又是失败,又是堵头!-测试视频
3ha5102009/03/21喷气推进 IP:浙江
    这次我采用了全纸巾堵头,502加了很多,堵头占了发动机长度的近一半!结果刚点火就漏气,后来干脆飞了!变成一块黑炭把尾翼点着了,还把电路板烧穿了一块。
    请问堵头有什么秘诀吗?会不会是我穿透药柱的内孔导致了这个问题?再下去我就只能制作烟幕弹了。还有,10克装药那么长时间燃烧是怎么回事呢?给点建议吧。
点击此处查看视频
trample
15年10个月前 IP:未同步
83470
呵呵....别灰心...加油....继续努力..... [s:252]
大蒜
15年10个月前 IP:未同步
83494
没看你视屏 药柱时间长 尚且认为药柱制作没有问题,你堵头坏了 理论上常压了,自然燃速变很慢
还有 关于堵头,我作的发动机从来都用花盆里挖出来的比较干的泥 一层层用锤子砸进去的,需要砸很厚一层,因为我这里502都是小瓶的 经不起这么泡纸巾,不过LZ的发动机似乎堵头问题已经不是一次两次三次了吧,LZ为啥不换个方法呢,在新方法没有想好之前就停止实验吧,浪费是不对滴 ~~~呵呵
comawhite
15年10个月前 IP:未同步
83496
不在乎长短. 得保证严格的气密性
大蒜
15年10个月前 IP:未同步
83497
看了视频了,怎么这效果感觉LZ是吧发动机装反了哟  怎么就看到往上在喷往下啥都没有呢,就算堵头喷了也该两头都冒烟的噻~~~~~
nauy321
15年10个月前 IP:未同步
83499
要先填一层泥,然后再加纸巾。否则火焰会把纸巾烧穿的。
black
15年10个月前 IP:未同步
83519
话说可以参考一下我的靶纸堵头的做法,就是将长的纸条卷成堵头~
加上502胶水~
镶入一颗螺丝钉~
绝对不会漏气!
black
15年10个月前 IP:未同步
83520
就是这个~
LZ可以尝试一下~
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/12917
消失
15年10个月前 IP:未同步
83525
转行吧同志
15年10个月前 IP:未同步
83527
把餐巾纸弄碎成渣状试一下
纸+502堵头最薄弱的环节在堵头和壳体的接缝处,这个位置非常不牢固,可以通过压餐巾纸时,注意往边上多压一点来解决。同时胶水也要多放一点,保证浸透餐巾纸
zzhc2008
15年10个月前 IP:未同步
83539
纸巾也要压紧
3ha510
2009/01/11注册,5年0个月前活动
