什么问题?具体点
脉冲发动机的工作原理是:
发动机前端有一片厚度为0.5毫米的弹簧钢片,盖住了发动机进气口,在发动机燃烧室有一电子点火头。将油料和空气吹入发动机的同时,点火头点燃混合物,油气燃烧产生大的推动力从尾部喷出,此时弹簧钢片盖住了进气口。当高温高压气体释放到低于大气压时,大气压将弹簧钢片压开,空气和油料再次进入,完成下一次喷射推力产生
还有一点没搞清楚,它点火的时间和喷油的时间怎样调整!它用的是液体燃料还是气体燃料?图进气道的一根管子是进油管吗?》
液体燃料
喷油和空气进入是同时的,点火是在油料进入到指定标准后开始,这时候阀片可能仍然没有闭合,但是随后点火产生的燃烧高压把阀片压合了。油料是从前端黄铜材料位置处进入的,它可以从空气入口喷入燃烧室,或者从中部的喷嘴喷入。
