硫酸铜制氧化铜小试验
kangyuhelf22009/01/15化学 IP:广东
应破星云兄罗斯福新政.大力发展重工业.于是把我思想矛盾了好久的小试验放出来.大家别见怪...
本人为了用氧化铜做铝热反应.想到了用硫酸铜和铁粉置换.于是今天做了少许..
过程:先配制饱和硫酸铜溶液.然后加入铁粉.充分搅拌.直到铁粉全部变成红色的铜.
因为滤纸没在我这..所以经过2次水洗后.直接把剩余一半的水和铜直接扔到小铁碗里.开小火一直加热.
期间不断沸腾.水逐渐变少.直到变成红色粘稠液体时.用小竹签搅拌(本来有铁勺.不过怕导热快.烫着手所以没用)
然后就很快变成粉状固体了.继续搅拌
5分钟后.红色固体逐渐变黑.并有部分烧红..(那时候把竹签放进去一搅.竹签就着火.汗)
继续搅拌5分钟后.关火.自然降温后得成品.
+200  科创币    delete    2009/01/15 言出必行。再接再厉!
来自:数理化 / 化学
15
kangyuhelf2 作者
16年1个月前 IP:未同步
60843
west_0830
16年1个月前 IP:未同步
60846
帮我删了这个回复。。
blueness
16年0个月前 IP:未同步
60860
楼主的目的是什么啊?
制作氧化铜?
如果是制作氧化铜可以不必这样啊,硫酸铜加碳酸钠,可以得到碱式碳酸铜沉淀。然后煅烧,可得到优质的氧化铜。
Cu2(OH)2CO3══2CuO+CO2↑+H2O
xj198398xujing
16年0个月前 IP:未同步
60861
呵呵
根据那个勺子来看其中含的铁也不少啊~
blueness
16年0个月前 IP:未同步
60863
是啊,估计置换反应没充分,铜包铁了
16年0个月前 IP:未同步
60911
可以用磁铁把铁粉从你得到的粉末里吸出来,这样就能得到氧化铜了。
其实你直接煅烧CuSO4就可以得到氧化铜了。
CuSO4==加热==CuO+SO3
硫酸铜与碳酸钠反应,如果不加热得到的是CuCO3,加热到60度才能得到Cu2(OH)2CO3。
zooulo
16年0个月前 IP:未同步
60912
用铁丝应该跟好,不会混入铁粉
PS:最后一张图中卷子上的是PSP?
消失
16年0个月前 IP:未同步
60917
最不好的方法莫过于此
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
60944
引用第7楼zooulo于2009-01-15 13:22发表的  :
用铁丝应该跟好,不会混入铁粉
PS:最后一张图中卷子上的是PSP?
对.您眼力真强.
Johnny-Wei
16年0个月前 IP:未同步
61079
复分解产生铜化合物沉淀有个不好的地方就是容器要大,浓度腰低,不然沉淀就像糨糊一样稠,很难搅拌.我是用电解的,顺便消耗掉铜合金的废水龙头.铜粉再加热,不要超800度,温度高会有氧化亚铜产生.
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
61082
引用第10楼Johnny-Wei于2009-01-15 23:00发表的  :
电解我以前也试过.
不过需要的电能好大...我没有那么大功率的电源..
苯萘蒽菲
16年0个月前 IP:未同步
61192
引用第6楼warmonkey于2009-01-15 13:19发表的  :
CuSO4==加热==CuO+SO3
到目前为止,都还没有制得纯净的碳酸铜。
产生就水解了
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
61395
过滤玩干燥一下。
yy一下
16年0个月前 IP:未同步
61939
硫酸铜加氢氧化钠之后加热不久好了,简单方便便宜
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
