cloudflare Workers 还能免费搭建XX 只需要丢个JS脚本上去 测速最高可以达到330Mbps 实测去访问各种知名网站很流畅 不过用它自己去访问使用了cloudflare cdn的网站很大概率是过不去人机验证的了 比如chatgpt
事前准备:
流畅稳定的国际互联网环境
cloudflare账号
Termux或Linux
老众所周知了,cloudflare作为赛博活佛能给广大网友嫖的东西实在太多了,但是就原生的cloudflare ai api的那个使用体验,可以说是极其难受,具体来说就是:
.../usr/worker $ curl -X POST \ ","content":"You are a friendly assista> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/client/v4/accounts/acID/ai/run/@cf/meta/llama-2-7b-chat-int8 \ > -H "Authorization: Bearer (api key)" \ > -d
毕竟只是一个简陋的接口哈。GitHub上也有不少可以用的UI嘛。不过我这个人比较喜欢在命令行一类的东西上玩,所以啊,就…(瞎折腾)
所以我就火速让隔壁的deepseek给我码了一个可还行的脚本出来
#!/bin/bash # 默认的API URL和模型标识 API_URL="https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/(替换为账号ID)/ai/run/@cf/meta/llama-2-7b-chat-int8" MODEL_ID="@cf/meta/llama-2-7b" MASK_CONTENT="You are a friendly assistant that helps write stories" #默认的,更改全部更改 # 函数:启动交互模式 start_interactive_mode() { echo "Koop 脚本已启动。输入 'koop end' 结束脚本。" while true; do read -p "想说些什么: " user_input if [[ "$user_input" == "koop end" ]]; then echo "Koop 脚本已结束。" break elif [[ "$user_input" == "koop now" ]]; then echo "当前模型是:$MODEL_ID" elif [[ "$user_input" == "koop uow" ]]; then echo "当前Mask是:$MASK_CONTENT" elif [[ "$user_input" == koop\ run* ]]; then new_model=$(echo "$user_input" | awk '{print $3}') MODEL_ID="$new_model" API_URL="https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/(替代为账号ID)/ai/run/$MODEL_ID" echo "模型已变更!" elif [[ "$user_input" == koop\ mask* ]]; then new_mask=$(echo "$user_input" | awk '{$1=""; $2=""; print $0}' | sed 's/^ *//') MASK_CONTENT="$new_mask" echo "Mask已变更!" else response=$(curl -s -X POST "$API_URL" \ -H "Authorization: Bearer (替代为API key)" \ -d '{"messages":[{"role":"system","content":"'"$MASK_CONTENT"'"},{"role":"user","content":"'"$user_input"'"}]}') echo "响应: $(echo "$response" | jq -r '.result.response')" fi done } # 主逻辑 if [[ "$1" == "sir" ]]; then start_interactive_mode else echo "用法: ./koop.sh sir" fi
其中的
账号ID:登录cloudflare,点击左边菜单,找到AI,点击WorkerAI,点击“使用REST API”,见“获取账户ID”。API key就是在此页面上点击创建 Workers AI API 令牌,点击创建API令牌,点击管理API令牌,见Global API Key
脚本使用
修改自己的信息上去
打开termux用命令nano XXXXXXXXXXXX创建一个脚本,粘贴保存退出,输入命令chmod +x .sh确保脚本有执行权限,输入./XXXXXXXXXXXX sir启动脚本
脚本命令集
./XXXXXXX sir 启动脚本(脚本在当前目录时)
koop end 结束脚本
koop run (newtxt)修改模型链接(自行查看脚本源码和cloudflare模型库)
koop now 查看当前模型链接
koop mask (newtxt)修改模型设定
koop uow 查看当前模型设定
效果图
注意
可能需要挂VPN才能运行
重启脚本后模型链接和设定都会恢复默认状态
该脚本不具有上下文功能
额,好像不太行啊,凑合着玩玩吧…
[修改于 2个月18天前 - 2024/06/30 23:17:01]
