(水)用pin前放驱动3He正比管
2025/03/15核技术与核仪器 IP:山东
本贴纯水,抛砖引玉为主,内容大家当看个乐子就好
近日搞了支小3He管,苦于手头没有现成正比管电荷灵敏放大器,也懒得现搭一个,想着反正都是电荷灵敏放大器,就把N久前折磨过的那个pin管个人剂量计shapydose尸体翻出来了(庆幸之前收拾东西的时候忘扔它了)
主播比较急于求成,就简单画了个外壳,简单焊了个电路,主打个短期内能用就行
这个pin放大器电路大致看了下,输入级是jfet,后面四级bjt放大带反馈,最后是比较器和数字电位器搭的下阈值甄别及脉冲整形,还蛮简洁的,以后有机会完整抄一遍。拆去pin和pin的隔直电容,其他不做改动
为了输出信号更直观,跳过了板载甄别,直接从放大器原始信号输出位置接线。因为用的高压电源纹波较大且内阻较低,加了几级严格遵循“俺寻思”设计守则的rc滤波 并加大了阳极电阻。铜箔胶带用光了,用了仅剩的一点厨房锡纸屏蔽,前放供电(3.3v)随手拿了个arduino引出,总体比较捉襟见肘比较外行(
搭起来就是下面这样,包的像拼好饭一样那个是屏蔽盒(
可以看出来输出杂波还是很严重的(实际上主要来源还是为放大器供电的电脑usb口)。弱伽马源凑近正比管有明显信号(图上那两个小尖峰。手头没有也不打算获取任何中子源,短期内恐怕只能加上慢化和甄别整形,开个几小时的定标器靠本底简单试一下了
(完)
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
进士 机友
2020/07/10注册,2时44分前活动
请输入个人简介
IP归属地:山东
