文科生的四级无关断电磁炮
硝申克2023/08/16电磁炮 IP:四川
高二暑假偶然看见托卡Mark在哔站的视频,对电磁炮有了初步兴趣,托卡在视频中所展示的IGBT的可关断磁阻炮,涉及程序设计,以及复杂的电路设计,作为一个文科生表示太难了。
于是便自己学习设计了一个四级无关断的电磁炮 rn_image_picker_lib_temp_8ac3715a-a95e-4b0c-a6d9-b3a2304bcc56.jpg
这是当时画的原理图,同时也在互联网学习有关资料,并不断完善,用洞洞板做的电路,导线直接连接各级电容
然后发现光电板有问题还不好维护,各种焊点,容易导致电路不安全,而且不美观,线圈也是502粘在管子上,后期升级也不方便,然后就是嘉立创画板子了嘛,之前也了解过嘉立创,但是基于没时间学习,现在暑假边看教学一边将电路画好并打样
这是第一次白嫖的板子,然后吼,不了解规则,10x10以下免费就画了个这么小的,而且还不好用,浪费了一次机会,第二次将一块板子上集成了两组
就开始组装,完了以后哈,就是焊板子,终于到了最后的升压模块安装,用的是PDD15块一个的dc40-380v升压,上机最大只能到250v,极限300v发热巨大,第一次发射还是没问题,第二次模块直接烧了,上面保险丝还没断,还好电容只是喷出一股气,没有炸,然后去某宝买新的zvs充电模块,很快啊,就好了 IMG_20230816_130220.jpg
这个模块真的是好用,商家说要串联高压隔离二极管使用,还好我设计的电路板是模块化的,集中了隔离,只需要连接电线就行了,还是不错的,这个模块发热量不大4个450v680uf充压到380v一秒半吧。
380v发射螺丝头能扎进实木板4mm
还是要注意安全,这个还是不够完善,已经摸到焊点被电了两次了。不过第一次做的还是很好了,下次目标是更加集成的板子,和更小体积
本次耗时一共16天
