楼主的文章有一股挥之不去的AI风格
在科创网的茫茫文章海洋中,自己的作品有时就像一颗默默发光却无人问津的星。本文将以一个计算机萌新视角的方式,介绍如何使用 Python 编写一个程序来刷自己文章的浏览量,(帝江首次入,请勿喷)以此作为自我安慰的小妙招。包括在网文网站、APP上当浏览量突破千人时,或许就能引发流量的 “蝴蝶效应”,让更多人关注到自己的文章,此方法同样可应用于小说推广,助其走向 “爆款” 之路。
假设一下,你辛辛苦苦在科创网上撰写了一篇干货满满的文章,或者在网文网站精心创作了一部扣人心弦的小说,满心期待着能得到大家的关注和认可。然而,现实却很残酷,文章的浏览量寥寥无几,就像在热闹的派对上独自站在角落无人搭理。或者是你发现网站却居然要求阅读量达到2000才可以签约。这时候,我们就需要一个小小的代码 来改变这种局面,而 Python 就是可以的
我们的目标是模拟用户访问文章页面,从而增加文章的浏览量。我在多个网站进行了简单的测试,发现科创网以及大部分网文小说网站包括但不限于番茄,七猫小说,把作者的点击次数也规划了总浏览量,这意味着,只要连续打开自己的文章,就很容易刷浏览量了。(有些网站要求阅读量达到2000才可以签约是很令人头疼的。)
下面以我的文章为例,展示代码编写过程。
Pythonimport subprocess
import time
import win32gui
import win32con
def find_edge_window():
查找 Edge 浏览器窗口
def callback(hwnd, _):
window_title = win32gui.GetWindowText(hwnd)
if "Microsoft Edge" in window_title:
return hwnd
return None
return win32gui.EnumWindows(callback, None)
def close_edge_window():
关闭 Edge 浏览器窗口
hwnd = find_edge_window()
if hwnd:
win32gui.PostMessage(hwnd, win32con.WM_CLOSE, 0, 0)
# 要打开的网页 URL
url = "https://www.kechuang.org/t/90750"
# 重复打开和关闭网页 1000 次
for i in range(1000):
try:
# 使用 subprocess 打开 Edge 浏览器并访问指定网页
subprocess.Popen(['start', 'microsoft-edge:' + url], shell=True)
print(f"第 {i + 1} 次打开网页")
# 等待一段时间,确保网页加载完成
time.sleep(3)
except Exception as e:
print(f"第 {i + 1} 次打开网页时出错: {e}")
finally:
# 关闭 Edge 浏览器窗口
close_edge_window()
# 等待一段时间,确保窗口关闭
time.sleep(2)
如果按照这个代码来做,很大可能性是运行不了的。至于原因是什么我们要多试验几次,看他的反馈结果。
所以,再我多次试验后发现,如果我们不告知程序edge浏览器的完整路径,会出现以下错误,例如某次测试时候。
Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 12, in <module> File "<stdin>", line 5, in close_edge_window File "<stdin>", line 10, in find_edge_window NameError: name 'win32gui' is not defined
是一个 NameError
类型的错误。NameError
通常表示你尝试使用一个未定义的变量、函数、类或模块名。在这个具体的错误中,win32gui
未被定义,意味着 Python 解释器找不到 win32gui
这个名称,一般是因为没有正确导入该模块或者该模块没有安装。
:表示下面将展示错误发生的调用栈信息,从最开始的调用逐步到引发错误的具体位置。
:表示错误最初是在交互式环境(<stdin>
代表标准输入,通常是 Python 交互式解释器)的第 12 行代码中被触发的。
:表示调用 close_edge_window
函数时,在该函数的第 5 行代码处出现问题。
:表示在 close_edge_window
函数中调用了 find_edge_window
函数,在 find_edge_window
函数的第 10 行代码处实际引发了 NameError
错误。
:明确指出错误类型是 NameError
,并且是因为 win32gui
这个名称未被定义。
所以我们可以总结出发生的原因大概有两个。
pywin32
库未安装win32gui
是 pywin32
库的一部分,如果没有安装 pywin32
库,Python 就无法找到 win32gui
模块。可以使用 pip
来安装 pywin32
库
但是,我正确的安装了pywin32库
另一种可能——它没有找到edge
这个可能性反而更大,所以我增加了浏览器完整路径。
import time
import psutil
# 定义要打开的网页 URL
# 定义 Edge 浏览器的完整路径
edge_path = r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"
# 定义循环次数
count = 1000
for i in range(count):
try:
# 使用 Edge 浏览器打开指定网页
process = subprocess.Popen([edge_path, url])
# 延长等待时间,确保网页有足够时间加载
time.sleep(3)
# 遍历所有进程
for proc in psutil.process_iter(['name']):
if proc.info['name'] == 'msedge.exe':
try:
# 尝试终止 Edge 浏览器进程
proc.terminate()
except psutil.NoSuchProcess:
pass
# 延长等待时间,确保进程完全关闭
time.sleep(2)
print(f"第 {i + 1} 次操作完成")
print(f"第 {i + 1} 次操作出错: {e}")
这样就运行成功了。
合法性:虽然刷浏览量可以作为一种自我安慰的方式,但在实际应用中,要遵守网站的规则和法律法规,避免使用不正当手段获取流量。
风险:如果被网站检测到刷量行为,可能会导致账号被封禁等处罚,因此要谨慎使用。
质量:刷浏览量只是一种辅助手段,文章或小说的质量才是吸引读者的关键。只有提供有价值的内容,才能真正获得读者的认可和关注。
通过使用 Python 编写的刷浏览量程序,我们可以在一定程度上增加自己文章或小说的曝光度,给自己一些小小的心理安慰。当浏览量突破千人时,或许就能引发更多人的关注,形成流量的良性循环。但别忘了,内容质量才是王道,只有不断提升自己的创作水平,才能行的’
希望大家都能让自己的文章大放异彩!ok.
[修改于 13天11时前 - 2025/03/16 00:36:03]
高频率的访问可能会被认为是攻击
科创的阅读量似乎对kcer来说意义不大,更重要的是评论吧,交流、讨论的价值更加高一点。
另外:楼主文章AI味也太浓了,是不是用AI写的框架,改了其中的内容
最好别搞,比如说拓竹的makerworld,之类的平台就有一些反作弊机制,用来应对一些异常流量,比如说短时间内出现大量访问,然后迅速消失,时间和早晚高峰等严重不符,之类的
大标题 小标题 还分123
太想ai了
还有 你这种可能会被当做网络攻击直接ban了
