那里可以 买到耐压在25v电容量在10F以上的 电容器?
淘气宝宝2008/11/06电磁炮 IP:河南
电容量少点也 可以 ,但 最好是 越大越好
淘气宝宝 作者
16年3个月前 IP:未同步
51028
主要是 应用在 冬天天冷的 时候摩托车的 电启动不 好 启动,需要大容量的电容器并联在 蓄电池的 两端,是 摩托车有 更好的 启动性能,
但 不 知道在 那里可以 买到
给你个介意,你可以用气车电容。这东东按体积比算还是很不错的,更为可贵的是上面自带电量表哦。对于你成品的体积外观美感都有帮助,电压有12,24,36,48V等好几种找几个并下就达标了。
不 知道那里有 你 说 的 这些东西,
先谢谢你 了
淘气宝宝作者
16年3个月前 IP:未同步
51308
买不来,打算用10000UF的电解电容10个并联,不 知道可行不 可行
淘气宝宝
2008/05/17注册,7年1个月前活动
