请问X射线探测与γ射线探测的区别是什么
关键词
辐射探测碘化铯闪烁体
最近在看滨松的辐射探测传感器,最简单的也就是硅PD了,一般就是加个CsI闪烁体,靠辐射激发闪烁体荧光给PD检测,但是我翻了个遍,甭管自带闪烁体还是不带的,都只是提到X射线探测,对γ只字不提,为什么呢,X、γ不分家?碘化铯晶体对γ不也是敏感的吗?响应不了γ吗?
base64ToFile.jpg 自带闪烁体的
base64ToFile.jpg 不带闪烁体得自己装的
隔行如隔山,还是得学习,请各位老师指点一二,感谢。
[修改于 1年4个月前 - 2023/07/27 19:43:41]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器特殊话题:提问/求助
1年4个月前 修改于 1年4个月前 IP:四川
923270
人家的目标市场是诊断用或者工业用x射线探测,为啥要写γ…
x射线和γ射线约定俗成以来源区分。来源于原子核或核反应的,称为γ射线,来源于其它途径,特别是电子跃迁、减速的,称为x射线。核衰变也可能经过一系列效应而最终产生x射线,x射线可能有比γ射线更高的能量。
但多数情况下x射线能量较低,γ射线的能量上不封顶。对于APD或者PIN来说,它的结厚度是有限的,一般对低能射线更敏感,高能射线多数照透了,与之作用者较少,探测效率较低,故通常用于x射线探测。
烙铁王子作者
1年4个月前 IP:北京
923276
引用虎哥发表于1楼的内容
人家的目标市场是诊断用或者工业用x射线探测,为啥要写γ…x射线和γ射线约定俗成以来源区分。来源于原子...
非常感谢您的回复
他主打的市场确实是X射线探测,我的意思是这个方法就测不了γ吗,还是有些疑惑。您说“对于APD或者PIN来说,它的结厚度是有限的,一般对低能射线更敏感,高能射线多数照透了,与之作用者较少,探测效率较低,故通常用于x射线探测。”这是直接辐射探测的PD吧,加闪烁体应用的话,响应的是闪烁体的荧光吧,毕竟这些PD的波长响应范围才190nm~1000nm。
以我原来简陋的物理知识只知道γ和X的区别是波长,0.01nm以下是γ,波长越短能量越高,
今天看到您的解释说X可能比γ的能量高,结合滨松的技术文档,射线能量和波长是不是正相关呢,如果按它公式里描述的,那一个波长的既可能是γ也可能是X,是这样的交叉关系
RodTech
1年4个月前 IP:英国
923278
引用烙铁王子发表于2楼的内容
非常感谢您的回复他主打的市场确实是X射线探测,我的意思是这个方法就测不了γ吗,还是有些疑惑。您说“对...
楼主会查滨松,会看手册,怎么就不会查自己提的问题呢,匪夷所思。
两种射线在传感器看来是完全一样的东西。不探究来源的话,也是完全一样的东西。各有高低能量,总能找出每种很低和很高的例子,所以不要纠结术语了。能量再高就喊高能光子,不笼统称为什么射线了。
烙铁王子作者
1年4个月前 修改于 1年4个月前 IP:北京
923280
引用RodTech发表于3楼的内容
楼主会查滨松,会看手册,怎么就不会查自己提的问题呢,匪夷所思。两种射线在传感器看来是完全一样的东西。...
感谢您的回复
问题的根源并不是纠结射线的种类,只是闪烁体对γ和X的响应并测量的问题,理论上闪烁体对γ也能响应并由PD测量,但是各个手册里都只提到了X射线探测,针对商业公司,当然是功能越多噱头越多越有利,所以对γ和X就有了如此的疑惑。在您看来手册里的产品到底能不能探测γ或者什么商业公司考量的问题可能有点歇斯底里有点莫名其妙,就像我提问时说的,隔行如隔山,针对其他专业的知识我是存在敬畏的,不懂就是不懂,是不是里边有我不懂的东西造成了它如此描述?我是懂提问原则的,这些问题我当然都在百度和文献里搜了很多了,没有得到最初的答案才陆续产生了今天的讨论。
如果您能肯定的给我来一句,没问题,γX都能测,他们有病瞎写的,那我肯定能高兴的中午多干一碗饭。
1年4个月前 IP:四川
923292
心理问题建议心理调节室发泄。。。
烙铁王子作者
1年4个月前 IP:北京
923295
引用虎哥发表于5楼的内容
心理问题建议心理调节室发泄。。。
大无语,我只是上来发了个疑惑希望能够得到解答或者有理有据的讨论,才说两句就被扣了个大帽子,也看了您很多帖子,大概看出您的性格特点,算了不多说了,祝您安好吧。
923326
我是在花自己的时间一本正经的回答你的问题,get不到笑点就算了。不如让我们一起“有点歇斯底里有点莫名其妙”的骂滨松,“有病瞎写” sticker
烙铁王子作者
1年4个月前 IP:北京
923415
引用虎哥发表于7楼的内容
我是在花自己的时间一本正经的回答你的问题,get不到笑点就算了。不如让我们一起“有点歇斯底里有点莫名...
没什么好跟您废话的,还请修身修心修技术🙂
1年3个月前 修改于 1年3个月前 IP:四川
923424
你自己在帖子中明示了需要追求心理安慰,我附和你的说法告诉你正确解决办法,此办法在KC毫无违和感,你作为新人不懂这里的玩法可以理解,却上纲上线对我进行疯狂攻击。我用词没把握分寸,给你道歉。但,不用废话了,封号再见。
(执行依据:《基规》9,实施精神控制。)
回答提问是情分,不回答是本分。帖中我算是小白,另一位是这个领域的顶流专家,你也没给好脸色。前几天看你有个回复还算中肯,一直觉得你是讲道理讲逻辑的。
fleefly
1年3个月前 IP:天津
923431
买了一台体重称,说明书上只说适合人体称重。原理上来说称人和称西瓜都是用应力片测电阻吧,为什么说明书上对称西瓜只字不提?
烙铁王子
开除学籍
2023/07/24注册,1年0个月前活动
永远是学生
IP归属地:北京
