Ayk 1.03dev固体火箭发动机的制造
注意,此流程不包含试车台与点火装置。
1. 材料检查
a) 耗材:KN(硝酸钾)130g,SB(山梨糖醇)70g,水管40*5.5(外径40厚5.5) 一米,M5*14螺丝12个
文件单位:mm
2. 管体制造
a) 裁取大约3cm宽的纸条。
b) 将其卷在水管周围,并裁剪使其正好贴合。
c) 折叠形成6个折痕,即先对折后三等分。
d) 在折痕末端用黑笔画点。
e) 重复a-d三次。
f) 用管刀截取长度370mm、55mm、55mm水管各一根,注意防止割伤。
g) 将纸条围在370mm管的四周,涂抹少量办公胶,粘贴,使得画的点距离管尾27mm。
h) 等待5分钟。在此期间,如法炮制在其中一根55mm上粘好同样的纸条。
i) 同理在370mm的另外一端、另一根55mm上粘贴,同样的纸条,距离管尾25mm.
j) 在所有打点位置钻孔。尽量保持垂直。
k) 在所有孔内攻丝。
l) 你应该获得:1×370mm,两端各有六个孔;2×55mm,每个的一端都有六个孔
3. 喷口、堵头
a) 3d打印XXXXl,将其喷喉部分锯成两半,使得两部分大概为圆台上叠放一个圆柱的形状,打磨使其截面平整,用蓝丁胶,把两半粘在一起,确保它是正的(可以从上往下看看)。可以在上面涂油。
b) 在两根55mm管的尾部(靠近打孔一端)粘上聚丙烯胶带(搜索:透明双面胶)
c) 将下半部分(收敛段)拔下,粘在管底。
d) 带上手套。调配大约40g环氧树脂,称量40g碳丝与10gAl2O3。不必十分精确。
e) 混合e) 中的所有材料。成品应为较为粘稠,但是。如果过湿则加少量碳丝。
f) 用一个小棍将f)中的混合物捅进模具,到螺丝孔的位置即可。务必压紧。
g) 拧上所有6颗螺丝,装上扩张段。
h) 继续填装,填到边界和扩张段的末端平齐即可。
i) 堵头采用类似的方法,不需要3d打印的模型,直接压紧即可。
j) 务必拆掉所有螺丝,然后用锤子脱模即可。掏出3d打印件。
k) 如果螺丝松了,那么考虑灌胶,实在不行镶牙套
4. 药柱的浇铸和总装
浇铸暂略,坛内教程很多,总装不用教吧,拧上所有12个螺丝就好了
