强调: 凡讨论或使用氯酸盐作推进剂的,一律删贴或扣分
ABC2009/01/31喷气推进 IP:广东
请一些初学者们注意了
氯酸盐从来都只是炸药或者是爆音剂成分, 因为与可燃物混合燃烧稍有压力就会爆炸,而火箭发动机却是必须产生压下才能产生推力,所以它不可以也不可能作为推进剂的成分,  无论国家法规还是论坛守则,都将氯酸盐的使用作了非常严格的限制, 这个不多说了,大家在这里交流应首先了解这里顶置的守则.
火箭版所有的自燃,爆炸的事故中大多数是氯酸盐引起的, 关于其性质请查看下我的相关的发言吧.
总之,安全不能儿戏, 禁止使用这个无实用价值却非常危险的物质,否则删贴或扣分. 氧化铁才是KNDX最有效的燃速催化剂
ABC 作者
16年0个月前 IP:未同步
67723
引用楼主ABC于2009-01-31 22:00发表的 强调: 凡讨论或使用氯酸盐作推进剂的,一律删贴或扣分 :
ABC作者
16年0个月前 IP:未同步
67750
引用第3楼xulin5291于2009-01-31 22:27发表的  :
我做的氯酸钾黑药  本类是用来做炮仗的 可是口没堵紧 纸筒直接飞了出去       这东西做发射药应该比较不错,过几天再试试
白药做发射药?????你的胆也太大了
你都知道,假如纸再紧点就会爆了
ABC作者
16年0个月前 IP:未同步
72881
请各位注意,   安全不得儿戏
犹其是危险的代价换来是却是低性能或者无性能, 这就是氯酸盐
连鞭炮国家都禁用氯酸盐了,何况推进剂,违禁者都一律重罚
最后赠大家一句:   出事之前都是没事的.
博丽灵梦
2012-06-23
有些摩擦类鞭炮可以用~
ABC
2008/02/06注册,6年11个月前活动
科技爱好者
