关于高电压的防护与安全(草案)
罂粟的眼泪2009/03/23高电压技术 IP:北京
论坛弄高压电的不少,不论是线圈炮还是特斯拉,高压电都有一定危险的,好在这些高压电不是直流电就是高频交流电,对身体的危害不是很大,稍有电工知识的人就应该知道,对人体危害最大的不是什么电棍之类噼噼啪啪的玩艺,也不是无比壮观的特斯拉线圈,而是天天都能见到,悬在我们头顶的那些供电线,380V的交流电可以说是一击毙命,所以请那些看到高压放电噼噼啪啪声象就却步就坛友们不要过于担心,那不过是一些效果而已,很俗的一句话“会叫的狗,不咬人”。但是我们做实验的时候依然不能掉以轻心,高压放电是一种强烈的辐射源,闪光发生的时候伴随着大量的带电粒子进入空气,各种频段的电磁波肆意辐射,同时声波同样具有危害,所以需要的防护,我们DIY的基础不是创新,改革,而是——安全第一!!!下面我提出一些高电压和紫外线激光的防护(我比较擅长的)希望大家多多跟贴,提出自己看法,这样可以出具一份有效的防护办法。
1。高压电的操作安全
对于高电压,主要有两种来源,第一来自于振荡电路驱动高压变压器(例如高压包)获得,可作为高压试验电源,第二市电整流得到。对于第一种,电压可以因不同的驱动电路和线圈,功率和电压也就不同,第二种可以作为线圈发射器的电源,向电解电容充电之后电压在290~310V左右,属于高压直流电,我试着用手摸过,似乎并没有220交流电痛苦,只是酥麻的感觉,而没有灼烧的感觉,主要防护就是很简单一句话,细心大胆。在试验前要明确试验目的,试验过程(如何开始,过程怎样,如何断电),以及可能发生的试验结果(包括成功结果和失败结果)。通电前,要明确什么地方有高压,最好贴上标记,检查高压电解电容的极性正确,电解电容爆炸是很危险的。最重要的一点,检查自己是否有困倦,饮酒之类影响判断力的情况。然后戴上绝缘手套就可以试验了。
另外再一点就是实验完毕之后的残余电荷的中和, 下面这个是8级的串极高压发生器的放电效果,实验完毕后一定要对电容的残余电荷中和,否则180KV的高压可是够受的,我比较马虎,被电过,感觉很high:(
这个是800W等离子火焰(我自己定的名字,因为看起来实在不像噼噼啪啪的电弧放电,就像着火了一样,热气流呼呼的,所以称为火焰比较合适)昨天晚上摸了一下,右手手持铁棍摸得,直接通过右半身传导地面,结果右脚拖鞋被打穿,右脚被电弧烧了一个黑点。之所以我还活着,是因为这时高频交流电,频率在20KHz以上,趋肤效应明显,所以电流主要流过我的皮肤,而在接触点位置,温度太高被灼伤。
2。高压电的辐射防护
高压放电伴随着大量能量瞬间的释放,最人体危害的主要由声波和紫外线,声波用棉花堵住耳朵就可以了,紫外线可以去买一副UV400的紫外线眼镜,这在一般的眼镜店都有卖,下面看看这个普通太阳镜的效果
这是普通验钞器下的50块钱,可以看到清晰的荧光字
档上UV400的墨镜之后的效果
再看看紫外线激光,这不是普通的紫外线,而是337.1nm的紫外激光,具有一定的峰值功率, 工作时间在5ns左右峰值功率在KW级,
所以可以用来诱发染料激光。看看UV400的效果
基本上可以说完全隔离了紫外激光
3。无线电波的防护
还有一种辐射就是强烈的无线电波,对人体影响不大,但是对于一些敏感的电子设备有很大的危害,比如笔记本电脑,MP3之类的,做试验的时候要将他们拿到比较远的地方,也不要带着MP3作试验。也可以找一个封闭的金属容器装起来最好
4。心理防线
   每个人对于高电压的承受能力是不同的,就如同喝酒一样,有的人千杯不醉,有的人滴酒不沾,刚开的电击会令人恐惧好几天,习惯了,也就无所谓了,不过是如同打篮球摔了一下而已。做高压试验被电击,可以说是家常便饭,对于被电到的人,不要过分恐惧,这一点需要明确,心理的恐惧远比身体的伤害来得更痛苦。电击并不比从楼梯上摔下来危险,但是我们依然每天走楼梯。对于制作者的,需要细心大胆,做实验前不可饮酒,心情要平静,不能过分高兴或悲伤,保证情绪平和,思维清晰,心态正确,试制作目的明确。制作者在身体上不可装有电子仪器,比如手机,MP3,或者心脏起搏器等。
这是个人制作高电压DIY产品的注意事项,希望广大坛友多多献计献策,发布一份真正的安全规程,为新人提供一个安全的试验基础。最后一句话,“身体是革命的本钱”!
+2000  科创币    1211    2009/03/23 提高警惕。
罂粟的眼泪 作者
16年4个月前 IP:未同步
84222
首先谢谢1211的鼓励:)高压放电,能量很重要,刚买了一打20KV0.1UF的电容,做个更大串极高压,看来要注意的,呵呵。
回答楼上的疑问,紫外线的穿透能力很弱,和可见光没区别,只是会引起蛋白质的变性,针对眼睛就是白内障。身体的其他部分对于光线不敏感,穿上衣服就好了,总不能光着吧!保护眼睛就足以了。
高压包得到800W的功率没什么奇怪的,去电子市场选高压包,或者定做,都会问你需要的功率,基本都是数百瓦的功率,上千瓦也有,体积也没大多少。只要驱动电路与高压包固有频率相同或相近,彩电高压包的效率和功率是很大的。那些等离子火焰是非常热的,可以感觉到一股热风,喷射到改锥上,很快就能红。对于微波炉变压器我想你一定挺了解的吧,呵呵我看过你做的雅各部电梯,挺好的。我的是改造了微波炉变压器。n你的Drsstc我也看到了,做得很讲究啊!能不能提供一些制作时候注意事项。和高频高压操作经验呢,谢啦!:)
罂粟的眼泪作者
16年4个月前 IP:未同步
84480
谢谢大家的支持,提供了这么多有用的资料。下面简单的总结一下,如有纰漏或者误解的地方大家指出来:)
1。对于高压电容的放电,能量越高危险越大,主要伤害部位是心脏。
2。对于高压电流,如果达到心脏的共振频率,低能量同样会造成不可挽回伤害。
3。对于高频高压需要的绝缘等级更高,设计高频电路需要尽可能吸收尖锋脉冲,并做好接地和屏蔽。
我也补充几点个人看法。
1。心脏左身体的左侧,所以电击最危险的就是,左手触电,流过身体,经左脚进入大地。其次是左右手同时触电,伤害较小的是,右手触点,经右脚入地。所以大家进行带电操作的时候,首先最好与大地绝缘,右手操作,左手背后。比较安全。
2。对于微波炉变压器我没敢摸,看着就慎人,但是那种霓虹灯变压器我倒是摸过,他的电弧类似于我做的高压包电弧,同属于高频高压电,接触点的皮肤碳化,我是看着手背被烧了一个小坑,然后可以看到一些飘落下了碳灰,伤心啊!
3。对于特斯拉变压器,频率甚高,所以手持铁管接触电弧,没有什么感觉,不过大功率的估计能来个外焦里嫩:(
4。关于高压包的功率还是有争议的,我会去试验一下,给大家答复。
石峻峰
2012-10-15
被特斯拉线圈52CM电弧直接劈到头顶的说(真爽,爽到分不清在地球还是火星),很粗的电弧。字节不够用了
罂粟的眼泪作者
16年3个月前 IP:未同步
86584
用IRF250,200V30A,ZVS方式驱动高频变压器。至于反激,窗口之类的我不懂,不是学电子的,不过是照着电路作。反正驱动我用自制的高频变压器,可以简单电焊,电弧切割,也可以看到铁在空气燃烧。电焊电弧,和我金工实习时候做焊工的电弧一样。
罂粟的眼泪作者
14年2个月前 IP:未同步
293859
偶尔出来冒个泡,除了激光器还在玩,其他的都搁置了~~祝大家玩的开心。
罂粟的眼泪
2007/06/20注册,7年4个月前活动
