对于硫酸工业家庭化的设想
silicon_dioxide2024/03/27化学 IP:江苏
如下图
部分灵感来自https://www.kechuang.org/t/89475
请问大家这个装置是否有需要改进的地方
预计在暑假的时候(或者更晚些)试一试
来自:数理化 / 化学特殊话题:提问/求助
23
Nich
1年1个月前 IP:浙江
930571
建议lz多看多想少尝试,如果真的按照这个装置做,lz估计会大失所望。
lz需要考虑几个问题:
  1. 知识水平问题
  2. 产率问题
  3. 废气问题
  4. 安全问题
  5. 可行性问题
评论(3)
某科学的超级屑
1年1个月前 IP:贵州
930576
你有什么装置可以实现吗?催化剂起燃温度是什么意思个人看不懂,家里都有98还整这干啥?密封如何解决?之前馏硝酸的密封可给我整麻了
silicon_dioxide作者
1年1个月前 IP:江苏
930579
引用某科学的超级屑发表于2楼的内容
你有什么装置可以实现吗?催化剂起燃温度是什么意思个人看不懂,家里都有98还整这干啥?密封如何解决?之...
就是催化反应刚好开始进行时的温度
silicon_dioxide作者
1年1个月前 IP:江苏
930580
而且,目前我也没有五氧化二磷
沃尔玛购物袋
1年1个月前 IP:浙江
930581
这很难评。
首先,这种装置赵冥毅坛友已经做出来了,而且你这个多了许多不必要的部件。
其次,少量浓硫酸的获得直接蒸馏kk鲨鱼即可,或者加入过氧化氢也可以,您的点子未免太大费周张了。
bby1116
1年1个月前 IP:中国
930582
可以参考一下《爆破器材简易生产法》,里面思路也可以借鉴一下,拼夕夕几块钱一本
粥粥
1年1个月前 IP:湖北
930584
没有不是借口,没有就买,五氧化二磷买不到,这些搭建设备的材料你怎么搞到,靠祈祷吗?
落云
1年1个月前 IP:浙江
930595
难绷,冷凝管就不说了,SO3这么搞很容易变固体直接堵,况且尾气处理你打算用什么,氢氧化钠吗?如果有认真看过赵冥毅kcer的文章你应该知道SO3进入硫酸的放热问题,私以为气体比液体要好
amo
1年1个月前 IP:广东
930662
家庭作坊?别扯淡了,有大别墅都解决不了毒气泄漏问题……
你数一下图中有多少个连接部位
silicon_dioxide作者
1年1个月前 IP:江苏
930686
焚硫炉试运行
我使用合金罐作为焚硫炉主体,气体长进短出,因为开孔略大,所以进气出气管皆塑封。尾气吸收使用氢氧化钠溶液,用电炉将物料加热至燃点。运行一段时间后出现难闻气味,怀疑是塑封不密实造成的。
I一个一个一个一个碘
1年1个月前 IP:四川
930756
《硫酸》《家庭化》
 用词有些不当 且液化so3多温度控制也是个问题
那既然是小批量制作了 过程中为啥有这么多不适合批量制作的仪器 过于理想化了
silicon_dioxide作者
1年1个月前 IP:江苏
930769
我会尽量去除不必要的仪器(包括分液漏斗)
目前进度:焚硫炉主体大致完成,将于清明假期进行测试
Gdeestan
1年1个月前 IP:广西
930795
感觉大家似乎一直没有搞懂“业余化工”的意义
如果你只想要硫酸
那你直接买Kk鲨鱼加热提纯就好了
如果你想通过简单的项目提高自己的专业能力
理论上的建构其实足够了,再进一步可以往仿真方向发展
如果你想搞一套小型规模化设备
那么可以模仿论坛上的成功案例,并进行一定的改进
如果你是化工发烧友
在有完备理论建设的前提下,可以往工业设备桌面化的方向发展
加载全文
Gdeestan
1年1个月前 IP:广西
930796
业余规模化的焚硫炉可以往闪速炉(一种粉末焚烧炉 工业上用于强化生产炼铜)的方向发展
业余上规模焚硫一般用食品添加剂级的硫磺(和糖厂用的一样),比较纯净且多为粉末
(原料合适)
用闪速炉生产
可以直接避免焚硫
体积产量比较大适合于小型化
目前较缺乏相关的研究
需要较多的风机配套
出炉气温度较低
加载全文
silicon_dioxide作者
1年1个月前 IP:江苏
930808
引用Gdeestan发表于13楼的内容
感觉大家似乎一直没有搞懂“业余化工”的意义如果你只想要硫酸那你直接买Kk鲨鱼加热提纯就好了如果你想通...
说明一下:我目前已经买到kk鲨鱼,准备着手制作发烟的
Join
1年1个月前 IP:广东
930839
个人还是觉得kk鲨鱼好,还是98%的
silicon_dioxide作者
1年1个月前 IP:江苏
930857
热熔胶耐高温性能极差,准备再次进行塑封
silicon_dioxide作者
1年1个月前 IP:江苏
930965
测试结果:硫磺仅是熔化而无法燃烧,存在升华硫的现象,向烟道内投入引火索时发生猛烈爆炸,顶飞罐盖,所幸本人安然无恙
反思:忽视了硫蒸气的危险性,焚硫炉的密封性不佳(可能)
计划选用金属锌焊接漏气处
Vaguelette_2009
9个月16天前 IP:江苏
934364
起燃温度是什么鬼😂😂😂
Mocksonline
9个月16天前 IP:台湾
934394
焚硫炉难做,你还不如用类似蜂窝煤炉的东西焙烧黄铁矿。
这个冷凝管带水是很抽象的,催化炉出口温度很高,可能需要多级冷却,直接接水冷会炸的。还有就是连接件你准备怎么弄?铜连接密封吗?只用橡胶不是很行。你到时候可能还得做耐腐蚀法兰或者做磨口的。然后冷凝了最好马上入浓硫酸,散热别用冰浴,就热水夹层回流。分液漏斗也是不必的,因为会产生更多安全隐患。
尾气处理最好是放到最后,但是考虑到有堵塞风险,可能冷却部分还需要一个泄压阀。
Nich
9个月15天前 IP:浙江
934422
这句话真的很好用
xxd215
9个月14天前 IP:福建
934502
引用silicon_dioxide发表于18楼的内容
测试结果:硫磺仅是熔化而无法燃烧,存在升华硫的现象,向烟道内投入引火索时发生猛烈爆炸,顶飞罐盖,所幸...
要么改装几个坛子模仿抗战根据地的缸塔法用其燃烧后生成的二氧化硫和二氧化氮反应 sticker 焚硫炉这么设计不回火才怪,温度一上来就自燃了
