新设计的“自动脱落导向装置”
zooulo2008/11/02喷气推进 IP:福建
此装置目前还未成功
由于在火箭的一端加上导向的吸管会导致火箭飞行的不平衡,所以设计了这个自动脱落导向装置,大家看看图应该明白这装置的原理了,就是利用风将装置吹开
经过一次实验发现此装置可能会将火箭卡住
现在打算加长装置长度,不过会加大与发射架的阻力
欢迎大家对此装置提出建设性的建议,希望能成功
+1500  科创币    ABC    2008/11/02 好创意
核武专家
16年3个月前 IP:未同步
50409
[s:251]
power_rdx
16年3个月前 IP:未同步
50411
对称结构不可以么....
ueaor
16年3个月前 IP:未同步
50426
我担心卡不住....
我曾经想过在级与级之间在火箭内用焊锡拉紧,等第一级烧到焊锡时,焊锡断了,第一级就会与第一级分离......
这个方案只是设想,想象总是那么完美的!!
west_0830
16年3个月前 IP:未同步
50431
不用这么麻烦吧。用个圆柱的空心管子不就行了?还可以在这管子的基础上用刀子割出露尾巴的的地方。 [s:249]
hackboymzw
16年3个月前 IP:未同步
50453
这个结构,我看了下,可行性为100%  ^_^
你现在这个设计的是3片卡页,可能增加为5片,可以增加发射时候的稳定。
然后我帮你加了橡皮筋,这样,在离开发射架后,可以利用橡皮筋的弹力,及时张开装置,使其脱落
附说明图
PS:在滑轨和套管间可以加润滑油,减少发射阻力 1111.jpg
zooulo作者
16年3个月前 IP:未同步
50456
引用第2楼生化魔神rdx于2008-11-02 16:44发表的  :
对称结构不可以么....
那么空气阻力又要加大了
zooulo作者
16年3个月前 IP:未同步
50457
使用橡皮筋恐怕会加大吸管与导轨直接的阻力
hackboymzw
16年3个月前 IP:未同步
50458
引用第7楼zooulo于2008-11-02 18:52发表的  :
以下为构思猜测,未经实验。仅供参考:
这个不用担心,首先,采用的是细小的橡皮筋(可以用那种女生绑头发用的,拆开,里面有N股,取1股即可),力度非常小。这样还可以避免因为吸管太大而产生的摇摆。
其次,火箭发射时候的初推力这么大。应该可以忽略这么点阻力。而且一旦脱离发射架,装置就掉下来了。再加点润滑油,比如菜油,花生油,机油什么的,阻力几乎可以忽略掉
zooulo作者
16年3个月前 IP:未同步
50460
我用的透明胶带本身的弹性就足以增大受力面积以便能被吹开
ABC
16年3个月前 IP:未同步
50473
首先赞扬楼主的创意,很不错
还要赞扬下楼主的科学精神,开关就注明"此装置目前还未成功".支持你这种求实态度.
16年3个月前 IP:未同步
50475
ls说的对
我不用导向,用十字槽。可以吗?阻力很小
zooulo作者
16年3个月前 IP:未同步
50484
最早我是用类似十字槽的架子
因为十字槽不好做我才搞出这个的
svsop
16年3个月前 IP:未同步
50571
不错啊!赞扬!
暗剑
16年3个月前 IP:未同步
50596
引用楼主zooulo于2008-11-02 14:26发表的 新设计的“自动脱落导向装置” :
可以考虑在另外一端也加上导向管。
这点阻力很微小,可以忽略。只要头锥稍微显的流线一点就可以弥补。
另:这个不平衡会使得火箭缓慢指向导向管一方(火箭指向改变不只是这个原因,空中的风也是不可忽视的一个因素)
从而带来弯曲的轨迹。减小火箭飞行高度。
至于是优是劣难以判断。
zooulo作者
16年3个月前 IP:未同步
50607
空气阻力直接影响火箭的最高速度(空气阻力大小与速度的平方成正比)
我觉得当火箭速度达到较高速度时空气阻力就不能忽略了
在不改进发动机的情况下还是减小点阻力
另外,导向管……美观……有点……
暗剑
16年3个月前 IP:未同步
50611
火箭头锥做的胖一点,导向管做的靠近箭体一点,就算用3*2的导向管都没问题…
zooulo
2008/02/04注册,18天18时前活动
