小会会的铝合金木仑管~~~
jrcsh2009/03/02电磁炮 IP:广东
哈哈
在路上刚好看到    就下车买了  一节
5RMB    1M
长了点 又才成了 2节
19
jrcsh 作者
15年11个月前 IP:未同步
79105
引用第1楼12332147于2009-03-02 23:47发表的  :
强度不够吧
会炸堂
炸堂 ~~~   大哥~~~~  这是电磁枪用的哦
最多  磨损得快~~~~~~~
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
79313
~~原来 这个不合用阿~~~~   不过外型过得去O~~~~~
我还有个汽车收音机天线  的哪个  听人说哪个不错 不知怎么样
子弹也有 了  3M~4.5M 的普通铁钉  几条 去了头 在定长度差不多了
初步  方案  先用一个  大点的可控硅管   \\
之后在用一个简单点的 吸能/回收 能量 电路 来达到  准关断
想法是这样的
  线圈导通后  用一个或几个 "开关" (可以是SCR或三级管)  让 线圈短路或 线圈转接到 另一组电容中
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
79548
引用第10楼ter9vul于2009-03-04 15:25发表的  :
这个管壁太厚了,不但产生极大的涡流,关键是这个涡流的方向和线圈的电流方向是相反的,这样涡流产生的磁场就和原磁场方向相反,互相抵消,会产生很强的磁场屏蔽效应。这个我在其它的帖子上说过,缠线圈水平高的最好能搞成空心的,这样效果最好。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/12783
哪个这~~~线圈了
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
79673
引用第13楼gww1244于2009-03-05 17:56发表的  :
搞气GUN的好材料啊。
什么是~~~~ GUN
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
80358
引用第16楼chuanchuan于2009-03-08 14:10发表的  :
用玩具枪不就行了,我买了把气枪,里面有和你一样管子。比你细!6MM
我的是 5RMB    1M   你的不知要用多少银子得到   15cm 或是 40cm
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
