u are thinking what im fuckin
引用第52楼ABC于2009-02-08 20:43发表的 :
因为一台正常工作的金属发动机推力极大,所以不必太在意重量,外壳可取厚些,关键受力处其实并不是外壳,是接合处.
引用第57楼963于2010-05-04 21:23发表的 :
LS玻璃钢有圆筒形或管状的吗,似乎生活中比较少见
引用 lilith:钢在600摄氏度以上就会开始软化。。。而且关键问题似乎在屁股的连接处。用三个Φ2的螺丝?我查了下,常温下单个普通螺栓的抗剪力(N=pi*d?*fv,fv取140)(依据来自钢结构螺丝的计算→ →)只有440N,三个就是1320N(而且只算了抗剪,没算抗拉和高压下的预紧力),但如果腔内压强为2Mpa的话,底部受压就有653N,对于动荷载、高温状态下的螺丝,这个安全系数实在太小了。
δ=(P×D)÷(2δt×φ-P)
δ:壁厚,
P:设计压力 MPa,D为内径mm,δt为设计温度下材料的许用应力,
φ为焊接接头系数。取0.8或者1
此外再考虑安全系数和腐蚀余量,正规计算中有相关标准,我们适当加大壁厚就可以,当然,知...
引用 963:玻纤管
