fuwen0202发表回复 10年1个月前
原理图文件
结构设计文件;
钢146发表回复 10年1个月前
搞不好就会引火上身          危险
璀璨星空发表回复 10年1个月前
刚看到“当今世界最先进的战斗机模型”几个字,吓了一大跳,以为是涡喷的合金飞机。当后来知道是无动力的纸模型……咳咳……
璀璨星空发表回复 10年1个月前
这人有点得瑟,缺乏科学工作者所应具备的谦虚的品质。毕竟比他牛的人多得是了。中学其他科还是要搞好,进了好的理工大学才是出路。
fuwen0202发表文章 10年1个月前
空气舵
       嗯嗯,其实空气舵,第一次见到产品设计方案是很久很久以前的了。来自于这份文件: 文件下载“ 此帖意在控制部分的实现,,结构小白请大神们多多指点,多多提供下资料。。。。。。        看了以后呀,一如既往的就很想自己做做试试看,原本是想抄板的,但是那个方案里的9轴(3g+3a+3m)太贵了(1k多美刀),而且主控芯片的品牌也不太常见,用的是步进电机,尺寸传动也十分复杂,总而...
金星凌日发表回复 10年1个月前
引用 amo:这种编程算法一开始就是错的……如果目的资源是唯一性的,这种算法在ucos、windows、linux上都解决不了。举个例子,某块跑ucos的板子上只有一个串口,任务A需要把100KB数据实时、完整的从串口发出,所以它直接直接调用putch... 我说的那种情况也与惟一性资源没有任何关系。 此外,就算这种写法完全错误,也没法阻止有人这样写,特别是ABCD由不同的人写的情况下。 我的意思...
amo发表回复 10年1个月前
引用 金星凌日:我说的就是单线程的情况,与多线程根本没有关系。 这种编程算法一开始就是错的……如果目的资源是唯一性的,这种算法在ucos、windows、linux上都解决不了。举个例子,某块跑ucos的板子上只有一个串口,任务A需要把100KB数据实时、完整的从串口发出,所以它直接直接调用putchar()一类的函数逐个字节发送;恰好发到一半时,任务B也要从串口实时、完整的发送200KB数据出去...
【四方】发表回复 10年1个月前
3d打印真是太方便了!
潜伏发表回复 10年1个月前
做的不错,很精致
13920545020发表回复 10年1个月前
我赞成
8608860发表回复 10年1个月前
额,46楼的《手册》和那种很神棍的描述是什么鬼?民妄?顺便说一句:47楼那个,你今天才注册就有50个帖子是什么情况?
长河落日发表回复 10年1个月前
其实马克思发生器就可以,一次放电就把边上的笔记本电源给搞烂了
zy207047586发表回复 10年1个月前
有什么酯类溶剂?
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
依据双圆弧喷管绘制方法设计基于纯气相介质流动的超音速喷管,使Rocket Propulsion Analysis进行基本热力学计算,采用CFD方法对其喷管积分等方法计算推力及其验证喷管。使用Spalart-Allmaras湍流模型并且借助商业化软件fluent对喷管主要工作工况下对其流场特征进行了数值模拟。得到了喷管剖面及其三维的压强,分布图和速度等等分布图。并且通过积分出口得到了推力,温度,压强等等参数验证其喷管合理性。
液体火箭发动机推力室设计
本视频简单介绍讲解了一些有关液体火箭发动机推力室设计以及相关问题
基于Arduino的火箭的开伞控制和飞行数据记录代码与电路
介绍火箭飞信数据记录以及开伞控制的代码与电路设计
QT上位机搭建教程
前言: 用正点原子的串口助手通过串口指令控制MCU有点不够智能,参数配置全是字母数字,配置起来也不直观,用QT搞个上位机出来控制MCU玩玩。上位机有按钮,文本框,下拉选择框,图片,数字控件。下位机就是串口,LED闪烁。 这篇文章主要目的是怎么使用QT搓出一个能用的上位机,更复杂的功能直接用简单功能拓展就行,毕竟本质还是串口(USB也有可能)互传数据(加个传输协议啥的),
尝试了一下使用STM32实现SDR
        使用SDR的时候,总是离不开电脑。但是如果去野外接收,带着电脑总是不方便。虽然有时还是离不开电脑,但是还是想用便携的接收机。所以就想着自己DIY一个。这次使用STM32F4来完成,并且测试一下STM32F4的能力,为大家DIY提供一个思路。同时,使用SDRpaly时。发现MSI001简直是神器。MSI001使用零中频模式的话,带宽最低可以设置到200k。STM32F4完全可以采下来...
DIY的测试版8位计算机完整原创电路和部分程序发布
把文件整理了一下,特开此帖上文件. 这里的电路和程序源码每行都是本人亲手编写,可以看出写得比较烂...里面有些程序是以前没有完全了解C语言的时候写的,有些不合适的地方。。。但是执行结果正确的。。过后再改了。。。转载请注明出处. 下面这些文件后面慢慢解释。 原贴链接: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 8位DIY计算机...
【原创】PCR产物检测与纯化相关-总结
PCR产物的检测    凝胶电泳检测是PCR产物分析最常用最简便的方法。通过凝胶电泳检测,我们可以判断PCR扩增产物的大小。大片段泳动速度慢,小片段泳动速度快,琼脂糖凝胶电泳适于检测500bp以上的DNA 片段,聚丙烯酰胺凝胶电泳适于检测小片段DNA。        1.琼脂糖凝胶电泳。这是最常用的PCR产物检测方法,简便易行,仅需少量扩增产物即可检测。由于不同大小的DNA 片段具有不同的电泳速度...
火箭发动机喷管理论计算简介以及计算软件
喷管理论虽然论坛里的诸位已经了然于心了,但是很多人都停留在定性的理解状态,做定量的分析是十分必要的。火箭发动机喷管一般最常用的是一维等熵计算。 质量流量 ρ密度 v流动速度 p压强 T温度 R气体常数 先把相关公式列出来: 以上是所有变量的方程,以下是常量的方程: 很显然变量只有 压强,温度,速度,密度四个,而控制方程却有5个,只需要选择四条方程就可以推导出给定参数下气体的参数,但是由于方程...
