一些火箭资料(一部分,以后再加)
NGC2242008/11/25喷气推进 IP:重庆
首先是
药柱 设计
具有一定几何形状和尺寸的固体推进剂。安放于固体火箭发动机燃烧室中的药柱,几何形状和尺寸的选择与发动机的工作时间、燃烧室压力和推力有关,同时也影响药柱的结构完整性和发动机的质量比(推进剂质量与发动机总质量之比)。
  药柱设计参数  药柱设计的主要参数有:
  ①肉厚系数:药柱内燃面至外表面的最小厚度与药柱外圆半径之比。
  ②长径比:药柱长度与直径之比。
  ③容积装填系数:推进剂体积与燃烧室内腔有效容积之比,在发动机初步设计中常根据这3个参数来选择药柱结构形状。
  ④燃喉比:药柱燃烧面积与喷管喉部面积之比,是确定燃烧室压力的重要参数。
  ⑤喉通比:喷管喉部面积与药柱通道出口处面积之比,它影响药柱燃烧时的侵蚀效应(见固体火箭发动机内弹道学)。
  药柱分类  药柱依燃烧面积随时间变化的规律分为恒面、增面和减面燃烧药柱;依燃面所处位置分为端面、侧面和端-侧面燃烧药柱;依燃面法线在空间直角坐标系中的投影数分为一维、二维和三维药柱;依药柱的外形分为柱形和球形药柱。
  ①端面燃烧药柱:燃面由药柱尾端沿轴线向头部推进,属于一维药柱。这种药柱的特点是恒面燃烧,燃烧时间长,推力小,容积装填系数大(0.90~0.95),适用于低推力、长时间工作的小型发动机和燃气发生器。为了提高推力,可采用高燃速推进剂或沿药柱轴向埋置高燃速推进剂药条和导热性好的金属(银、铜等)丝。
  ②侧面燃烧药柱:燃面平行于药柱轴线,属于二维药柱。药柱横截面可有各种几何形状(图1)。这种药柱燃烧面积较大,能产生较大的推力。常用的是内侧面燃烧药柱,贴壁浇铸于燃烧室内。药柱肉厚在燃烧时起隔热作用,有利于减轻燃烧室的结构重量。内孔为星形的药柱(图1g)容积装填系数较大(0.75~0.85),燃烧时间较长,推力中等,用于运载火箭或导弹的主发动机;内孔为轮毂形的药柱(图1e)肉厚系数小(0.2~0.3),容积装填系数小(0.65~0.7),用于工作时间短、推力大的助推器。
  ③端-侧面燃烧药柱:属于三维药柱,端面不包覆,内孔头部呈半球形。开槽管形药柱、分段管形药柱以及翼柱形和锥柱形药柱(图2)都属于这类药柱。后两种具有较大的容积装填系数(0.85~0.95)和良好的结构完整性,适用于药柱长径比为1~2和2~4的大型发动机。
  ④球形药柱:外形呈球状,内孔为星形,容积装填系数可高达0.95,属于三维药柱(图2)。球形药柱的壳体表面积和应力最小,结构重量轻,广泛用于航天器上。
  ⑤双推力药柱:由两种不同燃烧面积的药型或两种不同燃速推进剂所构成的药柱,燃烧时先提供较大的推力,随后提供较小的推力,分别用于助推和续航。
  药柱结构完整性  药柱结构完整性对于贴壁浇铸的几何形状复杂的药柱十分重要。药柱在制造、贮存、运输和使用过程中会受到固化冷却、环境温度、加速度、冲击、振动和压力等的作用。因此药柱除满足内弹道性能要求外,还应能承受各种应力。为了能保持良好的结构完整性,除提高推进剂的力学性能外,须对药柱的几何结构进行合理的设计,如增大孔槽的曲率半径,减小肉厚系数,在药柱两端设置应力松弛套或人工脱粘层等。
  药柱制造  对于均质的双基推进剂常用挤压成型。异质的复合和复合改性双基推进剂大都采用浇铸法制造,直接将推进剂浇铸于预先装有芯模的燃烧室中,固化后拔模,整形即成。
NGC224 作者
16年4个月前 IP:未同步
53154
固体火箭发动机主要由壳体、固体推进剂、喷管组件、点火装置等四部分组成,其中固体推进剂配方及成型工艺、喷管设计及采用材料与制造工艺、壳体材料及制造工艺是最为关键的环节,直接影响固体发动机的性能。固体推进剂配方各种组分的混合物可以用压伸成型工艺预制成药柱再装填到壳体内,也可以直接在壳体内进行贴壁浇铸。壳体直接用作燃烧室。喷管用于超音速排出燃气,产生推力;喷管组件还要有推力矢量控制(TVC)系统来控制导弹的飞行姿势。点火装置在点火指令控制下解除安全保险并点燃发火药产生高温高压火焰用于点燃壳体内的推进剂。
固体发动机的水平与复合材料工业和高分子化学材料工业的科技水平密不可分,可以说是一个国家科技水平的缩影。
中、远程以上的固体弹道导弹通常由两级以上火箭发动机和前端系统(包括仪器舱、弹头、整流罩等)构成。为了给弹头提供较为精确的关机点速度,有些末级固体发动机(如美国的民兵3导弹的第三级和我国巨浪-1的第二级)的前封头装有推力终止装置,接到关机指令,推力终止孔打开进行反向喷射,燃烧室迅速泄压,火焰熄灭,推力也就终止了,同时反向喷射提供了末级分离的推力;先进的弹道导弹(如美国的三叉戟C4/D5,法国的M4/M45/M51)则采用优化控制飞行弹道和姿势(即所谓能量管理)使推进剂耗尽关机的方法。分导式多弹头(MIRV)导弹除多个主级发动机外还有一个末助推级(PBV,又称弹头母舱,由姿控系统、仪器舱及弹头支承/释放平台构成,一些先进单弹头导弹也有PBV),姿控发动机精确调整速度和姿势并逐个投放多弹头和诱饵对多个目标实施打击。民兵3和“和平卫士”MX使用的是液体燃料PBV,可以多次重启;三叉戟C4/D5使用固体燃料燃气发生器PBV;“白杨”(SS-25)、“白杨-M”(SS-27)、“侏儒”等单弹头导弹也使用了PBV。
NGC224作者
16年4个月前 IP:未同步
53155
对固体战略导弹弹道进行仿真计算,结果表明:一、二、三级发动机的结构重量每减轻1千克,导弹射程相应地增加0.6、3 、16千米左右,所以对壳体特别是末级发动机壳体进行结构减重是战略导弹总体设计师孜孜以求的目标,而达到目标最重要的技术途径之一就是采用先进的材料。固体发动机壳体不仅要承受飞行过程的气动压力和气动加热,作为燃烧室还要承受高温高压燃气的作用,同时作为导弹的主要结构件必须承受各种机械应力作用,因此必须使用高强度/刚度、韧性好、耐高温、密度小的轻质材料。
固体发动机壳体使用的材料经过了从高强度金属(超高强度钢、钛合金等)到先进复合材料的演变。从50年代末美国北极星A2潜射导弹第二级发动机壳体使用第一代复合材料玻璃钢开始,固体发动机壳体使用的复合材料经过如下演变过程:玻璃纤维(即玻璃钢)/环氧树脂→芳纶(包括凯芙拉)纤维/环氧树脂→碳纤维(石墨)/环氧树脂。玻璃纤维/环氧壳体比钢壳体减轻20~50%,而凯芙拉/环氧壳体又比玻璃钢壳体减重35%,高强度中等模量的IM7碳纤维/环氧壳体比凯芙拉/环氧壳体减轻25~30%,而且还不断有新的更高性能的碳纤维增强材料和树脂基体材料出现。
固体发动机壳体设计有一个称为容器特性系数(或壳体效率)的重要性能参数,容器特性系数=PV/W,单位为km,P是爆破压强,V是壳体容积,W是壳体重量;超高强度钢的壳体效率为5~8km,钛合金为6.7~11km,芳纶/环氧为15-33km,碳纤维/环氧高达38~43km。
衡量固体发动机的性能还使用“质量比”的概念,即推进剂总重量与发动机总重量之比。
复合材料成型工艺有多种,如铺层层叠成型工艺、喷涂成型工艺、缠绕成型工艺、拉挤成型工艺等。制造固体发动机复合材料壳体通常使用缠绕成型工艺,由微机控制的自动缠绕机将浸过树脂胶液的连续纤维粗纱或布带按照一定规律缠绕到与壳体内腔尺寸相同的芯模上,然后加热固化、脱模,即可制成壳体。如果由于基体材料(树脂)的耐热性不高,壳体外层还必须增加热防护涂层以抵御气动加热。
NGC224作者
16年4个月前 IP:未同步
53156
NGC224作者
16年4个月前 IP:未同步
53157
待续
kangyuhelf2
16年4个月前 IP:未同步
53159
最好标明出处
ABC
16年4个月前 IP:未同步
53162
某军事论坛上的文章
NGC224作者
16年4个月前 IP:未同步
53228
引用第6楼ABC于2008-11-26 00:05发表的  :
某军事论坛上的文章
是的,但是也不止某军事论坛的文章......后面还有其他的
kight11
16年3个月前 IP:未同步
54523
有一本书叫做《航空航天推进系统》北京理工大学出的,对航空发动机,液体发动机和固体发动机的性能、特点等进行了专业的概括性介绍,是大学里航空航天系的基础课本,建议大家买来看看。
本书比较系统、全面地介绍了航空航天飞行器各类推进系统(发动机)的工作原理、基本结构组成、工作特点及性能参数。全书共七章,第一章介绍航空航天基本概念、航空航天技术的发展、飞行器推进系统分类;第二章介绍各类航空发动机的工作原理、结构组成、特点及演变;第三章介绍火箭发动机共同的基本理论、主要基本关系及主要性能参数;第四章介绍液体火箭推进系统工作原理、基本组成、发动机系统的组成及其工作原理;五章介绍固体火箭推进系统的工作原理、基本组成、推进剂特性及典型装药特点;第六章介绍组合发动机和混合发 同;第七章介绍特种火箭发 同的概况与发展、各类特种发动机的工作原理、基本组成及特点、应用情况等。
本书内容丰富、翔实,题材新颖、图文并茂,反映了当今航空航天飞行器推进技术的新水平、新成果。
普通用户
16年3个月前 IP:未同步
54526
书里面的东西,一个也不敢玩
NGC224
2007/09/26注册,7年1个月前活动
