准备制造一门轨道炮,大家来提提建议!
bomb2008/12/13电磁炮 IP:浙江
近期有条件,准备制造一门轨道炮!
1、首先是设计轨道,初稿如下:
这张图只画了一部份,后面的虚线表示延长,总长有105厘米 ,还有有点歪就不要见怪了,拍摄角度问题。
上下两块是无磁性的不锈钢,接着下面细细的是绝缘垫层,轨道用的是铜材质,上下两块不锈钢中间的突出部分是做支撑弹丸用,一方面减小摩擦力,弹丸是 宽*高*长=16*8*X 的长方体金属快,装入弹丸后的空隙部分打算用来通保护气用,防止轨道烧蚀。上面的洞是用来上螺栓的。
大家来看看这个方案设计和材质和不合理,合理的话就去加工了,如果不太合理大家提提建议改进!!
16
bomb 作者
16年2个月前 IP:未同步
55310
另外在说明一下,左右两块近似正方形的就是铜质轨道
bomb作者
16年2个月前 IP:未同步
55311
图片有点大,点一下看小的吧
power_rdx
16年2个月前 IP:未同步
55319
不得不说,你真有钱。就这么个东西,估计没2000块钱别想拿下。
还有,且不说轨道设计是否合理,你打算用什么供电?
fly2009
16年2个月前 IP:未同步
55320
请教轨道炮的发射原理是什么?
bomb作者
16年2个月前 IP:未同步
55331
钱不是问题,我朋友开厂的,合作伙伴那里可以免费做
供电用单个450伏 4700uf的多个串并联组成电容组
bomb作者
16年2个月前 IP:未同步
55332
回4F 轨道炮的原理是电流通过轨道及弹丸,在轨道上产生磁场,安培力推动弹丸射出
svsop
16年2个月前 IP:未同步
55341
没2万做不出来,膜拜啊
power_rdx
16年2个月前 IP:未同步
55342
6F注意是安培力而不是洛伦兹力
bomb作者
16年2个月前 IP:未同步
55354
是是,我说错了,糊涂了
bomb作者
16年2个月前 IP:未同步
55355
还有轨道怎么样呢?我就要出图加工了下礼拜
TUNGUSKA
16年2个月前 IP:未同步
55376
现在金属材料大幅降价,轨道造价没多少,最大的投资在于电容,用普通电解电容效果差寿命短,而专用的脉冲电容是天价.
bomb作者
16年2个月前 IP:未同步
55389
大家来谈谈我的这个轨道吧,那些要改呢?
iamjedi
16年2个月前 IP:未同步
55461
你打算把电枢做成什么样子?请上个图。 [s:251]
罂粟的眼泪
16年2个月前 IP:未同步
55581
你去Google搜索一些轨道炮的模型,看看吧,就是照那个做就可以了,还有美国海军的那种圆形弹丸的,还有youtube上一个带有螺旋弹道的轨道枪都是很成功的设计,看明白他们的设计之后,你再做就对了/。对于你在图中增加保护气,我认为是没有必要的,瞬间产生大量高温高压的等离子体,什么气体能受得了?你看到国外设计者的作品有一个气瓶,那是用来提供轨道炮的初速的。
有一点我们是相同的,我们用同样的电容,脉冲电容没钱几乎没戏:(
bomb作者
16年2个月前 IP:未同步
55769
我就按这个去加工了,加工要求也不高,成本适宜
bomb
2006/07/17注册,7年7个月前活动
