一台金属发动机引发的……
lilith2009/02/04喷气推进 IP:云南
这几天全力打造了这台金属发动机,目前还没有进行测试,但是仍然期望会收到好的效果。这台发动机的最大特点是采用了双工作腔的设计方案,延长了发动机的工作时间,而且喷然比可以通过两燃烧室的长短进行调节。但是在喷然比的确定上,还是趋于保守。
通过这台金属发动机的设计和制造,我对金属发动机的制作也有了些心得,希望对大家有用。
金属发动机虽然有很高的工作效率,但是,设计难度大,制造工艺复杂,成本高,风险大,也是他不可避免的缺点。因此,我觉得对于广大没有扎实的收入和理论基础的初高中的同学们,最好还是暂时不要碰金属发动机。
其次,在对金属发动机进行设计时,必须考虑工艺的可行行,很多时候,设计上没有问题,等到加工的时候发现根本无法进行!所以,对以我们这些大多没有多少机加工经验的爱好者来说,经验不足的结果就是你要花人名币来补救或者返工。
再者,我忽然有了一个疑问,金属发动机真的是我想要的吗?
最后这个问题似乎是我自己的问题,在昨天晚上我最后组装完成发动机的时候,我突然茫然了,我为什么要造这个玩意儿?我想要的到底是什么?我仔细的考虑了这个问题,自己一直追求是造一枚重型火箭,载上一台迷你摄像设备,记录下火箭升空时,大地渐渐远去的激动画面!难道必须用金属发动机么?
所以,我的意思是说,每个人造火箭的目的、理想、追求是不一样的,你首先必须要想明白,自己追求的到底是什么?你想要的到底是什么?然后再去动手,不要别人做什么,自己就做什么,这是可悲的。
或许,这就算是最近论坛质量不高的原因,“科创”,基点在“科”,根本在“创”,但是现在论坛里跟风的风气,没有了创新,我们迷失了科创的根本!作为一个科创人,我衷心的希望论坛办的好,所以,我希望大家能够明确自己所追求的目标,真真正正的踏实做东西,发好贴!
+100  科创币    delete    2009/02/04 我哭出来了
+900  科创币    power_rdx    2009/02/04 再来点
+1000  科创币    power_rdx    2009/02/04 鼓励
加载全文
93°
16年0个月前 IP:未同步
72846
u are thinking what im fuckin
ABC
16年0个月前 IP:未同步
72848
因为一台正常工作的金属发动机推力极大,所以不必太在意重量,外壳可取厚些,关键受力处其实并不是外壳,是接合处.
16年0个月前 IP:未同步
72893
ABC正解,我说怪不得在真正的火箭发动机上,燃烧室法兰上装满了螺丝。
外壳不是问题,外壳重量与推力相比根本微不足道。
ABC的金属发动机最多300g重,可是它的推力高达8kg
ABC
16年0个月前 IP:未同步
72905
发动机含燃料总重为98克
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
73147
发动机自重与推力的关系应该是一个类似二次函数曲线的关系,它们有一个最佳点,此时就是最高效率的分配比例,我们需要的就是找到这个最佳点
导弹迷
16年0个月前 IP:未同步
73914
在业余条件下,最好不要高金属发动机,一爆炸它就是一个手榴弹,太危险,对别人对自己都是威胁!搞一搞玻璃钢的还可以,好些军用导弹的发动机就是用它做的!
14年9个月前 IP:未同步
214292
LS玻璃钢有圆筒形或管状的吗,似乎生活中比较少见
拔刀斋
14年9个月前 IP:未同步
214483
推力极大,总冲不极大
引用第52楼ABC于2009-02-08 20:43发表的  :
拔刀斋
14年9个月前 IP:未同步
214507
taobao有,贵
引用第57楼963于2010-05-04 21:23发表的  :
gnrl008
14年8个月前 IP:未同步
219244
工艺可以再改进,可以改成螺纹加紧定螺丝连接固定,或莫斯锥度连接解决密封及紧定的问题。
1793942158b
10年0个月前 IP:湖南
738463
感觉有点问题
jingrongren
10年0个月前 IP:浙江
738496
引用 lilith:
δ=(P×D)÷(2δt×φ-P)
δ:壁厚,
P:设计压力 MPa,D为内径mm,δt为设计温度下材料的许用应力,
φ为焊接接头系数。取0.8或者1
此外再考虑安全系数和腐蚀余量,正规计算中有相关标准,我们适当加大壁厚就可以,当然,知...
钢在600摄氏度以上就会开始软化。。。而且关键问题似乎在屁股的连接处。用三个Φ2的螺丝?我查了下,常温下单个普通螺栓的抗剪力(N=pi*d?*fv,fv取140)(依据来自钢结构螺丝的计算→ →)只有440N,三个就是1320N(而且只算了抗剪,没算抗拉和高压下的预紧力),但如果腔内压强为2Mpa的话,底部受压就有653N,对于动荷载、高温状态下的螺丝,这个安全系数实在太小了。
和山东
10年0个月前 IP:山西
739653
如果俩头有螺口,这个设计还是很不错的。
CES747MAYDAY
9年11个月前 IP:上海
746349
引用 963:
玻纤管
QW66
9年11个月前 IP:江苏
746518
用铝管不太好
张校瑜
9年10个月前 IP:北京
747766
引用 lilith:
钱到是不太多,一百以内吧,但是设计其实不合理,没有经验,密封还要靠点502。
其实,制作工艺都有偏差,但是,一部分用陶垫圈就可以有效的防漏
lilith
2008/12/28注册,3年11个月前活动
