处理烫伤的关键
warmonkey2009/01/28喷气推进 IP:广东
经过几次亲身实验,终于发现了处理烫伤的关键。
首先是要立刻给伤口降温,这样能大大减小伤害。
然后是用冷水冲洗或者是冰块敷,一定要在冰冷的水中冲到伤口不痛,这样持续大约一小时,会起到非常好的效果。
我的手昨天又中招了,被刚烧开的沸水浇到了手背,不算很严重。
幸亏我在第一时间用冷水冲了30min,然后是40min的冰敷,可是在冰敷的时候有一小块地方没敷到,结果现在就又红又肿,敷到的地方今天就不红了,区别非常明显。
如果不用冷水的话估计手就会有水泡了。
+200  科创币    虎哥    2009/01/28 很好的经验
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
66156
好。。。不过有水泡就要用药了。。。
东篱月
16年0个月前 IP:未同步
66209
听说仙人掌能治烫伤,不知道是不是
大蒜
16年0个月前 IP:未同步
66310
楼主的经验让我想起那年我们带浦东医疗系统的小护士跑山,一个领队涂了一半防晒霜后就和小护士搭讪忘记涂了,结果...很惨
对比绝对明显哈哈
大蒜
16年0个月前 IP:未同步
66312
当年玩酒精整个右手都着火了,烫的蛮厉害的,后来去医院,配了一瓶什么华佗珍珠膏,很稠很黑的那种,涂在烫伤的地方,后来很快就好嘞,那时候这一瓶药也要50多我记得,那时候钱还是蛮值钱的呢
warmonkey作者
16年0个月前 IP:未同步
66333
我用湿润烧伤膏
三硝基甲苯
14年5个月前 IP:未同步
251767
这个坟应该挖,很有价值。。。
我们家被蒸汽熏过都用湿润烫伤膏。。。
14年5个月前 IP:未同步
251771
被烫了大部分手指头,很长时间没打字的路过,感谢挖坟
ltl
14年5个月前 IP:未同步
251781
只被电烙铁烫出水泡过……还有被热水袋烫了一晚……太困了……直接睡着……
bg7dgh
14年5个月前 IP:未同步
251887
引用第5楼warmonkey于2009-01-29 13:07发表的  :
我用湿润烧伤膏
我也是 ~~~~~~~~
德阳李
14年5个月前 IP:未同步
252187
教大家一招。处理烫伤可以用芦荟。将芦荟撕开,敷在烫伤处可以减少红肿
柠檬酸
14年5个月前 IP:未同步
252227
顶一个、、、刚刚烧伤的柠檬酸、证实、立即降温是最好的方法、、、然后立即涂擦烫伤膏、[s:251]
ZRS
14年5个月前 IP:未同步
253318
经常灌KNSU的时候被高温粘稠的KNSU烫到 [s:261]
学者 机友
2008/10/11注册,10时29分前活动
Cubesat
