电磁枪制作日记
阿丕2006/04/05电磁炮 IP:陕西
所谓电磁枪,是指运用电流产生的强磁场来驱动铁质弹丸的一种武器。目前国外业余爱好者制作的电磁枪威力大概范围在:1焦耳到20焦耳左右。越高的弹丸动能要求有更多的电容来提供能量。与传统武器相比,发射弹丸时非常的安静,而且有明显的后坐感觉。无论如何,一支全电气化的枪支是非常酷的,即使它的能量利用律一直徘徊在10%左右。
电磁枪要解决的主要问题有三点:
1.迅速有效的充电装置
2.高效率的驱动线圈
3.精确的通断电控制
在过去的两年时间内,我主要解决第一个问题,对枪支来讲,空间限制是必然的。所以任何采用变压器来提高电压获得大电流的方法都不被允许。作为替代变压器的方法,电感取代了它的位置,采用电感回扫来升压的BOOST电路。可以允许功率为20W的升压装置被安装在火柴盒大小的空间内。这个问题已经成功的解决,在多次的发射实验中发挥了重要作用。
同时一直尝试解决第二个问题的我发现,在众多的数值模拟过程中,无论多么的详细,驱动线圈在实际使用中也会表现出大的差异,比如弹丸的放置位置可以大幅度的影响发射威力。这样的威力差距为穿透铁罐和凿出凹坑的差异。现在实验的6#线圈表现比较令人满意,在没有电压截止的控制下,也可以发挥大的威力。
今天进行的单片机电压控制出现了问题,单片机低的高电平电压无法触发SCR来控制电流,这使得新的发射系统需要重新调整。大概需要两天左右的时间。此次模拟的弹丸速度达到了60M/S以上,系统调试后的结果令人期待!
205
阿丕 作者
19年3个月前 IP:未同步
3843
包括枪内部电路在内,含射击效果图,发射驱动线圈。这是俄罗斯人制造的。在10米左右距离可以打碎酒瓶,穿透铁罐。能量利用在1.5%左右
LED
19年3个月前 IP:未同步
3844
俄罗斯人用中国的GP电池,高兴。
能量利用率太低了,可能只有超导线圈才能用上,炮可能会先投入现役。
升压电路是怎么搞的,用boost电路,升压比比较小,可能要用多级电感来做。
weeken777
19年3个月前 IP:未同步
3845
上电路图~~~
mass_lynnxy
19年3个月前 IP:未同步
3846
电磁枪这种枪的机理类似电磁炮中的轨道炮,金属弹丸放置在两条平行导轨之间,利用流经旋转弹膛的电流和流经导轨的电流之间产生的电磁力赋予弹丸10米/秒以上的初速度,从而使其具有强大的动能,不但可以射杀敌有生力量,亦可穿透轻型隐蔽工事、武装直升机、步战车甚至坦克装甲。由于电磁枪发射时需要的电能往往相当于几个核电站输出功率的瞬间脉冲电流,因而各部件体积大,便携性差,目前仅被安装在坦克、飞机、舰艇等作战平台上。但从美国用旋转弹膛取代大体积电容的技术发展情况看,单兵使用的轻型电磁枪将会很快问世,从而使单兵的作战效能产生飞跃。
mass_lynnxy
19年3个月前 IP:未同步
3847
枪是世界武器库中的宠儿。人类最初将火药应用于武器并进行实战的就是现代枪的鼻祖:“火铳”。到了19世纪末,枪械的革命取得了重大性突破,如自动化技术。然而,真正意义上的枪械革命是以现代高新技术为基础研制出的足以改变未来战争模式的新一代枪种,由于其具有特殊的作战效能而成为21世纪武器库中的新贵。
  陶瓷枪前不久英国陆军装备展览会上,一种以陶瓷和其他复合材料制成的双管枪吸引了所有的参观者。这种陶瓷枪,由两大系统组成,即枪体系统和瞄准系统。枪管上下排列,上管口径大,可发射高爆弹、杀伤弹、烟幕弹等,用于摧毁轻型装甲车辆;下管口径小,可发射无壳子弹,用于杀伤敌徒步人员。瞄准系统在头盔内,由微电脑控制。这种单兵武器的产生不仅将取代沉重的枪支,而且使传统的枪支结构发生了变化。在作战中,陶瓷枪可连续发射多发子弹,使用寿命和射击精度远远高出常规枪,并且便于携带。
  气浪枪这种枪因可以发射气浪弹而得名。气浪弹也称为燃料空气炸药(即挥发性极强的碳氢化合物),这些化合物发射后在延时引信的作用下自动起爆,通过强大的高爆压力对敌方阵地前沿的雷区、障碍物及隐蔽在坑道、地道内的人或武器装备进行严重杀伤,还可以对敌方的导弹进行有效拦阻。目前,美国、俄罗斯及英国等国研制的气浪枪的口径在18-24毫米之间,最大射程可达1500米,既能发射气浪弹,也可发射榴弹。气浪枪的出现,大大减少了利用飞机投掷的高额费用。
  反导枪这种枪被美国人命名为“金属风暴”,它是由澳大利亚人迈克·奥德怀尔发明的,目前美国军事专家们正兴趣盎然地进行着应用前的实验。该枪没有一个活动部件,也没有传统枪械的复进机和击针,子弹的发射是由枪膛中的导电金属条以电流引燃底火实现的。它每分钟可发射100万发子弹,足以在需要的时候筑起一面“金属墙”,保护航空母舰、机场、指挥机关及其他重要目标不受导弹和飞机的攻击。有资料介绍,36管的轻型“金属风暴”已经问世,而一次可填装2.4万发子弹1600管的原形机枪也正在制造中。
  制导枪该枪是由美国空军研制的,制导原理是通过枪身配备的激光发射装置发射出的激光束引导特制的自适应子弹击中目标的。弹头部分安装了一个内置在石英窗下能够自动寻找激光信号的传感器,外附一圈压电陶瓷棒。当激光束追随目标移动时,传感器给某一侧的陶瓷棒施加电流使其变长,从而赋予弹头飞行偏角,以此导引子弹沿激光束飞行并精确中的。这种制导枪不仅射程远、精度高,而且作战用途广,还可用来射杀敌方警戒人员、战场指挥员、狙击手及其他武器装备操作人员,也可用于解救人质和特种作战。1999年年底,俄军特种部队解救被车臣武装分子扣押做人质的女记者时,使用的就是这种类型枪。
  智能枪美陆军不久将为步兵配备一种高科技的新型战地武器。新型武器使用的是激光制导子弹。这是一种二合一的武器。它有一个发射口径为5.56毫米子弹的枪筒,用于近距离射击。而位于枪筒之上的是另一个枪筒,发射口径为20毫米的空中爆炸子弹。这种枪是利用激光和计算机瞄准目标的,其有效射击距离为1800米。当使用口径为20毫米的枪筒时,计算机计算出枪与目标的距离,并测定空气密度效应,而后将这些准确信息传递给电子引信。武器专家认为,口径为20毫米的子弹可以杀死或严重致残爆炸范围大约10米的敌人,其威力是目前美M-16步枪的5倍。
  摄像枪这种美国产的“斯威特”万能摄像枪,是一种专门用于特种作战、防暴、反恐怖及解救人质的特种武器,其主要特点是枪身配有摄像机,表尺部位装有10厘米平面液晶监视器,摄像头可根据需要左右旋转,观察视角上下为220°,左右可达180°。这一特性既可使隐蔽的突击队员从监视器上准确清晰地探测到对方的情况,如敌人的数量、所处的位置、携带武器情况等,以便组织出击,又可使枪手通过监视器准确瞄准,一举消灭目标。
  粘胶枪该枪属于新一代非致命武器系统。它是通过高压氮气推动活塞发射塑料溶液,塑料溶液遇空气后迅速膨胀并变成固态的粘性“绳索”将人捆住使之束手就擒。
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3848
刚刚完成了电磁枪控制部分的电路焊接,大约还要花一个早上的时间来调整电路。这个控制装置被我用实验板焊接得非常小,大概手掌心的一半大。用了两个单向SCR和一个双向SCR,能量提供为130焦耳左右。明天晚上告诉大家进展状况。
上图是俄罗斯人的电磁枪电路图
HOHOLO
19年3个月前 IP:未同步
3849
我想如果把鐵彈改成鐵針,能量使用率可能提高,威力更明顯
這個其實早在3年前美國軍方已經試用電磁引導子彈,而且更可以做出像來復槍子彈一樣自轉的子彈彈頭-->在報紙上看過
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3850
错了,在相同尺寸数据的情况下,比较重的弹丸可以获得更多的能量,这是电磁枪比较有意思的地方。国外实验证实了这一点,同时我在实验时也发现确实是这样的。
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3851
调试出了一些问题,可能要延缓一下了,狂晕中
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3852
调试完毕,可以正常工作了,一共测试了四组数据。实验的最好结果是采用105.6焦耳的电容能量发射0.5克左右,直径为1.5毫米的铁丁,在铁质罐头盒上击出1毫米左右的孔。实验发射弹丸截面积仅为可用截面的0.5,就是说还有大约50%的威力没有发挥(其实最大威力对应的直径为目前的10倍,主要是受到发射管直径的限制),作为装置焊接的第一次实验,还不错吧。
LED
19年3个月前 IP:未同步
3853
高手啊,我觉得第一次能发出去就已经很不错了,不说打一个孔。这个装置是不是可以用陶瓷管,加速路程长一点,慢慢把速度提高呢,这样电流小,线圈损耗要小得多,效率可以更好。
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3854
发射管用非金属的就可以了,没有特别的要求。作为发射弹丸,在设计条件限定的情况下,截面积和重量增加可以增加发射弹丸威力。今天去买直径在2毫米左右的铁钉,居然没有,差点晕倒。看来必须以这种弹丸来完成接下来的实验了。计划提高能量到158.4焦耳,加大制动延迟时间。
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3855
毕业设计超声波电路调整,电磁枪实验延迟一天
HOHOLO
19年3个月前 IP:未同步
3856
同一能量源下,推動比較輕的彈頭可以提供比較高的初速,高初速的彈頭可以有比較高的穿透力,
不是嗎?那\"威力\"不是更大嗎? ?.?
mass_lynnxy
19年3个月前 IP:未同步
3857
获得能量的多少要看被推动物体属于能量场还是置外于能量场推动,这样所获得能量的方式是不同的,被推动的结果在相同变化条件下甚至会相反。
HOHOLO
19年3个月前 IP:未同步
3858
明白了 ^.^
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3859
发现程控对时间的控制能力有限,把弹丸通过中点时的电压制动方式改为光电控制,这样的话,自适应性比较好一些。发射管直径扩大了4-5倍,可以采用更大直径的弹丸了,完全更改完毕大约要一天时间。供能电容接插部分熔化,维修中。
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3860
电磁枪所有部件都焊接完毕,明天开始连接导线,电路如上图所示。两个晶闸管分别控制供能电容和制动电容,当弹丸达到线圈中点位置时,光电开关导通,制动晶闸管产生电流,抑制供能电容电流。电路呈截止状态。这样可以缩小弹丸通过中点的能量损失。
19年3个月前 IP:未同步
3861
为什么要采用这种截止方式,直接切断电容回路不久可以吗,用VMOS开关管实现,保护电路图上已经有了,栅级要串小电阻。
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3862
因为控制电路瞬态达到1000A,切断时间在500US左右,否则就不能在通过中点前关断了
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3863
电路焊接完毕,测试时发现控制SCR7已经损坏,而且是两个一起损坏。估计是上次爆炸中烧毁了内部造成的。幸好还剩一个控制电路达到2000A的SCR(大个头)。明天需要制造弹丸和做一些连接。估计可以进行首次发射实验。制动光电开关电路表现良好。
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3864
弹丸直径增加到4毫米,长度维持在30毫米,电容供电能量维持在105.6焦耳。发射了大约5次,效果不错,由于弹丸直径增加,穿透出的孔径增加大概在0.5毫米左右,周围变形,同时后坐力非常明显,以至于需要用手来按住胶带固定的线圈,弹丸击中铁质罐头盒的时候,撞击声很大,可以把放在罐头里的配重抛起来。
下一步打算增加电容储能值到158.4焦耳,把弹丸头部磨锋利一些。
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3865
毕业设计超声波电路组装,延迟一天。
同时,向有绕线设备的兄弟求助!目前手工绕制的线圈大概可以保证200圈左右的精度,但是这样的线圈发挥的能力已经接近100焦耳能量下,威力发挥的极限。所以需要有新的线圈来改变这种情况。
空心线圈参数为:
25毫米长度,内孔直径5.5-6毫米。用0.6毫米双线并行绕制310-320圈,或者用0.85毫米单线绕制,圈数相同。要求固定好,不会松散。
明天开始加大能量实验电磁枪,结果稍后贴出。
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3866
实验能量加到158.4焦耳,直接过电流烧毁了制动SCR,正好可以观察在没有电压制动情况下弹丸的发射威力。一共测试了4次,无一例外的出现了弹丸反弹,无法正常发射,威力也有明显的下降现象。线圈发热明显,甚至连弹丸也很热。
至此,已经烧毁了三个SCR,线圈参数大致接近了在此能量条件下的极限,接下来需要采用低电流,大电感量的线圈。这样可以减低SCR的负担,同时适应低能量供给条件,磁力会有一定的增加。
此线圈的制作估计会花一段时间,我打算按照标准化制作要求制作。
至此,第一阶段的实验结束。感谢各位的关注,非常遗憾我没有数码相机和摄相头,无法发送照片给大家。我个人希望可以引导更多的兄弟加入到电磁枪研究和制造中,因为在这个方面,我们已经落后很多了,没有新研发的武器,迟早吃亏的是我们自己而已。
HOHOLO
19年3个月前 IP:未同步
3867
http://www.powerlabs.org/index.html
一個美國小發明家的私人網頁,他又有做電武器,什至激光槍,而且資料挂齊全,給你做參考用
支持支持!!!(我電學學到初中就停了,除了基本檢查和家庭電器的簡單維修外,連電容也不會接!搞定電學之前只好精神支持!!!!)
HOHOLO
19年3个月前 IP:未同步
3868
他有一支電磁槍(我覺得是炮)是20KJ的!!!!!
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3869
感谢HOHOLO提供的资料,那个美国人采用的是不计成本的实验方式,即使不考虑资金问题,装置体积也远远超出了“枪”的概念,所以是比较难采用的。
我的毕业设计已经差不多收工,提前了两个半月。可以集中精力绕电磁线圈了,虽然现在仍然没有想到好的方法,但是应该没问题。
HOHOLO
19年3个月前 IP:未同步
3870
祝你成功!! ^.^
laji3865689
19年3个月前 IP:未同步
3871
以下是引用HOHOLO在2006-4-17 19:06:17的发言:
我学到高中,还是不会修家电.....hk真不是盖的啊
+40
jrcsh
2013-04-25
操~~~~
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3872
把我实验的参数提供给大家
0.6毫米漆包线,长度5米,在长度为12.7毫米距离上绕制空心线圈,线圈内孔直径5-5.5毫米,线圈两端加了硅钢片
电容:400V33UF一共四个
充电电路:自制,功率为20W,采用NE555产生方波,经电感回扫升压,开关管用G80N60,充电电压上限500V
SCR:BTA20W单向可控硅 BTW69双向可控硅
控制传感器:对射式光电传感器,红外
目标靶:娃哈哈八宝粥罐,配重为铁钉,质量1千克
TUNGUSKA
19年3个月前 IP:未同步
3873
阿丕兄不混QBQ了?
你的BOOTS升压器进展怎样,效率有多高?我用EI28变压器做单端反激,最好的一个才到50%左右.
TUNGUSKA
19年3个月前 IP:未同步
3874
以下是引用阿丕在2006-4-15 16:08:34的发言:
你的SCR太小了吧,几A的?
只用一个吗,多并联几个试试.
TUNGUSKA
19年3个月前 IP:未同步
3875
以下是引用阿丕在2006-4-8 15:19:55的发言:
有没试过用金属管威力会下降多少?我用不锈钢管感觉和塑料管没什么差别.
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3876
1.QBQ当然不可以放弃,有些新观点都是在那里发现的,但是限制太多,比以前缺乏灵活性
2.BOOST电路效率都是90%以上的啊,我的充电装置也就比火柴盒稍大,在24V条件下,充电速度是12V的几倍
3.SCR 一个是1200V200A的,另外几个是1000V 520A瞬态,但是质量差,看封装就知道了
4.没感觉是因为电磁枪能量分配本来就很不均匀,作为电磁波发射出去和热损耗的非常大,其中一部分变为金属管涡流损耗自然也就没感觉了
TUNGUSKA
19年3个月前 IP:未同步
3877
200A的也烧了? 520A瞬态也就是40A左右吧,要并多几个.
能不能把你的BOOTS电路贴来看看,90%的效率非常高了.
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3878
200A那个是唯一一个没有报废的,但是个头太大
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3879
和老外的这个电路几乎没有什么区别,但是没有加入电压比较,电感也被我绕到最大上限
TUNGUSKA
19年3个月前 IP:未同步
3880
那我五一时也试试BOOST看.
现在就是头疼SCR,小个的又贵又没用,大个的安装往往要在两面加很大压力才行,结果就是再一步加大体积,到时搞出整枪来像个火箭筒那么大.....你准备做怎样的,手枪?
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3881
关键等把线圈绕出来再说吧,最近搞超声波花了不少银子,再不仔细打算就没钱吃饭了
networking
19年3个月前 IP:未同步
3882
因该把加速段加长,改用更好的磁性材料,说不定能达到磁悬浮列车的速度,即500km/h,
10cm/s
爱好新玩意儿
19年3个月前 IP:未同步
3883
这个电磁枪我也好想做一个看看,只是这方面我学的不太好,电路图要是再有个详细的说明就好了,嘿嘿,不知道各位大哥有空没有,给加个说明啊.
[em31]
laser63588
19年3个月前 IP:未同步
3884
可不可以使用多个电磁线圈的空间位置上的串联和时间上的紧密配合来实现更快的弹丸速度?
只是我的猜想
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3885
以下是引用laser63588在2006-4-22 14:43:37的发言:
只是我的猜想
当然可以,你的猜想是对的。这样的方案我模拟过一次,最好可以使弹丸达到100M/S以上的速度。但是弹丸速度越快,进行加速就越困难,这和轨道炮不同
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3886
以下是引用networking在2006-4-22 00:58:10的发言:
10cm/s
电磁枪弹丸加速的长度(单线圈)在大约10毫米的距离上加速到不低于10M/S,否则是不可能获得有效穿透力的,这比磁悬浮要厉害很多
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3887
以下是引用爱好新玩意儿在2006-4-22 14:32:49的发言:
[em31]
线圈是美国标准12AWG,绕数等你可以参考第二张图片
V-charge 是接充电电路
V-fire 是接发射按钮
和线圈并联的二极管组是为了防止SCR击穿用
有一个SCR的G极悬空,其实是与光电开关连接的,当弹丸进入线圈中点时,光电开关触发此SCR导通,制动电容阻止供能电容供电,电路呈截止状态。弹丸因此不受到反向引力作用拉回线圈。
这是实用的设计方案,威力很强,对穿铁罐,老外设计的
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-4-22 18:46:18编辑过][/color][/align]
TUNGUSKA
19年3个月前 IP:未同步
3888
上面那个图能截止主SCR??
光控SCR导通就短路了啊.
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3889
截止的时候,主电容的电压比控制电容低,所以从电位上分析,可以截止SCR。同时由于截止用的电容容量小,短路对控制SCR破坏有限
TUNGUSKA
19年3个月前 IP:未同步
3890
导通后小电容都形成回路了,怎样能影响到主SCR.
阿丕作者
19年3个月前 IP:未同步
3891
这是双V开关控制,和前面我贴的电路图原理相同,只不过采用了不同的传感器
爱好新玩意儿
19年3个月前 IP:未同步
3892
谢谢啊!
阿丕
2005/09/09注册,1年1个月前活动
心静自然凉
