PHC-40K固发验证机
480ml的容量瓶2023/09/09原创 喷气推进 IP:浙江
关键词
火箭发动机固体火箭发动机喷气推进
入坑挺久了
由于学业问题一直没时间好好搞
现中考完事 初升高课程也欧了
总算有个清闲的时候了
本打算搞碳的 奈何碳纤维太贵没马内(哭
Ⅰ发动机设计
标配KNSB作为推进剂,喷口堵头采用环氧树脂-氧化铝,为方便浇筑,设计喷喉直径=中空直径,这样用一根四氟棒就能完成燃料和喷口的成型。
计算
设计数据表
外壳:    PPR管外径:40      内径:29     长度:200
喷口:    环氧树脂-氧化铝 长度:35  喷喉直径:7   出口直径17±1
堵头:    环氧树脂-氧化铝
长度:25
推进剂: KNSB(66-34)药柱直径:29  中空直径:7  长度:135
  (单位:mm)
点火药量:0.3
Ⅱ发动机制造
管子处理
调制环氧树脂-氧化铝
脱模
修整
mmexport1677076433051.jpg mmexport1677076420687.jpg mmexport1677076428544.jpg
扩孔
燃料浇筑
内孔
同心度不错👍
堵头浇筑
打磨
封口
最后缠玻璃纤维的靓照忘记拍了
至此,发动机制造完成
Ⅲ发动机试车
点火
点火使用的是小红头外加一点点KN-Mg点火药,采用50米线点火
试车!!
petal_20230803_101217.mp4 点击下载
mmexport1684573647577.png mmexport1684573650790.png mmexport1684573659988.png mmexport1684573658504.png
可以看到堵头漏气了,烧穿了连接件导致堵头松动,然后发动机飞出顺便留下了一摊燃料(bushi
最后发动机飞到江边滩涂上了所以没有解剖图。。。。
推测是由于燃料位置靠近连接孔,且ppr内壁光滑,与堵头间有极细的缝隙,才将其烧蚀,可见气密性是多么的重要啊(悲
接下来改进版计划将钻孔位置移后,并在燃料后端面用502胶覆盖,减少堵头烧蚀,同时在喷口堵头内部周围一圈滴一点502,增加强度以及气密性。
敬请期待吧!
tips:由于本人学业问题,马上高中住校,两周才回家一次,没有太多时间去搞所以以后更新极慢(shift
若有不当之处,也请大神请教。
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
Antonio
1年2个月前 IP:上海
925178
用氟橡胶填充堵头和燃料之间缝隙,再用丁腈胶密封
评论(3)
0o
1年2个月前 IP:福建
925261
直接浇筑的喷口和堵头是不是可以考虑打几个螺丝?
如雨
1年2个月前 IP:山东
925274
原因应该是压力变大ppr管膨胀导致燃气泄露
评论(3)
480ml的容量瓶作者
1年2个月前 IP:浙江
925405
抱歉,在学校没来得及给各位回复
续:
   本人又制作了一个,针对上一次的问题有以下改进:加长堵头长度,用挫刀使管壁粗糙。
试车时仍有漏气但相对好些,堵头没有飞出,发动机完好,喷口积碳均匀但貌似有些过膨胀
拆解后可以看到烧蚀还是非常严重的,这是导致漏气的根本原因。
(下一次将采取一楼方案)
480ml的容量瓶
机友
2022/08/16注册,16天12时前活动
高中牲
IP归属地:浙江
作者最新文章
