貌似简单的一道题,大家都来看看
power_rdx2009/03/20化学 IP:北京
老师上课讲的一道选择题,我和老师以及我问的7,8个高手将四个选项都涵盖了,这破题还没找到标准答案。大家有理论派高手可以来探讨下
题目:将pH都是3的盐酸和醋酸溶液等体积混合,则混合后的pH为:
A.大于3
B.小于3
C.等于3
D.无法判断
我觉得是无法判断,我们那智障老师非说是等于3,大家觉得呢?
来自:数理化 / 化学
25
power_rdx 作者
16年3个月前 IP:未同步
83088
问题是pH等于3的醋酸有两种浓度,一种很浓一种比较稀,浓的那个加水稀释pH继续降低,而稀的那个加水就该升高了....这就是我认为无法判断的原因
power_rdx作者
16年3个月前 IP:未同步
83151
理由...?
power_rdx作者
16年3个月前 IP:未同步
83202
请问5F,为何混合后C(CH3COO-)/C(CH3COOH)不变?
power_rdx作者
16年3个月前 IP:未同步
83370
都减小也不一定是不变,醋酸稀释加大电离,醋酸和醋酸根氢离子还都变小了呢
power_rdx作者
16年3个月前 IP:未同步
83372
10F:我觉得混合后电离平衡被打破,不应该不变....
比如说,一浓一稀两份都是pH等于3的醋酸等体积混合,那么混合后pH肯定小于3。这要是按你的理论,不就解释不通了么?现在将稀的那份醋酸换成盐酸,pH不变,此时醋酸稀释可以增大电离,盐酸对其的作用就是增大电离....
power_rdx作者
16年3个月前 IP:未同步
83405
有的。醋酸加水稀释是U形曲线,开始时pH逐渐降低,达到最低点,之后就开始升高了最后无限接近于7.所以,有两种浓度的醋酸其pH都可以是3
power_rdx作者
16年3个月前 IP:未同步
83580
对于弱电解质,其电离程度会受到浓度的影响。一般来说,是浓度越低,电离程度越大。其实,即使是强酸也会出现类似状况,比如说硫酸,当浓度接近100%的时候,它主要是自偶电离,溶液中的氢离子非常少。而加一些水来稀释它,有90%以上的硫酸就会电离出氢离子,就是这样
你现在的问题是,你混淆了电离常数和电离程度的概念,它们是完全不同的两种东西。电离常数一般来说只会受温度影响,但是电离程度就会受到浓度的影响。而这道题中,看得是电离程度而不是电离常数
power_rdx作者
16年3个月前 IP:未同步
83581
U形曲线是曾经看过的一道化学竞赛题给的图,大概是高二时候北京市化学竞赛看的参考题
power_rdx作者
16年3个月前 IP:未同步
85273
如果你说PH=3浓稀两种浓度的醋酸的电离常数都是不变的,那显然稀醋酸电离程度更大,又矛盾
对于高中课本来说,在电离平衡那一章中会涉及浓酸电离的相关知识。而我们这里的教材,并没有学过电离常数
power_rdx
2007/03/02注册,2年10个月前活动
