硫酸铵铜的制取
苯萘蒽菲2009/01/18化学 IP:浙江
只是一个简单的无机实验
原理:将等摩的硫酸铜和硫酸铵的溶液经混合后,任期结晶,则有六水合硫酸铵铜形成。
方程式:(NH4)2SO4+CuSO4+6H2O=(NH4)2Cu(SO4)2.6H2O
实验仪器:烧杯
实验药品:氨水、硫酸、硫酸铜
实验步骤:
1.去一定量的氨水
2.用硫酸中和制取一定量的硫酸铵
3.加入硫酸铜粉末
4.加热溶解制得饱和的硫酸铵、硫酸铜混合饱和溶液
5.降温结晶
+300  科创币    delete    2009/01/18 甚好!赞扬个!
来自:数理化 / 化学
苯萘蒽菲 作者
16年2个月前 IP:未同步
61703
mithril
16年2个月前 IP:未同步
61712
这个晶簇很漂亮!  我记得当时做氯酸钾晶体的时候结晶得到的是菱形的透明状晶体,也很漂亮。
PS:MS叫硫酸铜铵吧。
瓜娃子
16年2个月前 IP:未同步
61718
实在是漂亮
sam_jin3887
16年2个月前 IP:未同步
61730
好漂亮啊!
消失
16年2个月前 IP:未同步
61854
这两种东西会共晶????
苯萘蒽菲作者
16年2个月前 IP:未同步
61926
硫酸铜铵会和硫酸铜氨混淆
所以暂且叫硫酸铵铜了
yy+sy
16年1个月前 IP:未同步
62145
络合物晶体就算了。。。在化吧都看烦了。。。
最好弄几个见都没见过的东西。。。
yy+sy
16年1个月前 IP:未同步
62146
化吧无机实验几乎都是络合物。。。
明月几时有
16年1个月前 IP:未同步
62163
引用第8楼yyn_coq_11于2009-01-20 13:57发表的  :
化吧无机实验几乎都是络合物。。。
问问,“化吧”在哪里
苯萘蒽菲
2008/08/18注册,4年10个月前活动
