关于连发电磁炮的供弹机构,在业余爱好者圈子里,目前主要的做法分类两大类:
1. 电磁铁。包括推拉电磁铁,以及电磁直供。
2. 正反转的旋转电机,加“旋转-直线”转换机构。比如电机+丝杆,齿轮齿条,舵机。
这两大类做法,除了电磁直供以外,想要做高射速,比如1000rpm以上,都比较困难。其共性的问题在于:“无功功率”过大。“无功功率”指用来加速(或减速)供弹机构本身的功率,相对的,“有功功率”则指用来加速弹丸的功率。在常见的供弹机上,无功功率往往要比有功功率大很多。
这是因为,在供弹机构上,有许多零件需要高速运动,比如推拉电磁铁中的撞针,电机里的转子。想要做到高速供弹,需要在短时间内把这些零件加速到高速,把弹丸推出去,再在短时间内刹停,并反向加速,使结构回归到初始位置,并刹停,为下一发弹丸做准备。这里,每次加速和刹停,都需要由电机(或电磁铁)提供功率。随着供弹速度的提高,这个功率会很快超出电机的能力。
使用更大尺寸的,功率更大的电机,对这个问题并没有帮助。因为电机大了,转子也大,转动惯量也就大,反而需要更大的功率来加速和减速,搞不好还比小电机还慢。相对的,用更轻更小的电机,虽然加速减速可能更快,但电机功率也小,会推不动弹丸。这对于推拉电磁铁来说也一样。
因此,想要进一步提高供弹速度,必须想办法避免“无功功率”,避免用“电”来做频繁的加减速。
从这个角度看,推拉电磁铁应该是没救了,毕竟它是直线运动机构,原理上就必须频繁加减速。对于旋转电机,则可以让它始终沿一个方向旋转,再配合其他机械结构,把连续的旋转运动,转换为往复直线运动。
有很多机械结构可以做到这一点,其中最常见的结构是“曲柄连杆”,示意图如下:
我做了一个简单的例子,如下:
曲柄连杆 供弹.mp4
点击下载
视频里的曲柄的半径是1cm,滑块总行程是2cm,速度我没测。
视频里的滑块是MGN7C,配合线轨,运动起来非常丝滑,阻力极小,游隙也非常小。性能可能有些过于好了,用在这里感觉有点浪费。价格也比较高,这一套线轨大概要20块钱。而且有点重,具体重量我没量,手册上写的是10g。
电机是淘宝成品的N20减速电机。不贵,我当年(21年)买的时候是9块钱一个。标称性能是,带0.3kgf*cm的负载时,额定转速800rpm,堵转力矩2.4kgf*cm。同系列的产品标称性能具体如下:
选电机的时候,注意一定要选“强磁电机”。视频里的N20电机就是强磁电机。强磁电机的功率密度要比普通电机高很多倍,对于电磁炮这种场合,功率密度高是很重要的。
曲柄连杆机构的主要优点有:
可以提供很大的供弹力。一方面是因为,电机本身的堵转力矩就很大,比如上面视频里的电机,额定电压下的堵转力矩有2.4kgf*cm。用1cm的曲柄,能提供最小约2.4kgf的供弹力。注意这个2.4kgf是“最小”力,因为曲柄连杆机构有天然的“减速”效果:在供弹刚开始时,撞针退回到最里侧时,曲柄的圆周运动的运动方向几乎和线轨的方向垂直,此时会产生一个近乎无穷大的减速比,能提供极大的供弹力,可以显著大于2.4kgf。这种“刚开始的时候供弹力最大”的特点,对于克服弹丸的静摩擦力非常有帮助,可以避免弹丸卡住。作为对比,推拉电磁铁和电磁直供,都是“刚开始的时候供弹力最小”,对付静摩擦力,就会比较恼火。
可以避免前面提到的“无功功率”的问题。因为电机始终是朝一个方向转的,不需要在加减速上浪费功率。虽然滑块和撞针还会频繁加减速,但此时电机转子起到了飞轮储能的作用:当滑块减速时,其能量会通过曲柄连杆,转移到电机转子上(电机转速加快)。之后在加速时,这个能量会重新释放到滑块上(电机转速减慢) 。
供弹速度可以非常高。从结构上看,电机每转一圈,就会供一次弹。电机有多少rpm,它的供弹速度也就是多少rpm。而电机的转速可以轻松达到几万rpm。甚至说,这种小电机想要输出几千rpm的转速,反而还需要配一个减速器。
另外,电机可以大幅度超压使用。供弹机这种应用,既不需要长时间连续工作,又对寿命没什么要求。毕竟电机有多少rpm,供弹速度就是多少rpm。连发时,一个弹匣几秒钟就清空了,电机的散热可以靠“热容”挺住。全寿命周期内,就算要打一万发弹丸,也就是总计几分钟的工作时间,不用担心电刷之类的零件损坏。完全可以随便提高电压电流,只要不消磁,就万事大吉。这样供弹力和速度还能进一步提高。
对于曲柄连杆机构,限制供弹速度的,不再是推弹丸的速度,而是弹匣里的弹丸移动到位的速度。视频里的机构没有给弹匣留多少时间,高速时可能会因为弹匣的速度不够而卡住。要解决这个问题,可以对“撞针”的结构进行修改,在它上面加个钩子,用这个钩子来推弹丸,这样留给弹匣的时间就非常充裕了。示意图如下:
除了曲柄连杆以外,常见的往复运动机构,还有苏格兰轭和凸轮,示意图如下:
苏格兰轭
凸轮
这些结构总体上和曲柄连杆类似,前面提到的曲柄连杆的优点,基本也都适用于它们。
它们的主要特点在于:苏格兰轭和曲柄连杆相比,因为少了个连杆,可以做的稍微更紧凑一些。另外,通过改变滑槽的形状,可以灵活的编辑直线运动的“位置-时间”关系,实现急回,间歇等特性。凸轮的行程较短,但是不占“厚度”,还可以更灵活的编辑“位置-时间”关系。
对于复杂运动,这两种机构比较有优势。我当年(21年)用这两种机构配合起来,做了一个弹链供弹机,视频如下:
苏格兰轭 弹链.mp4
点击下载
弹链的帖子当年单独发过:https://www.kechuang.org/t/86798
这个供弹机的撞针由苏格兰轭驱动,滑槽形状经过设计,使得撞针的运动表现为:在推弹丸的时候,使用正常速度前进;弹丸推到位后,撞针会以“更快的速度”收回到起点;之后在起点处停留一段时间,再开始推弹丸,如此往复。相应的,凸轮的形状则是设定为:在“撞针停下的那段时间”里,驱动弹链前进一格。
前面提到的三种机构,都是“严格”的直线运动机构。除此之外,还有“近似”直线运动机构。其中最适合供弹机用的,应该是“Chebyshev λ形连杆”,和“Hoecken连杆”。他们的示意图如下:
Chebyshev λ形连杆
Hoecken连杆
这些结构也具有“曲柄连杆”的那些优点。但是这些结构产生的不是完美的直线运动,而是和直线差别很小的曲线运动。不过对于供弹机的应用来说,这种差别并不重要。
我基于Hoecken连杆的结构,做了一个供弹机。
它最明显的特点是:前面提到的供弹机,都是放在弹匣后面的,而这个供弹机是放在弹匣侧面的。实际使用的的时候,要在上面加一个钩子,把弹丸钩出去(照片里没有加)。这个供弹机的行程特别大,直线运动的行程大约有40mm,即使是带尾翼的弹丸,也够用了。电机用的也是N20电机,但是这个电机没带减速器的,3.7v供电下,卖家实测的空载转速能达到31500rpm(我没测)。这个电机超级便宜,1块2一个,比供弹机里的轴承都便宜,应该是“大厂尾货”性质的东西。
31500rpm的转速太高了,没法直接用,所以我用3d打印齿轮做了一个减速器,减速比大约10倍,这样算上带载时的降速,以及超压时的提速,最后应该能做到3000rpm左右的供弹速度。齿轮是0.5模的,基本是喷头直径0.4mm时的极限了,误差挺大的,但凑合着能用。
供弹机动起来是下面视频里这样的。有点吓人,只敢加到1.7V,没接着往上加电压,速度我没测。
hoecken连杆.mp4
点击下载
另外做了个动画,展示其内部结构(动画里的结构,和视频里的不是同一个版本的,略有差别):
装配体 动画.mp4
点击下载
