我的火箭制作过程
zooulo2009/02/01喷气推进 IP:福建
先是发动机外壳
zooulo 作者
16年1个月前 IP:未同步
67878
大家制作时请勿使用坩埚
mlpppppp
16年1个月前 IP:未同步
67879
再精细些就好
zooulo作者
16年1个月前 IP:未同步
67880
Re:我的火箭制作过程--喷管的制作
神箭凌霄
16年1个月前 IP:未同步
67883
孔没打正
照您老这方法来做
外壳太不结识了把
推荐用PVC水管
我以前比价喜欢用医用针管,但是那不耐高温
所以改用PVC水管,效果很好省时省力,有很美观
zooulo作者
16年1个月前 IP:未同步
67887
神箭凌霄
16年1个月前 IP:未同步
67886
您用的是AB胶吗
那味可不好
神箭凌霄
16年1个月前 IP:未同步
67888
楼主粘头锥的方法也不对
你这样整不结实
zooulo作者
16年1个月前 IP:未同步
67889
The End
麻烦版主把上面几个乱插楼的没有实际意义的贴删了
zooulo作者
16年1个月前 IP:未同步
67890
引用第10楼神箭凌霄于2009-02-01 10:07发表的  :
楼主粘头锥的方法也不对
你这样整不结实
关键部位有胶
神箭凌霄
16年1个月前 IP:未同步
67898
这样做的头锥很结实,也比较美观
神箭凌霄
16年1个月前 IP:未同步
67901
异曲同工之妙
但我这个加了个连接部
神箭凌霄
16年1个月前 IP:未同步
67907
话又说过来
我的火箭一向要求精益求精
这个火箭的发射还要等上至少3天
(等我进行完KN系列火箭发动机在同等大小体积下何种制作方法才能发挥到最大推力的研究就OK了)
zzhc2008
16年1个月前 IP:未同步
67921
不干胶效果不咋地,建议使用白乳胶,强度高
16年1个月前 IP:未同步
67986
建议pvc管做发动机,压力能达到2MPa,效果会比较好,能使kndx的比冲达到85s
然后应该是先做喷管,才是装推进剂,最后是堵头
power_rdx
16年1个月前 IP:未同步
68032
个人感觉,如果你使用图中所示的这种尾翼来发射火箭,极有可能出现你意想不到的情况....
93°
16年1个月前 IP:未同步
68081
会非常稳定
power_rdx
16年1个月前 IP:未同步
68090
那就一切看实验吧
zooulo作者
16年1个月前 IP:未同步
68134
飞得很稳定,的确很稳定,早就发射了
发射时我并没有将尾翼弯折
zooulo作者
16年1个月前 IP:未同步
68137
图中的尾翼拍的时候也几乎是直的,但拍出来后可能是由于错觉,看上去是弯折的
神箭凌霄
16年1个月前 IP:未同步
68153
看到了一个塑料勺子
似乎是必胜客外卖随赠的
power_rdx
16年1个月前 IP:未同步
68493
引用第18楼zooulo于2009-02-01 18:48发表的  :
飞得很稳定,的确很稳定,早就发射了
发射时我并没有将尾翼弯折
赞扬您,呵呵,精明的回答。
wudan
16年1个月前 IP:未同步
68567
敢问做喷口时的白色粉末是?
huanghuai
16年1个月前 IP:未同步
70204
提一点建议啊~~用这种纸卷纸管,不要空手卷,最好套一根圆木棒卷,一定要卷扎实,那样捐出的纸管才结实,最后在纸管的横切面上涂上502胶,这样更结实。
zooulo作者
16年1个月前 IP:未同步
70411
引用第23楼huanghuai于2009-02-04 22:20发表的  :
关键是纸与纸之间都要有胶,不能有太多空隙,你这个方法也不错,不过我的发动机外壳耐压还是可以的
14年10个月前 IP:未同步
212056
头锥应用泡沫,里面可填一些硬币配重
zooulo
2008/02/04注册,1个月19天前活动
