KC761能谱仪的进展-2023.12.06
虎哥2023/12/06核技术与核仪器 IP:四川
经过Ma3.02大半年的深入研究,现在的设计技术已经炉火纯青。
最新研制的改进机型,实现了优于10keV的低能响应。
下图是测试氚管韧致辐射的结果。
氚会释放18.6keV的β射线。这种射线能量太低,根本打不穿玻璃管,所以是测不到的。
但是β射线就是电子,高速电子与玻璃碰撞会产生韧致辐射,是X射线。X射线的穿透力较强。
18.6keV的β射线只能打出能量更低的X射线,平均能量估计在12keV左右,是一广谱辐射。
用这种x射线,可以比较安全的标明仪器的低能响应。
新的机型标称量程将修改为9keV~3MeV。
新的KC761几乎是世界上能量下限最低的手持能谱,其低能X射线敏感度已媲美饼管。最终限制低能光子响应的是传感器和机身总共约2.3mm厚度的涂层及塑料壳,如果减薄壳子还能进一步降低。
图:用这颗氚管可以得到超过100cps的计数率。
氚管不是越大越好,因为越大玻璃越厚,低能X射线很容易被玻璃阻挡。同样体积的氚,越小的管子辐射越大。
除能量下限之外,其它一些指标也有提升,比如分辨率。
这个传感器不是选件,设备的电路也需要进行较大的改进才能支持。
为了不被兼容性捆住手脚,将不再研发支持内测版KC761的选件。对于目前在售的KC761,也不会再为其研制兼容选件。
所有新的传感器都会基于改进后的机身。关于机身的改进,除了支持新的传感器外,还包括支持镍氢电池充电,降低蓝牙功耗等一系列操作。因此老款KC761也不会再生产,售完即止。
但老款KC761不支持选件,会令很多等着买选件的同学失望。为了弥补这个损失,科创仪表将推出相应的优惠政策,凭老款设备购买记录尊享购买新款整机大优惠。具体政策以正式通知为准,不会让大家失望。
后续通报:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/89772
(为了便于汇总,请勿在本帖反馈问题。设计变更和BUG反馈依然在此处: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87897 )
[修改于 10个月19天前 - 2024/01/07 18:28:29]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
23
UICalc
11个月21天前 IP:上海
927492
好好好,坐等换新 sticker
大仙
11个月21天前 IP:广东
927499
sticker 良心
5free
11个月20天前 IP:江苏
927506
研发升级👍
bg7dgh
11个月20天前 IP:湖南
927509
sticker 老款坐等
paclab
11个月20天前 IP:广东
927518
坐等换新,先预定两台!哈哈
3DA502
11个月17天前 IP:河南
927567
彩色电视机是不是也可以
虎哥作者
11个月17天前 IP:四川
927581
彩电壳子正面可是厘米级的厚度。。
BH1MNM
11个月16天前 IP:北京
927590
坐等哈哈
hffhgffjy
11个月16天前 IP:江苏
927594
新款会不会有其他颜色
FAEA
11个月16天前 IP:广东
927595
大概什么时候出呢?
kc-87023
11个月16天前 IP:江苏
927598
低能能谱只能判断有没有低能辐射,精度的话,由于基数太小,误差百分数会非常大,差几个keV误差就可能达到20%以上,所以这个范围内的能谱只有参考意义
虎哥作者
11个月15天前 IP:四川
927601
不能太赶,过年前应该没问题。
炼糖的炼金术士
11个月15天前 IP:福建
927624
所以之前虎哥电文里那张选颜色的图是新款吗 sticker
KKshell999
11个月14天前 IP:云南
927640
才买了没几个月哦,能支持换新不?
qq123456701
11个月13天前 IP:广东
927653
  内测用户坐等换新
yeyu295
11个月13天前 IP:瑞典
927660
那个pin管最后看来没有必要,屏蔽难做,原件难找,算法不好写,最后误报率还高。用一根盖格管做中等通量接力,考虑高压电源不好兼容的话,不如加大晶体体积。再不济的话壳体可以搞一个内电镀做好屏蔽,算作一定的加强吧(sipm一定是对外干扰敏感的,滨松的会提高暗电流,和串信)。还有ttc是什么?3重计时控制器?最后讲一个我见过的着:有些产品超过sipm的最大动态范围过后(饱和了),晶体其实远远没有达到最大潜力,他们使用一颗led当作照度探头,还是能将就测得高通量时的数值。。。。
虎哥作者
11个月13天前 修改于 11个月13天前 IP:四川
927661
PIN取决于产品定位,如果考虑核爱好者和专业用户,就有其价值。如果面向公众和职业用户,那就是自找麻烦。
闪烁探测器里面也有PIN管,可以测晶体亮度,因此可以探测巨大的辐射(100Gyh-1),但闪烁体的亮度类似于剂量率和能量的乘积,不知道能量就只能定性不能定量。
5free
11个月12天前 IP:江苏
927669
这个氘管要是能用于自校准就好了
wzx0033
11个月8天前 IP:广西
927764
sticker 今年买了一个来用。。非常不错。。
对学生感叹这个注册了十几年的论坛出的小玩意很不错。。多多支持形成良性循环。。以后能碾压所有国外此类公司
HaxOr
10个月19天前 IP:新加坡
928178
新款的只能测一种射线吗?
虎哥作者
10个月19天前 IP:四川
928190
引用HaxOr发表于20楼的内容
新款的只能测一种射线吗?
PIN传感器没变。要是能精准的只响应一种射线,那就牛逼了。
kcir
10个月3天前 IP:广东
928498
考不考虑放弃β射线加个中子感应模块
虎哥作者
10个月3天前 修改于 10个月3天前 IP:四川
928499
引用kcir发表于22楼的内容
考不考虑放弃β射线加个中子感应模块
中子就没找到2000元以下的靠谱解决方案。硬件便宜的方案需要脉冲形状鉴别,在模拟多道上相当麻烦。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,29分25秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
