小型液机的初步设计
spaceXfirst2023/09/16喷气推进 IP:广东
近期在为做小型液机做准备,参考了《液态氧汽油火箭发动机设计与制作》《液体发动机推力室设计》和论坛上的一些资料
初始设计方案:设定推力300牛,设计室压2.1Mpa,在海平面工作
选择推进剂:液氧乙醇,优点为材料易得,性能较好
推力室长度,直径及喷管设计
IMG_20230916_221909_edit_8369724391951.jpg IMG_20230916_221909_edit_8369724391951.jpg
燃料参数带入cpropepshell中(因为软件里没有乙醇的参数,所以自己加了上去)
比热比为1.23左右,与前面计算结果符合,氧然比取1.25
仿真程序计算结果
计算结果和手工计算的都差不多,没有特别大的偏差
喷注器设计
采用典型的平面自击喷注单元
目前就设计到这里,冷却的话打算用水冷
另附流体力学仿真。
我是这样填的,不知道对不对
7SV}E{0IQ9R(CCB(3GAJT2X.png {3B3D1J_7LDJH35]`TGC2FL.png ~SA9$RS9Z0~W7FC2WYO9E}F.png
大概就是这样,望各位大佬指点不对的地方
置顶回复
spaceXfirst 作者取消置顶
1年3个月前 IP:广东
926223
想问一下各位,屏蔽冷却如何设计?
spaceXfirst作者
4个月7天前 修改于 4个月7天前 IP:广东
937557
试车台渲染图
喷注器与燃烧室
spaceXfirst作者
5个月7天前 IP:广东
935974
发动机迭代更新        发动机整体重新进行计算,使用rpa进行热力学计算,给定发动机压强3兆帕,喉口直径10mm。氧燃比为1.4.                                收缩比13.5,扩张比6,氧化剂质量流量87g/s燃料质量流量62g/s特征长度1.4        喷注器改为两股互击直流喷嘴,喷嘴间距0.3        整体采用6063铝合金,喷注器采用7075      3197403a59234c617c61d8edbb79fdc.png b3ee499aedeb0668055c04a1b846ef3.png 3148a10ee415700c9b37c20874a75d9.png dfb5585151588b138d9946b3bbcaed7.png
Trinitrotoluene
1年4个月前 IP:河北
925385
一个燃料三个氧化剂喷嘴的是互击,文中写错了
另外,
流量系数给的有点大,进口没有倒角的微孔流量系数0 8左右,如果孔内壁光洁度不高,流量系数还应该更低
最后,冷却方式呢
路人114514
1年4个月前 IP:四川
925386
11.6mm的喷喉?会不会太小了
评论(2)
spaceXfirst作者
1年4个月前 IP:广东
925398
我在设计冷却夹套的时候,用书上面的公式算出来的结果很奇怪不知道为什么,也许是单位换算出错了。
spaceXfirst作者
1年4个月前 IP:广东
925729
发动机初稿设计建模
隔热用酚醛,其余配件采用不锈钢和45号钢,燃料使用1/4英寸管路,氧化剂使用3/8英寸管路
spaceXfirst作者
1年3个月前 修改于 1年3个月前 IP:广东
925836
喷管型面优化
spaceXfirst作者
1年3个月前 IP:广东
925874
发动机整体优化,顶上的孔是液氧入口,中间的孔是室压测量孔
spaceXfirst作者
1年3个月前 IP:广东
926223
想问一下各位,屏蔽冷却如何设计?
spaceXfirst作者
1年2个月前 IP:广东
927276
整体结构建模完成
Yxie
1年1个月前 IP:吉林
927949
大佬求教怎么在cpropepshell里加上乙醇啊
MR_FX
10个月2天前 IP:广东
930521
引用Yxie发表于9楼的内容
 氧气(液体)                    2O   0    0    0    0    0    -97 .0412]
  乙醇                            2C   6H   1O   0    0    0  -1440 .0285]
MR_FX
5个月19天前 IP:广东
935180
乙醇的数据应该算错了,乙醇标准生成焓-277.63KJ/mol/4.186=-66.3234单位是kcal/mol,要再*1000/相对分子质量。-66.3834*1000/46.069g.mol=-1439.65Cal/g
冇脖长颈鹿
5个月6天前 IP:江苏
936050
你好,可以发一下文章中的液机内弹道和喷注器设计软件吗
spaceXfirst
进士 机友
2022/06/19注册,5时37分前活动
IP归属地:广东
