(原创)自适应白水泥火箭发动机喷管
kangyuhelf22009/03/08喷气推进 IP:广东
白水泥喷管很久以前就做过了..
但由于水泥干后比较脆.容易裂开..
最近终于找到了新配方..往调好的白水泥浆加入了5%的白乳胶.成功解决裂纹问题!
教程:
1.先将PVC管做缩口处理.我这里是把PVC管烧软后直接塞到以前的光杯喷口里的.废物利用..
2.配好白水泥浆.先加入适量白水泥.慢慢加水.不断搅拌至水泥成粘稠状即可以.在这里就不详细介绍了.
3.将水泥浇注至PVC管里.大概1cm高就可以了..晾干一晚上(不要完全干)这是关键
4.把半干状态的白水泥轻轻的用竹签或者足够细的螺丝刀慢慢转孔..(借用以前的图片)
5.把发动机都打好孔后.放在干燥箱子2天(一天已经干透.但硬度未达到最高)
做好的白水泥喷喷管
发射试验后的白水泥喷管.平均地烧蚀了1mm-2mm . 起到了自适应的作用
+1000  科创币    power_rdx    2009/03/08 .
kangyuhelf2 作者
15年11个月前 IP:未同步
80357
上面那个火箭因为重心问题只飞了5m就转弯掉下来了.
最近都忙着上学..关于火箭的研究少了...
这是寒假的时候做的...本来打算等我的大型火箭成功飞上100m以上才一起发表的..
kangyuhelf2作者
15年11个月前 IP:未同步
80366
是指哪张呢?
都是用SONY DSC-W1拍的。
在学校拍的几张照片是怕相机自动对焦发红光。所以设焦距0.5m拍的
kangyuhelf2作者
15年11个月前 IP:未同步
80485
不会太贵..
8元一瓶.每次加很少..
kangyuhelf2作者
15年11个月前 IP:未同步
80544
Re:(原创)新配方白水泥火箭发动机喷管
LS您试过?
kangyuhelf2作者
15年11个月前 IP:未同步
80954
大概这里很大一部分人都是学生....
我和破93同年...
kangyuhelf2作者
15年11个月前 IP:未同步
80969
汗...这都看出来
在学校晚修用w1拍的
干燥箱在我座位底下
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
