无喷管KNSU火箭发动机第一次试车
warmonkey2009/02/20喷气推进 IP:广东
这个发动机是没有喷管的,或者说,喷管就是燃料。预计推力12N-20N,初始工作压力2MPa。
在这个发动机里,点火头必须放在堵头下面!不能简单的塞进喷管就完事了,一定要塞到底才能正常工作。
大家发表一些意见吧,有条件的希望能实验一下。
警告:未成熟的发动机方案是很危险的,因为没有人知道实验的时候会发生什么意外。
新手不要随便模仿或者实验!如果有人尝试实验,一定要做好应对最坏情况的准备。
我实验时将按照一点火就爆炸的情况防护:在操场中间试车,50m之内没有人或者其他无关物体,准备好灭火用的水,试车架按照在任何方向上承受10Kg压力设计制造,电点火。
设计图:
第一次试车
点火后约0.5s内,发动机压力逐渐升高,燃气喷射的声音在后0.2s接近正常发动机.因为没有称,所以没有推力数据[s:245] 。
以上全是估测,误差在+-0.2s以内。
然后砰的一声,502+纸巾的堵头爆炸了,炸成纸屑……[s:245][s:245] [s:246]
这个堵头的强度应该比较大的,可是竟然爆了。
喷管又燃烧了2s,内壁烧蚀了1mm。
总体情况还好,至少证明内部有压力了。
试车完毕时,试车架移动了约30cm,估计是爆炸导致的。
目前的目标是用一种燃料制作出发动机
这个帖子我会不断更新,直到完全成功。
warmonkey 作者
15年11个月前 IP:未同步
76693
我怀疑喷管会被吹出来,所以对pvc管进行了缩口处理,还会加一个挡板
warmonkey作者
15年11个月前 IP:未同步
76775
我会不断改进的。
目前目标是能用一种燃料制作出推力6N的发动机
warmonkey作者
15年11个月前 IP:未同步
77006
AP可以做到3无
学者 机友
2008/10/11注册,11时20分前活动
Cubesat
