Debian12是Linux系统的一种。因为当时没想到搞教程,所以图很少,推荐结合网上的教程使用。
之所以不用Ubuntu系统的原因是目前我有的Ubuntu必须要开ACPI才能继续,然而那个电脑的bios根本没有这个功能,Debian12比较小,也可以用。
Debian12系统下载地址:
http://mirrors.163.com/debian-cd/
网易镜像站,可以在这里下载更高等级的镜像
如何选择对应的系统:
这里的CPU是IntelAtom因而选择i386
具体信息请百度。
https://cdimage.deepin.com/applications/deepin-boot-maker/windows/
可适用于Windows下的预备程序
必须使用软件对镜像和U盘进行操作,否则会在安装时因为“嗅探不到存储介质”而失败
而这个问题挺多教程没写的,要注意
等待,直到下载完毕。
选一个移动磁盘进行准备
SD卡加读卡器足以执行目标需求,里面的数据不会有剩下的了。
如果你准备使用手机模拟USB磁盘执行安装系统,请注意上一句话。
基本上是点点点就完事了。
下载一个系统维护工具,并制作启动盘。
你可以用老毛桃或者是什么别的。
这是非必须的,但是如果要重来我推荐还是装上,原因后文会讲。
插上带有Debian12的那张卡
先按F2进入BOOT,调节顺序,把USB跳到最高优先级
或者按F12直接选,都ok
按照机器可能有所不同。
进入后出现Debian12的界面
选哪个G……install
意思是图形化安装
按照常识点点点……
不过因为我的电脑网络不行,因而使用是离线的,所以我关掉了所有要联网的功能。
如果你和我一样,要关干静否则可能会出现莫名其妙只有光标的情况。
选择硬盘作为系统盘
因为会对硬盘进行格式化成windows不支持的格式,因而注意数据迁移。
到安装文件系统的时候需要用鼠标或者触摸屏点“确认”
否则会出现只有一个光标的尴尬局面……
如果出现了?
插入启动盘(维护工具的)
选择硬盘分区,把系统盘取消分区之后再来一遍。
如果不取消分区会导致进行图像化安装时黑屏
换成Debian12安装盘再来一遍
设置用户账号密码的时候特别注意
第一:确保输入正确
第二:可能应该避免数字和大小写混用
因为在实际过程中,数字可能无法输入(有可能是系统设置了NumLK)
至于大小写,这个比较迷……毕竟我100%确保是正确的密码和账户……
然而终于给我试出来了用户名是用全小写,密码是全大写的,如果死活进不去,试试这个。
有人知道具体内情请告知,感谢。
进入之后是没有图形化界面的,只有黑底白字
若断网安装,sudo等大部分命令不可用
真纯纯折磨自己了
Linux很多驱动都没有,比如USB网卡驱动
这是关于网卡驱动的
https://www.zhihu.com/question/36045840/answer/2517856542
这是关于安装的
http://lihuaxi.xjx100.cn/news/99962.html?action=onClick
里面的连接已经不可用,
后继会有补充
