我想了好久想出的火箭水下发射装置
我是G22009/01/19喷气推进 IP:广西
如图,就是尾翼安装有点问题
弹道导弹核潜艇的导弹是没有尾翼的,所以没考虑尾翼问题,建议参考火箭筒、火箭炮的火箭弹的尾翼。
shuimi126
16年0个月前 IP:未同步
61927
用折叠尾翼吧,改天我画图纸出来
usercim
16年0个月前 IP:未同步
61928
您忽略了一个重要问题.那个薄膜在深水能禁得住水压吗?
shuimi126
16年0个月前 IP:未同步
61932
会像处女膜一样.......
AnthraX
16年0个月前 IP:未同步
61942
引用楼主我是G2于2009-01-19 16:48发表的 我想了好久想出的火箭水下发射装置 :
如图,就是尾翼安装有点问题
潜射弹道导弹虽然没有尾翼,但是喷口是可以动的,和弹载陀螺仪相连。
你这个设计没有尾翼肯定不行,出发射管就得绕圈,建议你采用折叠尾翼,3面,侧向折叠,参考美军的hydra火箭弹。
west_0830
16年0个月前 IP:未同步
61957
密封盖上加厚,打开上可考虑利用高压气体或直接利用火箭开始时喷出的气体打开。但水里以这种方式上如果大型点恐怕会失控了。。如果想在业余上进行水中发射只要把整部份做成和平时的那样,只要在这基础上对点火部分进行密封。而密封原料使用易熔品。
我是G2作者
16年0个月前 IP:未同步
61962
我这样想:发射时,尾部喷气将钻孔的水密膜冲破,火箭的整流罩冲破上部水密膜。
这个东东貌似很容易爆炸
tRNA
16年0个月前 IP:未同步
62038
整流罩上装支牙签?
zzlzhang
16年0个月前 IP:未同步
62040
为啥这么麻烦呢....用电点火的伸进去,然后用热熔胶封住.....可以加尾翼,直接把发射架和定时器沉进水下......
kangyuhelf2
16年0个月前 IP:未同步
62049
问个小问题.这样在水里不会不平衡而偏角?
我是G2
2007/09/09注册,6年11个月前活动
