阿丕真是多才多艺啊,佩服佩服!向你学习!
所谓电磁枪,是指运用电流产生的强磁场来驱动铁质弹丸的一种武器。目前国外业余爱好者制作的电磁枪威力大概范围在:1焦耳到20焦耳左右。越高的弹丸动能要求有更多的电容来提供能量。与传统武器相比,发射弹丸时非常的安静,而且有明显的后坐感觉。无论如何,一支全电气化的枪支是非常酷的,即使它的能量利用律一直徘徊在10%左右。
电磁枪要解决的主要问题有三点:
1.迅速有效的充电装置
2.高效率的驱动线圈
3.精确的通断电控制
在过去的两年时间内,我主要解决第一个问题,对枪支来讲,空间限制是必然的。所以任何采用变压器来提高电压获得大电流的方法都不被允许。作为替代变压器的方法,电感取代了它的位置,采用电感回扫来升压的BOOST电路。可以允许功率为20W的升压装置被安装在火柴盒大小的空间内。这个问题已经成功的解决,在多次的发射实验中发挥了重要作用。
同时一直尝试解决第二个问题的我发现,在众多的数值模拟过程中,无论多么的详细,驱动线圈在实际使用中也会表现出大的差异,比如弹丸的放置位置可以大幅度的影响发射威力。这样的威力差距为穿透铁罐和凿出凹坑的差异。现在实验的6#线圈表现比较令人满意,在没有电压截止的控制下,也可以发挥大的威力。
今天进行的单片机电压控制出现了问题,单片机低的高电平电压无法触发SCR来控制电流,这使得新的发射系统需要重新调整。大概需要两天左右的时间。此次模拟的弹丸速度达到了60M/S以上,系统调试后的结果令人期待!
关键是要有钱和时间,我现在两样都缺……
资料可以到网络上找到,输入COILGUN就可以了,用GOOGLE搜
由于我把毕设提前完成,教授想了一些其他任务给我,我争取在毕业前把电磁枪做出来,不行的话,到公司那边继续处理。
线圈的供电回路切断一定要快,否则就会回弹.我用手动接通时,就发现这个问题,快速点接的时候,速度最快,如果接通时间长就会回弹.一定要检查清楚你的电路是否有问题,元件参数是否正确.另外还要注意反电动势.
5.1试了BOOTS升压电路,功率太小,效率也很低,也许峰值电压太高,1200V的IGBT空载两秒就击穿了,一个1400V的MOS就没事,但仍然是不能用.
用变压器的升压器试验成功,推挽式工作,功率100W以上,效率有90%左右.
大容量,高耐压,小体积的电解电容器找不到,各位高人有什么好介绍.
开关电源的输入滤波电容应该可以,另外,可以找找邮购网站。华田电子好像有。
大容量的耐压都比较低,电解最高的耐压我只见到600V,你说的1F的是不是5.5V的绿皮?或是10V的绿皮?
主要是为电脑电源做的滤波电容。现在有10F/20F以上的电容,耐压2.5V。国外有用这种海量电容做汽车动力源的。市面上还未见。
