不会单片机的也可以做多急加速电磁枪
潜伏者2009/03/14电磁炮 IP:河北
我不会单片机,没办法,只能硬着头皮找别的解决方案,我发现了一个集成块cd4017
此集成块可以顺序输出是个脉冲,所以五级加速就够用了!稍后上电路图,和级联电路图。
我新来的!望大虾们多关照!
42
潜伏者 作者
15年11个月前 IP:未同步
81253
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81254
我个人推荐使用SCR方案,控制简单,技术成熟!
可以串联使用。
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81256
对了我要告诉大家我为什么不用光电二极管作信号源。至少我个人不推荐!
我认为业余爱好者毕竟精力财力有限,指数水平层次不齐。
所以要以最简单的电路,最简捷的控制达到最好的效果!
我个人认为光电控制还有致命缺点!
当子弹速度足够快时,是否能检测到?
每一级光电控制都要有相对较长的控制击发时间,这就造成了体积的扩大化!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81261
我认为楼上说的不对!
信号是死的人是活的呀!
根据公式比例为1:3:5:7
只要按照比例隔开几个信号源就可以了!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81268
按三级加速为例可以用NE555作为信号源。
第三级信号接Q9,第二级接信号Q6,第一级接信号Q1
然后通过实验调整NE555的输出频率达到协调。
基本原理是这样,关于公式可以去翻中学的物理课本
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81270
大家还有什么不理解的可以留言!
随时和大家探讨!谢谢大家的支持!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81280
大哥一定也做了不少实验!
我知道大哥遇到了什么问题!
通过我的实验发现,供电线的走向、SCR的性能,子弹在线圈内的初始位置、电压、电容容量、
都会不同程度的影响子弹的初速度!
而这些因素我们都是可以解决的!
供电线的走向、SCR的性能在制作完成之后就会一定!
子弹在线圈的初始位置可以通过对NE555的精确调节达到.
电压可以增加稳压电路,就算不增加,每级加速电容组的电压也是相同的。(并联充电)
关于电容容量问题,正像世界上没有完全一样的两个人一样,单个电容的性能不同是正常的,
但是如果做成电容组,电容组间的差异性就可以大大降低。几乎可以忽略!
所以我个人认为我的方法是可行的!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81282
我还有可控硅串联使用,简单的升压电路等等方面的资料,
希望大家一起探讨!  QQ:364063205(经常用手机上)
请大虾们多多关照!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81287
别光看!也给提提意见! [s:258]  [s:258]  [s:258]
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81338
如果是200米以内够用,如果是1000米每秒呢?
关键是设计速度高的话光触发太慢了!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81350
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81354
等我考完试,准备做一把十级加速的电磁枪,设计速度800米每秒,
我会一步一步的把制作过程上传!事物设计目标是把两块砖打穿!!!
敬请期待!!!
谢谢关注!!! [s:252]  [s:252]  [s:252]
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81373
我知道!控制准备用cd4017级联,需要用18块
SCR串联使用,用光耦隔离信号
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81569
理论上是这样没有错!
但是到实际控制就会有一定的局限性。
电路的触发,以及隔离电路都会影响速度。
我的目标是下一个半年内制作出2000米每秒的发射装置
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81590
你还是看看我的帖子,提高磁阻试电磁枪的效率
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
81826
多谢指教,有空也试试光电控制的。
至于作品,由于我要考试,而且就一次机会,我只能六月分上我的作品
包括剖析,美工,不会让大家失望的。
至于那个2000米每秒,它是我的目标。
目前深感磁组式需要创新思路!!!
谢谢关注!
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
82060
正像楼上说的那样,步进电机的控制一般不会丢步,
我用CD4017驱动过步进电机
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
82804
大哥!亲哥呀!能那么算吗???
再说了我不会用十厘米仅仅加速到30米每秒!!!
感觉每一级都是应该是1.414的的倍数
[s:94][s:94][s:94]
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
