电解法制盐酸及硝酸蒸馏残渣的再利用
赵冥毅2023/08/24原创 化学 IP:广东
关键词
氯碱工业氯气发烟硝酸浓盐酸
在攻克了艰苦卓绝的接触法制硫酸之后,很快我就开始尝试电解法制盐酸。在业余制备盐酸中已经有了一个令人推崇备至的实例:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/7468,十几年前的化学版主声称自己使用隔膜法电解饱和食盐水得到氢气与氯气,并使氢气在氯气中燃烧得到氯化氢吸收制备盐酸。在第一次见此神贴时确实有耳目一新的惊艳感,但后来发现大家似乎在一众赞美声中完全忽略了电解装置的技术细节。隔膜与电极如何安装?连接处使用何种密封材料?管道采用什么材质?燃烧室是什么构造?如何使氢气在氯气中稳定自持燃烧?燃烧室与氯化氢气体如何散热?使用何种装置吸收氯化氢气体?我不得而知。但斯人已去,故帖已矣,我不可能从坟墓中掘出这些问题的答案,因此只能自己摸索。
电解饱和食盐水原料确实很简单,电解时阳极产生氯气,阴极产生氢气并副产约30%氢氧化钠溶液,但要得到分离的阴阳极产物,则需要隔膜。工业上最初使用汞隔膜,但此法所得气体含少量汞蒸汽,环境污染严重,需要循环的汞泵水解钠汞齐得到氢气与氢氧化钠,同时日前汞价昂贵,我咨询到的价格为750元/kg,不适合爱好者使用。后来则使用碱浸除氧化铝的石棉隔膜,但石棉隔膜对阴阳极产物分隔不完全,长期使用后电解液含有氯酸盐副产物,需要加盐酸除去,同时阴极碱液中含有不少未电解的氯化钠,后续需浓缩析出以除去,影响产品氢氧化钠质量。不过石棉隔膜成本低廉,更换简便,现在仍有部分氯碱厂使用。现在最先进的方法莫过于离子交换膜法,使用Na型阳离子交换膜使阴阳极产物达到95-99%的分离率,同时对离子膜碳骨架进行氟化以增加使用寿命。我一开始有意尝试离子交换膜,但我咨询相关厂家后发现专门定制一块适合业余电解槽的小型隔膜及其昂贵,不得不退而求其次选用石棉隔膜。
我原打算尝试双槽式的石棉隔膜电解槽,后来发现隔膜面积远大于立式,因此结构完全沿用老贴中的立式电解槽。我用5×10cm钌铱钛电极代替了石墨阳极,用定制的钛网(网面为直径9cm的钛网,柄与网面对接焊)代替了铁丝网阴极,用直径9cm厚4mm的定制石棉隔膜代替了5mm厚的石棉保温材料,用瓶身外径9cm,瓶口直径5.1cm的氟化瓶代替了聚氯乙烯水管套件,使用该瓶子还有一个好处,就是瓶口刚好能伸入钌铱钛阳极。钛阴极与隔膜的尺寸是根据瓶身外径定制的。 IMG_20230824_190947.jpg
我沿着氟化瓶瓶身的两圈纹路,一个锯掉瓶口,一个锯掉瓶底。在锯掉瓶底的瓶子(电解槽上部分)下安装石棉隔膜,使用生料带搓成细条堵住缝隙并使用502胶水粘住。在锯掉瓶口的瓶子(电解槽下部分)上安装钛阴极,方法如上,同时该部分瓶子上部与下部钻两个直径8mm的孔并安装玻璃导管,用作氢气出气口与氢氧化钠溶液出口,导管插入段用铁氟龙胶带保证气密性。随后将上下两个瓶子安装在一起,从上部瓶口伸入木棍尽可能敲打隔膜使之与钛阴极贴合,然后把隔膜与钛阴极边缘用502与细生料带条密封,在该部分缠绕10圈生料带并用502一层层加固,最后再用铁氟龙胶带包裹生料带及其边缘。瓶口的话较简单,在上面开一条宽2mm长10mm的口子作为阳极插口与一个直径8mm的孔并安装导管作氯气出口。 IMG_20230824_190434.jpg
对电解槽进行氯气制备测试,采用从高氯酸盐电解槽上薅下来的5V40A电源,尾气用氢氧化钠溶液吸收。电解槽工作情况良好,在5min内氯气充满玻璃管,但生产速率较慢,氯气胶管由白色变成绿色。同时由于氢气产生速率低下,无法在导管口燃烧。 IMG_20230823_131404.jpg
此外阴极的氢氧化钠溶液有些奇怪,溶液倒出来像酱油一样,不过具有强碱性,能溶解铝箔。我一开始认为钛阴极被次氯酸氧化生成二氧化钛再溶解于氢氧化钠中,不过钛酸钠为白色,我更倾向于是502胶水(氰基丙烯酸乙酯)在氢氧化钠溶液中水解导致的。在后续电解中阴极液颜色逐渐变淡。 IMG_20230824_235235.jpg
我在吹白三氧化硫时曾将通气管搭在一根废弃玻璃管上,它其实原本是一根40cm长的用于冷却三氧化硫气体的直形冷凝管,但被我摔断了内管与一条冷凝水入水管。本着废物利用的原则我打算用它做燃烧室,将入水管破损处磨平并缠绕生料带与铁氟龙胶带密封。为了使氢气稳定燃烧,我在一个磨口塞上熔接了一根滴管作为氢气出口,奇怪的是原先通氯气的管子放置一下午后变白了。 IMG_20230824_194230.jpg
尾部氯化氢气体的吸收依然是老规矩,聚四氟乙烯管加吸收瓶,用150ml水吸收氯化氢,根据发热情况补充冰浴。
在电解槽实战时我并联两个开关电源以增大电解电流,提高了气体生产速率。在燃烧前我先夹住上部氢气出气口,使空气尽量从底部导管排出以免点燃时意外爆炸。
在燃烧室充满氯气后夹住底部氢氧化钠出口,在出气口收集进行验纯并点燃。
但本文最大的问题就来了,即使是5V80A的电流,依旧难以自持燃烧。我关掉了房间里的灯,好不容易点燃氢气,将微乎其微的黄色火光伸入充满氯气的燃烧室,一点苍白色火焰扑腾了几下便缩回细管中熄灭,甚至来不及拍照。我尝试了半小时都是这样,氢气产生速率依旧太慢而无法维持燃烧。我又回去仔细端详了老贴,但无法从图中找到关于燃烧室的蛛丝马迹,氯气管似乎就直接通到凳子下。结果无疑是令人失望的,但唯一值得庆幸的是我得到了一个连续工艺的氯气生产装置,原料仅仅只是食盐和水,能够应付我的暑假研究课题。不过由于生产速率低下,反应耗时较长,在实际实验我只能将其用于无需照管的反应,对于真正使用氯气的实验我会选择二氯异氰尿酸钠与浓盐酸以进行快速的反应。
不过电解法制盐酸并不是本文的重点,硝酸蒸馏残渣的回收才是。不是每个业余爱好者都会去搭建一个隔膜电解槽,但我知道每个人一定会去蒸馏发烟硝酸。首先简化一下蒸馏发烟硝酸硝酸的流程。首先称量230克KK鲨鱼与202克硝酸钾,硝酸钾事先在微波炉中干燥三次,每次30s IMG_20230824_211727.jpg
到后期混合物在烧瓶中不断蠕动,放出硝酸蒸汽,温度升至150℃。
蒸馏完毕得到约80ml发烟硝酸,称量密度1.497,由硝酸浓度比重对照表可知浓度高达98-99%,以2mol硝酸钾计产率95%,不过这是建立在kk鲨鱼大过量的前提下。 IMG_20230824_231646.jpg
硝酸蒸馏残渣主要成分为硫酸氢钾,同时含有部分硫酸、少量硝酸与水,这无疑是一个极好的氢离子来源,但我至今没有发现爱好者对其进行有效利用。加热至350℃残渣熔化,硝酸分解,残水馏出,静置过夜后在烧瓶底部凝结成一大块。 IMG_20230824_233409.jpg
我们可以从中真正得到浓盐酸,但我还是那句话,没必要从零开始。市售部分所谓的“草酸”清洁剂其实就是31%的工业浓盐酸,据客服所言黄色的盐酸其实是清洗钢铁剩下的废酸,因此含有氯化亚铁与氯化铁杂质,需蒸馏提纯。用于取350ml工业“草酸”清洁剂,搭建全玻蒸馏装置,尾气用氢氧化钠溶液吸收,尽可能蒸出盐酸。
蒸馏完毕得到约320ml清澈如许的盐酸,称量密度10.97,约为20%的共沸盐酸,由此可见蒸馏过程氯化氢损失较大,后面直接使用这320ml共沸盐酸做吸收液。
称取150克食盐
直接加入蒸馏烧瓶并搭建盐酸吸收装置,我原本打算全部使用聚四氟乙烯管,但该PTFE管柔韧性极差,我不得不在前段接一根硅胶管以使管路能够弯曲。
加热熔融,食盐陷入熔融硫酸氢钾并释放大量氯化氢,生成速率较快。
氯化氢溶于水放热,因此我事先冷冻稀盐酸吸收液并使用使用大量冰块冷却吸收瓶。吸收过程感觉很奇特,一开始容器内的空气与氯化氢一起排出,影响了氯化氢的吸收。到后面排出的已经是纯氯化氢气体了,氯化氢气泡刚冒出便瞬间溶解于吸收液中。
VID_20230825_094047.mp4 点击下载
吸收结束先将通气管搭在装有少量水的烧杯中吸收逸散的氯化氢与供其倒吸,再关闭电炉,拿出吸收瓶。称量盐酸密度为1.16,浓度在32-33%之间,增重75.4克,以2mol硝酸钾计产率103%,不过这不准确,因为kk鲨鱼与食盐皆过量,但两者的成本并不大,制备发烟硝酸与浓盐酸还是相当经济的。盐酸由于溶解了少量氮氧化物呈现奇怪的颜色,放置一段时间即可褪去。 IMG_20230825_104658.jpg
除此之外该残渣还可用于制备红烟硝酸或二氧化氮,我在硫酸制备中提到抗日根据地的缸塔法,使用的就是硝酸蒸馏剩下的硫酸氢钾与硝酸钾加强热制备二氧化氮。现在68%硝酸可能比98%硝酸更难得,后者只需清洁剂与肥料,使用硫酸氢钾制备二氧化氮能节省宝贵的硝酸。如果冷凝管通冰水并使用冰盐浴冷却产物则能得到红烟硝酸。 IMG_20220718_175748.jpg
我的硫酸工艺的可持续性与抗毁能力较强,稀硫酸依靠电瓶液或稀释kk鲨鱼,发烟硝酸则通过凯米拉氮钾肥与kk鲨鱼解决,68硝酸则通过CIP清洗剂(60%)的分馏或是与发烟硝酸的勾兑得到,稀硝酸则使用南科除垢剂(25%),盐酸通过工业“草酸”清洁剂(31%)的蒸馏提纯再依附于硝酸工艺提浓,隔膜电解槽可以说只是玩具罢了。至此我的三酸问题完全解决。不过我现在已经有了高氯酸盐电解槽与浓盐酸,我会在以后尝试高氯酸的制备以解决四酸问题。
[修改于 1年0个月前 - 2023/08/27 14:37:47]
+1  科创币    Antonio    2023/08/24 先支持一下
+1  科创币    smith    2023/08/26 实践出真知
来自:数理化 / 化学
27
22
高赞回复
1年0个月前 IP:四川
924669
人家 @xj198398xujing 健在,隔几天会来看一下。
煎鸡蛋
1年0个月前 IP:广东
924768
很好的帖子,这才是化学论坛该有的帖子嘛,我的烟消一直是通过熟人在化工厂拿的,其实这也不失为一个好方法,但是自制绝对是更适合大众的好方法。
如果关于烟消,二次蒸馏加氧化镁是否是一个好方法呢?因为据我所知60的硝酸可以很容易以电镀的名义买到25L装的一桶,成本大约在200元左右,如果以这个浓度搭建大规模蒸馏装置,是否可以取得更好的效果呢(事实上我也不懂,跑来请教楼主了)
硫酸的话kk确实是目前最好的业余硫酸渠道,话说在这个环境下玩化学还真不容易😂
如果有了三酸,业余的实验将简单很多,甚至能材,有了足量的烟消其实已经可以算毕业了
赵冥毅作者
1年0个月前 修改于 1年0个月前 IP:广东
924712
引用肖特基的救赎发表于6楼的内容
稍稍偏一下题,20年试验氨氧化法时试过一种特别废土朋克的催化剂,用小学生手工课用的陶泥混合三氧化二铁...
现在业余硝酸制备之路已经越来越偏了,氨氧化法无人问津,电弧法,臭氧法与等离子法产率感人。这也怨不得爱好者,毕竟从氨开始制作硝酸是极不划算的,氨的来源便有待商榷,拉来一桶工业氨水无疑是自寻死路,大量的氯化铵与生石灰麻烦且不太经济,即使千辛万苦催化氧化制得50-60%的硝酸,依旧比不上一桶25kg的CIP清洗剂。况且至今尚未有爱好者在不使用浓硫酸的情况下得到浓度>95%的硝酸,硝酸盐-硫酸法是目前爱好者唯一简便的发烟硝酸制备方法。一桶CIP可以让我用到天长地久,氮钾肥与kk鲨鱼更是保我未来五年烟硝盐酸无忧,这种情况下没人愿意折腾氨氧化法。据我所知大部分化学爱好者最后都会变成能材爱好者,需要大量烟硝,68硝除成盐以外很多时候都要搭配浓硫酸使用,但有浓硫酸何不蒸馏烟硝?这就陷入了死循环,也是业余硝酸制备裹足不前的原因。
Gdeestan
1年0个月前 IP:广西
924647
私以为不必燃烧之,代以光照玻璃管并水冷当可。
m24h
1年0个月前 修改于 1年0个月前 IP:上海
924666
引用Gdeestan发表于1楼的内容
燃烧还好控制 光照感觉会爆
我看了旧帖照片 那个燃烧室的设计 我不敢认 就个玻璃管 上面可滴液 提供氯气气氛 下面氢气部分 似乎连防回火的燃烧嘴都没有 非常粗糙和危险 最下面部分是水 应该做不到连续运行
而且最终水中应该会掺杂了氯气
不过如果改进一下 控制电解速度 也许也行
实际上我以前实验中觉得 HCl溶水的速度不够快 应辅以对水的激烈搅拌
另一种可能温和的做法 不妨用锌粉在氯气燃烧 得到无水氯化锌(好东西) 吸水后(也可以购买) 再加热400度释放氯化氢
qiuzheru1
1年0个月前 IP:瑞士
924668
额定是5V80A,实际电流有多大呢,每秒产多少ml气体呢,这个建议简单估算一下,就好判定问题根源了。
1年0个月前 IP:四川
924669
桃夭
1年0个月前 IP:重庆
924671
连续电解产气,收集气体(气球估计不行,氢气要渗出,氯气要腐蚀,用耐腐蚀胶球),待收集足够多,再控制流量燃烧,燃烧完后继续集气,收集气体的同时在燃烧室里喷水,使HCl溶解。不知行不行。硫酰氯法似乎很麻烦,分解氯化铵(硫酸氢铵,硫酸铵)法理论上是可以的,就是氯化铵易升华,堵管子,坛里也没有人做。这是坛里的文献(只会截屏…)
Screenshot_20230825_082050.jpg Screenshot_20230825_082054.jpg 就是不清楚所谓的“半连续接触法”是什么意思,转化率挺高的,还副产氨水
肖特基的救赎
1年0个月前 IP:中国
924685
稍稍偏一下题,20年试验氨氧化法时试过一种特别废土朋克的催化剂,用小学生手工课用的陶泥混合三氧化二铁粉末后造粒烧制,可以得到效果不错的催化剂颗粒,比贵金属催化剂便宜很多😂
赵冥毅作者
1年0个月前 IP:广东
924699
引用m24h发表于2楼的内容
燃烧还好控制 光照感觉会爆我看了旧帖照片 那个燃烧室的设计 我不敢认 就个玻璃管 上面可滴液 提供氯...
燃烧不一定好控制,但光照绝对会爆,我以前做过实验,但似乎需要的光照条件相当苛刻。我在试管中收集了等体积的氢气与氯气后,在旁边点燃镁条也毫无反应,最后我重新收集氢氯混合气,用橡胶塞塞住试管口,拿到室外在一旁点燃铝热,反应炸碎了试管。至于旧贴,我根本不知道哪里是燃烧室,也怀疑那个装置根本无法连续运行。我的电流是他的2-3倍,但氢气,氯气流速约为1ml/s,无法自持燃烧,我可能得把氢气燃烧口缩小得像自行车打气针一样。不过氯气的连续生产是毋庸置疑的,窃以为电解速度起码提高十倍才能维持燃烧。氯化氢溶于水的速度是极快的,即使是溶于浓度30%的盐酸,氯化氢气泡也会瞬间消失,您可以看看我补充的视频,重要之处不在搅拌而在低温冰浴。至于温和的做法,锌粉来源是大问题,铝粉也是。我觉得硫酸制备中的卤素法更为温和便捷,将等摩尔二氧化硫与氯气通入水中,效率恶劣的焚硫炉与效率极低的电解槽简直是天造地设的一对。
评论(2)
山雨欲来风满楼
1年0个月前 IP:海南
924706
🤔,感觉设备太简陋而且有点危险了。
而且这个电解得看电解池能吃多少,不看电源输出多少,lz可以测一下实际的电流之类的值,然后看看瓶颈在什么地方,想办法提高一下效率。
赵冥毅作者
1年0个月前 IP:广东
924708
引用肖特基的救赎发表于6楼的内容
一点也不偏题,本文所讨论的并非只有电解法制盐酸。氨氧化法制硝酸使用的铂铑合金(95%Pt)是一般业余爱好者无法承受的,在这方面往往不得不另辟蹊径。所代用的金属催化剂有负载在石棉绒上的钼或银,金属氧化物催化剂有氧化钴石棉,新制三氧化二铬与五氧化二钒,此外就是你的三氧化二铁。事先预热至300℃再通过氨氧化放热维持催化活性。我至今见过不少于十位爱好者声称自己做过氨氧化法制硝酸并成功,但没有人真正展示过全过程,也很少有人愿意尝试。
Antonio
1年0个月前 IP:上海
924709
硫酸氢钾和硝酸钾可能是业余制备二氧化氮的最好办法,可以通过氯化钙干燥管得到不含硝酸和水的纯净的二氧化氮,有条件冷却的话得四氧化二氮也是很有用的
评论(8)
赵冥毅作者
924712
引用肖特基的救赎发表于6楼的内容
恸哭者
1年0个月前 IP:湖北
924717
有一个小小的想法,如果楼主要用燃烧法制氯化氢,试验的时候可以先用储存的氢气与氯气实现自持燃烧,然后再做电解产物通入燃烧室实现持续生产,两者同时试验难度确实太大了
Antonio
924722
蒸馏时有10%的氯化氢浪费了,这不好,应该用20%的半成品吸收尾气,对“大规模生产”很有用,刚刚没仔细看,原来确实是循环生产的,打扰了
肖特基的救赎
1年0个月前 IP:中国
924723
关于氯气流量小难以自持燃烧的问题,正解是换用出口直径极小的燃烧装置,可以参考水焊机的喷头,可以在流量很小的情况下维持燃烧并不回火,不过那东西材质是黄铜,耐腐蚀性存疑,可以用石英玻璃替代
楼主电解装置产气速率过低可以试试提高电解液浓度或者提高电压,普通那种5V40A开关电源还是挺容易改装的,并且自带限流
肖特基的救赎
1年0个月前 IP:中国
924724
楼主可以尝试尿素碱水解法制氨气,氢氧化钠来源正好是电解盐酸,再自制催化剂进行氨氧化,这样几乎不会受河蟹影响,成本方面也很有优势
煎鸡蛋
1年0个月前 IP:广东
924768
xj198398xujing
1年0个月前 IP:云南
924955
回复一下楼主对于我原来旧帖子的疑问
关于电解槽的材质和密封问题:材质为普通PVC塑料管件 在电解温度下PVC与内容物和反应产物基本无反应 (持续运行约一周)除了控制温度不能超过材料软化点。阳极使用电极石墨与电解曹之间密封材料为高软化点沥青  除去电极需要冷却 沥青与潮湿氯气稍有反应沥青表面变白 内部无变化
电极问题:阳极为普通电极石墨 由于当时条件有限无法购得专用电极 不得已使用石墨 事实也是石墨电解过程中脱落严重 导致隔膜堵塞 所以持续运行时间最多一周左右 。负极为铁丝网 位置紧贴隔膜下方 同时起支撑隔膜的作用
隔膜问题:隔膜为碱洗石棉 靠孔隙使食盐水存留在隔膜上方的电解槽内 所以外部有联通器观察液面高度以便随时添加流失的电解液  因为靠孔隙和自流控制液面 所以前期流速快 食盐水利用率低 后期流速慢副反应严重
电解槽结构问题:原贴有示意图说明槽结构见原贴 此处不复述
另外 电解时槽电压为8V左右电流15A   当时没有搭建氯氢燃烧装置未能验证产出气体量能不能维持氢氯燃烧只是顺带提及方法给楼主造成困扰
但不燃烧不代表不能通过其他渠道获得氯化氢气体 原贴使用的是氯代醋酸合成氯乙酸 付产氯化氢气体获得盐酸 这个过程可以在业余条件下得到多种产品 在不考虑获得氢氧化钠的情况下更经济
2SC1970
11个月19天前 IP:四川
925600
建议衡算以下氢气喝氯气的产生速度,计算一下电流效率,与现有工业装置对比一下。
室温下大约25L气体才是1mol,对应80ml浓HCl。
10个月22天前 IP:四川
926437
引用xj198398xujing发表于17楼的内容
回复一下楼主对于我原来旧帖子的疑问关于电解槽的材质和密封问题:材质为普通PVC塑料管件 在电解温度下...
太厉害了,时隔小半个世纪的交流!
锇钚铈锑
10个月20天前 IP:浙江
926516
qwe
10个月20天前 IP:辽宁
926524
有20%盐酸和硫酸的情况下可以尝试萃取精馏得到超过共沸的盐酸
cdyqj
9个月28天前 IP:云南
926953
有没有这种思路,碳酸氢铵和稀硝酸反应生成硝酸铵,硝酸铵加氯化钠加热控温生成氧化亚氮,然后把氧化亚氮通入溶解氯气的电解液里面氧化成一氧化氮,一氧化氮不溶于水分离出来后继续氧化成二氧化氮,稀硝酸吸收做浓硝酸,剩下的就是稀盐酸了,不知道可行不。
路易十八R
8个月22天前 IP:上海
927783
请问你的氯气电解槽的结构图长什么样,钛阴极在氢气出口上面,我想了半天不知道怎么让液体不流出来😂
人眼色谱仪
7个月6天前 IP:辽宁
929044
电解装置粘合应该可以用聚四氟乙烯乳液吧,但我不太清楚这东西实际用起来该怎么操作,应该挺麻烦
天高路远
6个月21天前 IP:福建
929737
但是我想问一下,就是硝酸钾和浓硫酸混合并没有发生化学反应,只是一坨混在一起的离子,所以怎么保证蒸馏出的硝酸不含有其他离子
余中之鱼
4个月26天前 IP:江苏
931231
我突然想到,有没有试过在电极上加一些环状钌钛铱片增加与盐水的接触面积,这样产生氯气的效率会不会增加
赵冥毅
进士 学者 机友
2022/07/10注册,5天11时前活动
金中20713
IP归属地:广东
