有懂脉冲式喷气发动机的朋友请![求助]
冲压发动机2006/04/05喷气推进 IP:湖北
脉冲式喷气发动机
阿丕
18年10个月前 IP:未同步
3993
什么问题?具体点
ldfa
18年10个月前 IP:未同步
3994
本人了解脉冲式喷气发动机,但没做过
冲压发动机作者
18年10个月前 IP:未同步
3995
就是单向阀门不太清楚!
冲压发动机作者
18年10个月前 IP:未同步
3996
它有多大推力?它和冲压的有相近之处
阿丕
18年10个月前 IP:未同步
3997
脉冲发动机的工作原理是:
发动机前端有一片厚度为0.5毫米的弹簧钢片,盖住了发动机进气口,在发动机燃烧室有一电子点火头。将油料和空气吹入发动机的同时,点火头点燃混合物,油气燃烧产生大的推动力从尾部喷出,此时弹簧钢片盖住了进气口。当高温高压气体释放到低于大气压时,大气压将弹簧钢片压开,空气和油料再次进入,完成下一次喷射推力产生
阿丕
18年10个月前 IP:未同步
3998
推力和设计尺寸相对,同时考虑到工作高度,这和冲压发动机一样,由于要消耗空气中的氧气,所以飞行高度不是特别高。推力一般,但是对于个人航空模型方面是足够了,二战德国火箭V1就用过。
冲压发动机作者
18年10个月前 IP:未同步
3999
谢谢!你能给个图看看吗?
阿丕
18年10个月前 IP:未同步
4000
可以
zq8356789
18年10个月前 IP:未同步
4001
DIY的话可以把发动机燃烧室电子点火头省略,从尾部用明火点火,头部用吹风机吹。有阀式的阀片质量决定了发动机的寿命,一般都不长,无阀式的寿命长推力又不大,唉!
冲压发动机作者
18年10个月前 IP:未同步
4002
还有一点没搞清楚,它点火的时间和喷油的时间怎样调整!它用的是液体燃料还是气体燃料?图进气道的一根管子是进油管吗?》
阿丕
18年10个月前 IP:未同步
4003
液体燃料
喷油和空气进入是同时的,点火是在油料进入到指定标准后开始,这时候阀片可能仍然没有闭合,但是随后点火产生的燃烧高压把阀片压合了。油料是从前端黄铜材料位置处进入的,它可以从空气入口喷入燃烧室,或者从中部的喷嘴喷入。
冲压发动机作者
18年10个月前 IP:未同步
4004
哦!谢谢你!
火箭人
14年11个月前 IP:未同步
196955
什么是脉冲啊?
-200
ビリビリ女
2010-03-01
屠版,挖坟,灌水
冲压发动机
2006/03/11注册,4年6个月前活动
