58型乙丙种射线探测仪拆解
事情的起因是在某二手交易平台看到一支辐射探棒,发现是58型射线仪(与FL-2型外观完全一致,不知有何区别)的探棒,此机探棒较为少见,遂激情下单后又下单了台主机。此机在全网资料似乎都不多,遂发此帖
主机的铭牌和上盖都被撬走了,机内也有一处损坏,不清楚是否人为
简单修理调试了一下,目前机器正常工作。此机在关机情况下指针停于满刻度处,似乎较为少见
探棒和机身的插头,比较粗壮,此机在不安装探棒的情况下无法正常开机。
开机后需要分别调整阳极电压和灯丝电压,由于此机内置电子管,在调整的同时需要等待灯丝加热稳定,在此期间需要多次调整,较为繁琐。工作之前还需要对相应档位进行调零,而背光灯如果开/关后,灯丝电压,阳极电压和零点又会出现大幅度偏移,需重新调整,操作可以说是相当原始复杂了
机身上下盖由金属搭扣固定,打开后如下,里面用到了较多比较方便拆接的接线柱,按压即可取下接线,在之前拆到的一些仪器(包括67乙丙,70-1中都有出现)
电池仓,这个地方做工很像之前虎哥拆的59辐射级仪电池仓
另一面,灯丝连接方式可以通过两个上古跳线帽调整
摘去外面铝壳:
最显眼的这片板子是升压板,通过3ax61三极管自激震荡提供40v左右的阳极电压。实际上这块板子做工与整机风格不太一样,无论是板子还是变压器看起来都较为。。。土制。。加上上面出现的电池仓,可以推测这两部分是后期改装加上去的(大概是根据当年国内遍地一号电池的国情改加的,这台机的原型出现于苏联,对电池类型的选取随意的多)
背面银色方块是一个密封的变压器,也是机身里面唯二的变压器,但是似乎是给耳机输出做阻抗匹配的,和升压无关,盖革管的高压电源可能安装在探棒里
拆开后,里面全部元件为搭棚焊接
电子管是北京厂的1b2
探头,可以拧成直的,外观和70的探头比较类似,可以切换乙1,乙2,丙三种遮罩,但是比70的探头粗壮很多
拆开的构造也是和70的探棒大同小异
里面是一支仿苏CTC-5(仿苏sts5,也就是后来的j305),连接方式略有些古朴,两端都有弹簧压住
探棒后部手持部分及插头,这里可以拧开但是没法继续拆下去了,但是从各方面情报来看这一整支探棒里面应该是塞满了电路,包括一支电子管(❗❗❗注,已更新探棒的拆解部分,见回帖,2024.3.24晚。)
关于此机器的老照片,来源及具体信息不详
此机器的原型为苏联ДП-11Б(dp11b)
可以看出原型机使用的是三组电池,具体电压不详,大概率是在国内仿制后为了使用方便,添加了升压板和一号电池的电池仓(类似于当年的部分59型)
苏联原型机的配件,CTC-5金属盖革管(和sbm20类似)和两种没见过的电池(尺寸大的应该是叠层电池,提供阳极电压,尺寸小的应该是给灯丝和背光灯供电的)
市面上还有一款7204型乙丙种辐射仪,相较此机更为罕见,但是看面板功能和此机非常类似,区别只是多了几档量程,推测结构应该与此机非常类似
[修改于 8个月1天前 - 2024/03/24 21:46:33]
+25  科创币    虎哥    2024/03/15 少见凑齐的
8个月10天前 IP:四川
930288
50年代参考苏联,电子管设备多采用几组电池分别提供灯丝和高压,甲电提供灯丝,乙电提供高压,没有升压电路。由于勤务不便,到六七十年代晶体管厂修起来以后,对用电量小的老设备做了一些技术改造,添加了升压电路,变成一号电池供电者较多。但大功率设备由于难以做成高效的升压电路,依然用电池提供高压。
作者
8个月1天前 IP:山东
930492
今天终于搞开了一支探棒,里面构造还蛮出乎意料的(省流:棒子里面不只是一支电子管,而是两支2p2,盖革管的升压疑似由一个电子管自激震荡电路提供)
长图警告,感觉探棒里面的东西快要比机身里面的复杂了:
由于探棒太长,介绍就从探棒接线到盖革管方向一部分一部分的来吧
首先是输入滤波电容、一个类似于变压器的东西和一个电子管,电容将四十多伏的屏压滤波,后面紧跟着电子管自激震荡电路,提供高压
这部分是一个硒堆(紫色长条)和一部分滤波电路,将电子管自激震荡电路产生的高压整流、滤波并稳压到400V上下(实际上经过我不严谨的抄图,高压电路部分可能是boost电路接法,由于变压器位置较难测量参数,所以变压器绕组连接方式不详,只是推测),滤波是rc滤波。实际上主机机身内部有一个坪区调整的电位器,但是主机内部接线较多,电路未抄图,同时探棒内未找到相关接线,所以坪压调整的具体实现方法不详。此部分包括盖革管阳极电阻。
往右走,是一个装着某些碎片的小瓶(大概率是干燥剂)和另一支2p2电子管,此电子管放大盖革管原始信号,采用了最基础的共源接法,盖革管阳极通过电容耦合至电子管栅极。
不得不说,整机拆下来透露出一种狂野而又原始的感觉,只能说再一次加深了对cccp早期产品的刻板印象
