今天,帝江航天空间动力团队自行研发的凌霄-1号固体火箭发动机完成了密封测试试验
(哈尔滨总部)。
经过评估,准备于1.30日进行全功率地面静态热试验车。
在这里声明一下,很抱歉,我个人很糊涂,在定制发动机零件时,石墨发动机的螺纹有了部分损坏,我只好将螺纹打掉,换用其它连接方式。但是幸运的是发动机内部没有损坏。
在23年12月份,我于团队成员经过讨论决定,采取堵漏宝作为连接与固定和密封的材料。
于24年1月24日,我们开始进行发动机密封。
1——我们的办法是把堵漏宝与水先混合,倒入发动机石墨喷管的凹槽中,等待凝固。
2——注入少量502,等待风干。
3——浇筑第二层堵漏宝与水的混合物。
4——加入少量502,等待风干。
5 ——浇筑第三层堵漏宝与水的混合物。
最后,加注AB胶或者是环氧树脂进行密封。(个人在这里推荐一下AB胶,因为干净)
混合堵漏宝与水。
在这里,我推荐大家直接将堵漏宝倒入发动机其中,再与水混合,防止污染盛放的容器。
(比如,我这个悲惨的锥形瓶..........)
最后千万记住,浇筑后,最好风干两天在装药柱。
1月26日,我们进行了水压与密封测试。试验顺利。
期待成功!!!
最后施工图一张。
