(原创)自适应白水泥火箭发动机喷管
kangyuhelf22009/03/08喷气推进 IP:广东
白水泥喷管很久以前就做过了..
但由于水泥干后比较脆.容易裂开..
最近终于找到了新配方..往调好的白水泥浆加入了5%的白乳胶.成功解决裂纹问题!
教程:
1.先将PVC管做缩口处理.我这里是把PVC管烧软后直接塞到以前的光杯喷口里的.废物利用..
2.配好白水泥浆.先加入适量白水泥.慢慢加水.不断搅拌至水泥成粘稠状即可以.在这里就不详细介绍了.
3.将水泥浇注至PVC管里.大概1cm高就可以了..晾干一晚上(不要完全干)这是关键
4.把半干状态的白水泥轻轻的用竹签或者足够细的螺丝刀慢慢转孔..(借用以前的图片)
5.把发动机都打好孔后.放在干燥箱子2天(一天已经干透.但硬度未达到最高)
做好的白水泥喷喷管
发射试验后的白水泥喷管.平均地烧蚀了1mm-2mm . 起到了自适应的作用
+1000  科创币    power_rdx    2009/03/08 .
kangyuhelf2 作者
15年11个月前 IP:未同步
80357
上面那个火箭因为重心问题只飞了5m就转弯掉下来了.
最近都忙着上学..关于火箭的研究少了...
这是寒假的时候做的...本来打算等我的大型火箭成功飞上100m以上才一起发表的..
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
80360
你的照片是什么相机拍的?效果怪怪的
kangyuhelf2作者
15年11个月前 IP:未同步
80366
是指哪张呢?
都是用SONY DSC-W1拍的。
在学校拍的几张照片是怕相机自动对焦发红光。所以设焦距0.5m拍的
15年11个月前 IP:未同步
80396
是水泥肯定会裂,可以使用加填料的办法弥补。
例如加入石英砂,石墨粉,黄土粉……只要是高温下不容易分解或燃烧,且不会严重影响水泥水泥性能的成分就行了。
但是普通沙子不可以,沙子颗粒太大,会严重影响喷管效率!
喷管内壁的粗糙程度是影响喷管效率的第二要素,第一要素是喷管形状。
在小火箭上,粗糙度是主要因素。
白乳胶比水泥还贵,加这个不是个好选择。
kangyuhelf2作者
15年11个月前 IP:未同步
80485
不会太贵..
8元一瓶.每次加很少..
zzlzhang
15年11个月前 IP:未同步
80507
也贵了点了吧,只是普通水泥的2倍价格 阿,,。。以前试过,强度不如普通水泥,混沙混白乳胶都行,白乳胶性能好些
15年11个月前 IP:未同步
80511
混黄土最好,比白乳胶好多了
kangyuhelf2作者
15年11个月前 IP:未同步
80544
Re:(原创)新配方白水泥火箭发动机喷管
LS您试过?
15年11个月前 IP:未同步
80749
我没有在火箭上试过,但是制作过,强度可以,如果用石英砂更好。
为了防止水泥因皱缩而开裂,必须加入填料,这属于基本知识,百度百科里就有
神箭凌霄
15年11个月前 IP:未同步
80830
你老正在上课啊 [s:255]
kangyuhelf2作者
15年11个月前 IP:未同步
80954
大概这里很大一部分人都是学生....
我和破93同年...
15年11个月前 IP:未同步
80967
哈哈,上课时用手机搞的
kangyuhelf2作者
15年11个月前 IP:未同步
80969
汗...这都看出来
在学校晚修用w1拍的
干燥箱在我座位底下
方哥
9年4个月前 IP:河南
786775
666
9年4个月前 IP:浙江
788345
想到一起去了,不过我是直接用模具浇筑的,适当提高水的比例来增加流动性,差不多3天完全固化,性能也很不错
da水笔
9年0个月前 IP:福建
802958
我想到防火水泥
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
