螺母喷口和农机胶喷口的测试
kangyuhelf22009/02/09喷气推进 IP:广东
为了测试螺母喷口和机农胶的优点和缺点.故做此测试.
测试发动机:
1.无喷口KNDX发动机
2.螺母喷口KNDX发动机
3.农机胶KNDX发动机.
螺母喷口为5mm
农机胶喷口为4mm.
中空直径都为4mm
测试前喷口:
视频:
1.无喷口对照..
2.螺母喷口
[flash=800,600]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNzA5NTY3OTY=/v.swf[/flash]
3.农机胶喷口
[flash=800,600]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNzA5NTcxNDA=/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
推力对照:
螺母喷口
农机胶喷口
测试后喷口
+500  科创币    power_rdx    2009/02/09 加油
kangyuhelf2 作者
16年0个月前 IP:未同步
73325
虽然视频中两个发动机都被喷出了测试仪.(堵头只堵了一点)
但仍然能发现机农胶喷口的推力比较大(喷口小了..肯定是..)
从烧蚀程度来看的话.机农胶喷口比螺母喷口烧蚀要厉害(也是肯定的..)
但从制作时间来看..
螺母喷口:15分钟.
机农胶:5分钟.
所以我会选择机农胶喷口..
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
73329
汗....我也没办法啊...
我也想用安全导火索..
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
73333
问题是.....
电点火麻烦...而且成本高..
我以前做过一个.  3个18650一起过放了...阴影....
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
73335
我觉得无所谓.反正能引燃里面的KNDX就可以...
反正我不是引燃能才....我是这么想的..
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
73362
Re:螺母喷口和机农胶喷口的测试
....................是我蒙了   [s:94]
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
73589
囧.其实螺丝刀我家很多。。。但我感觉太大了。。所以到市场上花了3块买的小螺丝刀。。
另外回破chia...  3.5元 3米   这是第1次买的。原本打算用来做箭身。后来才发现太厚太重。。。。
这东西标称耐压2MPa....乃自来水水管。。。
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
73623
光杯喷口太囧..
而且经过多次试验.光杯的螺口已经被填充物填平了..已经无法固定在加热变软的PVC管上了
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
73624
问题是...
我还没有感觉到高压的感觉....晕
10多g燃烧竟然烧了3S...
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
73628
而且感觉没有什么推力..
理论上我认为要把那个测试仪推到只剩下1/3管就能装火箭了..
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
73970
问题是可能因为装药空间的原因..只能装最多10g.....
所以压力刚上来基本上就已经燃烧完了
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
74101
LS你认为我犯什么低级错误呢?? 堵头??
我目前的方向是从实践中学习理论.....
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
