不会单片机的也可以做多急加速电磁枪
潜伏者2009/03/14电磁炮 IP:河北
我不会单片机,没办法,只能硬着头皮找别的解决方案,我发现了一个集成块cd4017
此集成块可以顺序输出是个脉冲,所以五级加速就够用了!稍后上电路图,和级联电路图。
我新来的!望大虾们多关照!
42
潜伏者 作者
15年11个月前 IP:未同步
81253
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81254
我个人推荐使用SCR方案,控制简单,技术成熟!
可以串联使用。
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81256
对了我要告诉大家我为什么不用光电二极管作信号源。至少我个人不推荐!
我认为业余爱好者毕竟精力财力有限,指数水平层次不齐。
所以要以最简单的电路,最简捷的控制达到最好的效果!
我个人认为光电控制还有致命缺点!
当子弹速度足够快时,是否能检测到?
每一级光电控制都要有相对较长的控制击发时间,这就造成了体积的扩大化!
slof
15年11个月前 IP:未同步
81257
问题是4017流水速度是恒定的,而电磁枪的子弹越来越快,就是说从第一级脉冲以后时间间隔越来越短,这样对于震荡电路要求非常高,并且调试同步非常困难。
比较合理的办法是采用光电传感的方式激发导通,单片机效果也未必好。
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81261
我认为楼上说的不对!
信号是死的人是活的呀!
根据公式比例为1:3:5:7
只要按照比例隔开几个信号源就可以了!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81268
按三级加速为例可以用NE555作为信号源。
第三级信号接Q9,第二级接信号Q6,第一级接信号Q1
然后通过实验调整NE555的输出频率达到协调。
基本原理是这样,关于公式可以去翻中学的物理课本
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81270
大家还有什么不理解的可以留言!
随时和大家探讨!谢谢大家的支持!
slof
15年11个月前 IP:未同步
81271
理想状态下,这个方法可能成立,但考虑到不同子弹对枪管的摩擦系数不同,电容充电电压的差异等各方面不确定因素,可能效果不会有想象的那么好。
slof
15年11个月前 IP:未同步
81274
至少我在实验过程中就发现,同样的子弹,同样的电容电压,打出去的速度有一定的差别
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81280
大哥一定也做了不少实验!
我知道大哥遇到了什么问题!
通过我的实验发现,供电线的走向、SCR的性能,子弹在线圈内的初始位置、电压、电容容量、
都会不同程度的影响子弹的初速度!
而这些因素我们都是可以解决的!
供电线的走向、SCR的性能在制作完成之后就会一定!
子弹在线圈的初始位置可以通过对NE555的精确调节达到.
电压可以增加稳压电路,就算不增加,每级加速电容组的电压也是相同的。(并联充电)
关于电容容量问题,正像世界上没有完全一样的两个人一样,单个电容的性能不同是正常的,
但是如果做成电容组,电容组间的差异性就可以大大降低。几乎可以忽略!
所以我个人认为我的方法是可行的!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81282
我还有可控硅串联使用,简单的升压电路等等方面的资料,
希望大家一起探讨!  QQ:364063205(经常用手机上)
请大虾们多多关照!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81287
别光看!也给提提意见! [s:258]  [s:258]  [s:258]
15年11个月前 IP:未同步
81330
还是用光电触发比较好,或者子弹做信号开关
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81338
如果是200米以内够用,如果是1000米每秒呢?
关键是设计速度高的话光触发太慢了!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81350
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81354
等我考完试,准备做一把十级加速的电磁枪,设计速度800米每秒,
我会一步一步的把制作过程上传!事物设计目标是把两块砖打穿!!!
敬请期待!!!
谢谢关注!!! [s:252]  [s:252]  [s:252]
tyler_shi
15年11个月前 IP:未同步
81359
目标不错,只是到达目标的路是咋样的还不清楚。
不是加一级速度就会快一倍,假如第一级速度是V,
那么第二级最理想是1.4*V
那么第三级最理想是1.4*V
那么第十级最理想是3.2*V
而且控制会越来越困难,所以会大打折扣。
tyler_shi
15年11个月前 IP:未同步
81360
如果没有结构的创新,那就必然不可到达。
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81373
我知道!控制准备用cd4017级联,需要用18块
SCR串联使用,用光耦隔离信号
小俊
15年11个月前 IP:未同步
81482
引用第15楼yslovedd于2009-03-14 20:40发表的  :
关键是设计速度高的话光触发太慢了!
晕倒。看来你不懂吧。光敏二极管的响应时间很多都在10us以下的,1us的也能找到。就算你1000m/s,10us你也就跑了1cm,还不及子弹的长度,这个精度完全足够。
小俊
15年11个月前 IP:未同步
81484
引用第11楼yslovedd于2009-03-14 18:25发表的  :
大哥一定也做了不少实验!
我知道大哥遇到了什么问题!
都会不同程度的影响子弹的初速度!
而这些因素我们都是可以解决的!
难道你不知道电容放过电后再充的话电容值会不同么。而且你怎么保证每颗子弹都是一模一样的?
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
81487
就目前来看还是光电属于最简单实用的方法
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81569
理论上是这样没有错!
但是到实际控制就会有一定的局限性。
电路的触发,以及隔离电路都会影响速度。
我的目标是下一个半年内制作出2000米每秒的发射装置
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
81573
2000米每秒的磁阻式基本无实现可能  如果做成轨道炮也就不需要多级线圈了
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81590
你还是看看我的帖子,提高磁阻试电磁枪的效率
HK007
15年11个月前 IP:未同步
81598
引用第24楼yslovedd于2009-03-15 14:31发表的  :
理论上是这样没有错!
但是到实际控制就会有一定的局限性。
电路的触发,以及隔离电路都会影响速度。
牛在天上飞,你在地上吹,鉴定完毕!!!
xiayangh
15年11个月前 IP:未同步
81611
可以使用红外线开关做位置检测电路启动可控硅~~~~
我现在就是用这个电路的。在做4级加速效果可以~~~QQ:270944534
gww1244
15年10个月前 IP:未同步
81810
本不想做出评价,但是还是给你顶一下吧。
比较喜欢张扬的个性,但绝对鄙视张扬又无知的人。
雷死我了!
无知者无畏!
“蛙底之井”!
“鸟大了什么林子都有”!
评价完毕!
gww1244
15年10个月前 IP:未同步
81817
本着技术推广和科技强国的信念和楼主讲点常识吧。
我是搞机电一体化的。
楼主的控制方法叫开环控制。
所谓开环就是没有反馈信号的控制方式,这种方式的控制精度是很低的。
莫说10级了,可能过了3级子弹就回来了。
红外线开关的控制方式叫闭环控制。
所谓闭环就是有反馈信号的控制方式,这种方式的控制精度很高。
想想数控机床就知道了。
当然这里还有半闭环和全闭环。
学无止尽,建议楼主还是多学点知识再有点自信。
多级加速可以采用没有截止的方式,通过光电开关检测子弹到每一级的位置。这样电容的容量不必太大,在子弹过每一级的中点前电容放电结束。
也可采用有截止的控制方式,当然比较复杂,系统不但要检测子弹进每一级线圈的位置还要检测子弹是否过每一级线圈的中点,过中点时截止触发可控硅。
当然要想得到实用的GUN,蓄电池和充电电路也是关键,几十秒击发一次的东东只能算实验品。
还有,如果真的能实现你说的东东你就发了,国家会买你的专利的。因为军方暂时都没有你说的东东。当然人外有人,在此也鼓励你的研发。同样希望能看到你的作品诞生。     人啊!过头饭吃多了没事,过头话说多了会被人耻笑的。
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
81826
多谢指教,有空也试试光电控制的。
至于作品,由于我要考试,而且就一次机会,我只能六月分上我的作品
包括剖析,美工,不会让大家失望的。
至于那个2000米每秒,它是我的目标。
目前深感磁组式需要创新思路!!!
谢谢关注!
do335maomao
15年10个月前 IP:未同步
81888
[s:251]
15年10个月前 IP:未同步
81892
红外二极管和接收头反应有多快?lz肯定想不到。
一般电视机用的红外接收头都有<10us的反应时间
CD4017不要想了,gww1244说的非常对。
开环控制是不考虑系统状态的,如果系统稍微有点变化,使得控制程序不合适了,那么肯定要出问题。
比如说,如果子弹反复发射,使得狗管内壁变得光滑,那么子弹速度会增加,使得它较早飞出线圈,可是lz的程序并没有改变,所以此时线圈没有断电,子弹就会被拉回来。
而光电开关式的可以保证在子弹出线圈的时候立刻断电,而电路的反应时间完全可以忽略不计。
我实在不明白lz为什么说”电路的触发,以及隔离电路都会影响速度“,要知道,光电耦合器反应可是和光电开关一样快,而且这个可以自制一个足够快的。触发电路如果用9018三极管搭,都可以在2ns响应过来了。
看来lz是电路小白,还需要继续认真学习啊。
AsyncMaster
15年10个月前 IP:未同步
82007
路过..开环也不一定就精度差,比如步进电机..如果不丢步,还可以
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
82060
正像楼上说的那样,步进电机的控制一般不会丢步,
我用CD4017驱动过步进电机
hcw148
15年10个月前 IP:未同步
82156
有机会也试试!
有效射程是多远? [s:261]
15年10个月前 IP:未同步
82171
但是步进电机不同coilgun,电磁枪出问题就有点麻烦了
ter9vul
15年10个月前 IP:未同步
82273
用磁阻发射方式,2000米是一个神话故事。如果你的发射装置在30米初速枪管是10厘米,那么100米初速枪管就要1米了,2000米初速枪管就要400米了,这还是理想状态才能达到,其实,超过几百米初速后,子弹的空气阻力可能都比磁阻发射装置的推力大了。
想2000米,就用轨道炮试试。
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
82804
大哥!亲哥呀!能那么算吗???
再说了我不会用十厘米仅仅加速到30米每秒!!!
感觉每一级都是应该是1.414的的倍数
[s:94][s:94][s:94]
15年10个月前 IP:未同步
82851
是动能均匀增加,速度与动能的关系:
E=1/2*m*v^2
ter9vul
15年10个月前 IP:未同步
82930
就是楼上说的,如果每一级提供子弹能量1焦耳,那么每增加一级,子弹能量增加1焦耳,这还是理想状态下的,增加的速度吗,就照楼上的公式算。为什么我说10厘米管子初速度30米,因为既然用多级,就没必要单级很大电流,否则效率会很低,太浪费电容和能量了。
好好翻翻老帖,好好翻翻初中和高中物理吧。
KCA4356
3年7个月前 IP:浙江
893051
引用潜伏者发表于31楼的内容
多谢指教,有空也试试光电控制的。至于作品,由于我要考试,而且就一次机会,我只能六月分上我的作品包括剖...
2000米每秒,电磁轨道炮适合你。线圈炮估计够呛
潜伏者
2008/09/24注册,8个月28天前活动
