延迟线原来原理这么简单。
我一直设想不用无线电导航设备飞机如何测量地速,如果能把地景画面信号延迟一下,再与实时画面比对也就能测地速了。可惜这个延迟用光学搞不定,原来可以这样做。
以及展示一点可能比较少见的东西
这两天过年快递不顺畅没法买新玩具,索性把家里之前的堆积的破烂翻出来折腾一下
这次修的是一台松下的彩色摄像机,传感器是真空摄像管而且取景器是一支黑白1.5寸显像管。成色还说得过去,但是状态比较糟糕:镜头有霉,按键不灵敏,电动变焦不动作,色彩平衡完全乱掉了,画面也有很严重的拖影。实际上我对这类使用模拟信号的视频设备一窍不通,crt显示器都几乎没有碰过,但是既然都买来了还是硬着头皮折腾一下吧
拆开发现里面状态还可以,肉眼可见的地方主要还是光路比较脏,红外滤镜已经完全氧化到发白了,已经无法彻底清洁,只能暂时留一点清不掉的痕迹在上面了
摄像管,很漂亮,但是有严重拖影 ,我猜大概率已经老化了。手头没近似型号,那就只好继续给以后的自己挖坑
光圈环前面那个镜组里面有个六芒星形状的半透镀膜,不知道有何用意
显像管,松下自家的,这个没得说,状态很生猛没有老化迹象,不过说实话感觉这种小尺寸管子各个品牌做的都不如西铁城
然后就是主角延迟线
尽管长的比较像固态继电器,但是这东西上面写着巨大的delay line所以辨认起来不难,只不过看见的第一眼确实很难和印象里的古董水银延迟线/钢丝延迟线联系起来
里面是这样的,结构还比较一目了然,小的那个里面有独立的两组,大的那个是单组,看结构大概是延迟时间比较长
这个斜面上是两片小的压电陶瓷
原理图,这个很直观了,通过多次反射延长超声波路径以达到信号延迟的效果。
什么都没搞好,乱喷wd40还搞坏了仨按键,下次还敢(
在小规模集成电路和分立元件混用的年代下,以这么精简的结构实现不算简单的功能属实是让人拍案叫绝,由衷敬佩前辈们
延迟线原来原理这么简单。
长见识了,这个延迟线在固体材料里面应该是数KMS^-1级别的速度,
在mm的尺寸上,应该可以在特定带宽内产生数us-数十us级别的模拟信号延迟?
查了一下,还真是
electro-music.com :: View topic - Matsushita Delay Line EFD-EN645
64us延迟
之前在B站刷到过水银延迟线,
ps:百度百科说法应该是错的,一个1.5m水银延迟线,脉冲从一端到另一端的时间应该是900+us的级别
这个的用法我理解应该是可以输入一串经过编码后的脉冲,
比如载波是1MHz,1us可以储存900+个,
问题是,如何长时间维持这个“RAM”里面的数据?能否作为“ROM”来使用,
好奇如果没有其他存储设备可以用,纯模拟的方法如何取用和维持延迟线
长见识了,这个延迟线在固体材料里面应该是数KMS^-1级别的速度,在mm的尺寸上,应该可以在特定带宽
还有一种离散时间的近代模拟延迟线器件是BBD,类似把移位寄存器中每个寄存器换成电容,通上时钟之后存入的模拟电荷量一节一节跟CCD一样顺序位移出来。这类东西作为模拟用途应该没有什么办法能循环存取维持,反复存取引入的噪声肯定会越来越大。
如果要用古代方法反复放出某段存入的模拟信号的话,其实有种环形的磁带,很多段的话可以用磁盘。
