖泡(可用试电笔氖管)显示,射线强度,开机氖管有闪光,这是空间有离散射线存在,每分钟大约闪20多次,当有射线时闪光就会加快,
简易核辐射探测器购件清单:
               1.   盖革计数管(J304)一支.
               2.  铁氧体磁芯一套,带骨架(型号E13)
               3.  0.05漆包线(绕1800匝,L1)
               4.  0.25漆包线(绕50匝,L2)
               5.  0.25漆包线(绕50匝,L3)
               6.  1/16电阻一支,阻值10K----20K,调电压.
               7.  103电容一个,耐压400V
               8.   三极管(8050,9012,)
               9.  双向可控硅(97A6)
             10. 氖泡
不同的显示和需要可作调整.
自由无敌作者
15年10个月前 IP:未同步
87216
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/2008/09 ... with-usb-interface/
自由无敌作者
15年10个月前 IP:未同步
87221
自由无敌作者
15年10个月前 IP:未同步
87224
盖革计数管厂家联系方式&amp;nbsp; ;大概60元一个。
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
自由无敌作者
15年10个月前 IP:未同步
87231
re
引用第3楼west_0830于2009-04-03 14:19发表的  :
[s:94] 这东西.......楼主什么时候做个实品来让大家开开眼界 [s:251]
制作应该不难,如果想要做的人多,团购盖革计数管吧。
自由无敌作者
15年10个月前 IP:未同步
87684
楼上好办法,买磁芯买导线,绕制变压器很麻烦。 最好是用成品变压器。
  其他的事情好做,买把烙铁就行了、
回复上个楼上,有点担心资历少的人轻易的组织团购, 还有减少对厂家不必要的骚扰,所以把联系地址稍微屏蔽了一下。
自由无敌
2008/01/19注册,6年11个月前活动
