最近闲来无事想着在二级火箭发射前搓根水火箭玩一下,随便测试一下二级火箭的航电。
于是顺手白嫖下学校的激光切割机和木板随便用自己打印机打了个尾翼,诱惑下老师买两瓶2L大可乐
然后我的水火箭就出生了
3月29日中午和同学在操场一连打了5次,水火箭的发射与开伞全部堪称完美。
发射压力:0.9-1Mpa
喷嘴直径:22mm(全口径)
发射介质:水
发射干重:245g
发射湿重:911g
发动机工作时间:0.04S
发动机推力:不详
飞行高度:51-60m
5次试射全部成功后,我便想把我即将要发射的火箭航电搬上来试试,同时也想给水火箭上一把大一点的伞(旧伞:平面圆伞 伞径:500mm 数量:2 新伞:平面圆伞 伞径:2200mm 数量:1)
4月2日晚,完成新伞的制作并完成了抛伞测试。新伞需要18米的高度才能拉直并开始充气(实训楼高度不够+薄膜太不好叠了叠的单边进气
4月3日中午,用万能502把火箭航电粘到水火箭上开好通气孔,把高度计粘到火箭侧面
随后摆好电脑架好天线打开上位机与航电等待GPS搜星(然而当天云太厚了根本搜不到)
发射~~
发射压力:0.93Mpa
飞行高度:51m
首次发射开伞高度低于预期(应该是伞包的保存时间过长导致的)
第二次发射~~
发射压力:0.96Mpa
第二次除了发射压力高了0.3Mpa与第一次毫无区别,新叠的伞对开伞和充气还更有优势。
飞行高度:53m
第二次发射从观看视频与查看飞行数据可知:开伞失败与下降段的高速旋转脱不了关系
细伞绳对缠绕特别敏感
开始时通过粗略观察以为是伞绳擦绕到了尾翼上造成了旋转(因为观察到尾翼上有一条正常发射不会造成的裂痕)结果后期逐帧观察视频发现。。。。。。
正当我对旋转感到匪夷所思时,在翻看视频时开到了这一幕
原来是伞舱的盖子撕裂了。盖子变成了一个巨大的,偏转角度夸张的鸭翼
好家伙是前6次回收弹射一点一点把盖子整疲劳了,直到第6次发射彻底送走了我的火箭航电
在看到上位机不刷新的时候。。。。。
希望坛友以我为戒,在复用火箭的时候仔细检查所有系统和组件,任何微小的疏忽都可能导致任务失败
开伞逻辑是气压判断上升率大于8米每秒判断发射,到达最高点后下降3米后舵机动作开伞
本方案已经完成11次飞行,且全部成功没有出现过误动作。
请问楼主的喷口气门芯是怎么设计的?能否发张图片参考一下?我用的是开口试管塞加上气门芯并在瓶盖上打孔,...
