HP 4155A半导体特性分析仪部分拆解
qiuzheru12024/12/18拆机鉴赏仪器仪表 IP:瑞士
半导体特性分析仪主要用于对分立半导体器件进行直流特性表征,给器件的各个端口施加可编程的电压/电流并测量电流/电压,以提取各项特性参数,进行拟合与SPICE建模(可以参考Sedra and Smith)。在集成电路工艺与器件开发时,常常会在晶圆上放一些分立的测试元件,以便这种分析仪来提取直流参数来开发PDK。在器件生产中也可能用一些测试结构来进行晶圆的过程控制,产品测试中也可能用到。
这种分析仪的基本功能与Tektronix或者国产各型晶体管特性图示仪非常相似,但是很多型号面向的是小功率器件的精确表征,量程与驱动功率不大,却一般具有高得多的分辨率和精度,尤其关键的是sub-pA级小电流的测量能力。并且每个端口的输出与限流都可以任意编程,每个端口上都有一个独立的源测量单元(SMU)。坛里有个帖子 https://www.kechuang.org/t/88702,DIY造出来的器件就用了这种仪器进行表征。
附上一些简介
attachment iconan_315_-_dc_parametric_analysis_of_semiconductor_devices_hp_4145b_.pdf2.96MBPDF7次下载预览
attachment iconcomparison_to_tektronix_curve_tracer.pdf998.09KBPDF3次下载预览
HP 4155A 是90年代中期HP推出的半导体特性分析仪,用于替代80年代的HP 4145A/B系列。此机搭载了4个完全独立的MPSMU,两个电压源VSU,和两个电压表VMU。同系列还有主要扩展了fA级低电流量程的HP 4156A。 HP 415x经过了从A到C型几次升级换代,但是架构看上去都差不多。Agilent 415xC至少生产到了2009年,现在还有一定较多的HP 415xx仍然在现役,内部图片似乎挺少的 (xdev网站上有相似的4142B的拆解图: https://xdevs.com/fix/a4142b/ )。ebay上正常工作的4145B大概值800刀,但偶尔也有缺少启动软盘,报M02错误的便宜机器出现,正常工作的4155A有见到卖出2200刀的。现代的型号主要有Keysight的B1500A与Keithley的4200A,可以模块化定制。这种仪器不便宜,新的Keithley 4200A配两个MPSMU和前放大器差不多要5.5万刀,B1500A可能便宜一点点,5万刀左右。
搞到一台,拆开看看,顺便清扫一下里面积满的灰。
全机采用模块化设计,4个SMU,VMU/VSU,扩展箱接口,计算机,开关电源,都在各自的模块上,可以从主机上拔出来而不必拆开上盖。本次就不开盖了,反正值钱的地方也就是那几块SMU板。整机很大(5U高,60 cm深)很重(25 kg),搬运起来可是费了不少劲。
打开屁股上的盖板,拧松带弹簧的螺丝,即可抽出各张板卡,插得非常紧,需要用劲。。。
价值最高的MPSMU板
Logo是YHP,说明此机与那个时代一系列半导体测试产品一样,是HP和横河合资在日本造的。等下再打开这个屏蔽罩。PXL_20241214_195807199.jpgPXL_20241214_195817611.jpg
远离输入的地方有个不知道做什么的低漏电流干簧管继电器,从Service Manual和连线到背板的位置猜测,其与自校准有关。
像是主控的芯片是Fujitsu的C10系列半定制ASIC门阵列。
这张板里比较大方的用了一大堆AE的金属箔精密电阻。但是焊接质量比较一般,元件东倒西歪的,个别地方还有明显的助焊剂残留。
板上有AD7538JN(14 bits),AD7846KN(16 bits),AD7545AKP(12 bits)三个DAC,其中7846可能是主要的输出DAC,另外两个用于补偿偏置与设置compliance(限流)。板上没有独立的ADC,而是各个SMU复用另一张板上的一个20 bits ADC。
屏蔽罩内是pA级小电流部分,玄妙的东西都在这里面
和大多数那个年代的微电流仪器一样,设计上是通过使用很好的绝缘而不是极小offset的guarding来实现低漏电流的(现代仪器可以参考xdev的B2987A拆解文章)。从Triax接头引出开始,所有低电流节点都焊在Teflon接线柱上,然后空中飞线进行连接。使用了多个带有良好的guarding的日本Sanyu干簧管继电器来切换量程。这里好像有一个精妙的设计,这些继电器中有几处将两路动作相反的干簧管装在一起,其中一路用来连接待测信号,另一路接到guard上,这样保证了信号断开时,guard通过另一路接到继电器的另一侧,使得继电器几何上的两端永远都在同一电位,最大限度减小敏感节点的漏电。
PXL_20241214_200044629.jpgPXL_20241214_200041835.jpgPXL_20241214_200035692.jpgPXL_20241214_200103734.jpgPXL_20241214_200058404.jpg
1GOhm电阻
高阻输入用的运放是1826-1650,经查等于OPA111AM。其实这个运放标称典型输入偏流高达0.8 pA,看上去并不适合用于sub-pA电流的测量,那个年代偏流小一个量级的OPA128也早已面世,不知道YHP如此选型是作何打算,可能self-calibration的时候加以补偿已经足够了,然后OPA111噪声小一点?看xdev对HP 4142B各模块的拆解,其使用的运放也是1826-1650(但是4142中有点更玄妙的地方,是怎么只使用一个运放来实现Kelvin接线下的电压和电流反馈的,没搞懂)。
电压源/电压表(VMU/VSU)板
PXL_20241214_205146651.jpgPXL_20241214_205144316.jpgPXL_20241214_205140895.jpgPXL_20241214_205137985.jpgPXL_20241214_205133141.jpgPXL_20241214_205254336.jpgPXL_20241214_205210813.MP.jpg
使用AD7846JP作为输出DAC,AD7541A可能是SAR ADC的一部分。
ADC/扩展器接口板
PXL_20241214_202844415.jpgPXL_20241214_202830513.jpgPXL_20241214_202825490.jpgPXL_20241214_202835874.jpgPXL_20241214_202850914.jpg
这些橘色的继电器和旁边的电阻应该是产生自校准电压电流用的。此机的设计中,并不需要分别校准每个SMU/VMU/VSU,而是依靠存储的基准电压和这几个电阻的阻值来进行自校准。
计算机板
接地部分(HOSTC ),68332处理器,两个8Mbit EPROM用来存储固件。更新的B版和C版就支持通过软盘来升级固件了。超级电容用于RTC。
显卡(GSP),时钟35.904MHz,驱动显示模组HP 2090-0210 (Sony CHM-7501-00) (https://tomverbeure.github.io/2022/10/05/Sony-CHM-9001-00-CRT.html )
网上见人猜测使用的是奇怪的分辨率(576x368),所以万一哪天CRT挂了,可能不能直接导出VGA显示器可用的RGB信号,可能需要买一块“高清解霸”之类的板子处理一下。PXL_20241214_204452271.jpg
浮动部分(SMUC),另一片68332。
装回去,漏电流好像没问题
测个二极管试试
好像offset有点大,以后有时间再研究。
Force 1V的时候的噪声, Filter应该是开着的。
[修改于 3天16时前 - 2024/12/18 07:10:20]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏仪器与装备 / 仪器仪表
量子隧道
3天14时前 IP:广东
940467
谢高清细节分享。
用于微纳半导体表征的多通道源表,好像近年来国内有几家做起来了。上次在深圳光博会看到了几家在展示。类似于PCIx插卡式背板结构机箱的。
force1V,有近500uVrms噪音,这噪音不低啊。
西葫芦
2天0时前 IP:山东
940532
补充几张4145B及其SMU板的照片。HP只要是和元器件表征相关的仪器,全部都是YHP设计和制造的,还包括各种阻抗分析仪,LCR电桥,部分低频频谱/网分等等的。
下图中可以隐约看到,整个模拟部分的屏蔽盒都是浮动的,在机内是通过塑料绝缘子跟外壳连接的。而在模拟和数字的屏蔽盒之间还有一块电木板加强固定。
至于SMU部分,看上去比较粗糙。电压和电流都有4.5位分辨率。
顺便一提,令人震惊的是,作为一台比较富复杂并且有图形显示的仪器,其主CPU居然是6800,不是68000(浮动部分的辅助CPU好象是6809).虽说利用了数字矢量显示器内建的一部分处理能力,但还是太抠门了,能用6800实现这么复杂的操作和图形界面管理,也是下了功夫了。
