鸿鹄一号为我们团队自主研发的200N级气氧乙醇发动机。
该发动机采用气氧-乙醇为推进剂 ,推进剂供应系统采用氮气挤压方案,喷注器为互击式喷注器,推力室冷却采用烧蚀冷却。为验证微型液体火箭发动机商业化领域的可行性。我们设计并制造了200N级气氧乙醇发动机地面原型机。该原型机遵循中等性能、高可靠性、极低生产成本的设计原则,采用了大量成熟可靠技术、可实现快速生产、快速测试、快速迭代的发展路线。
该发动机设计室压1.5Mpa、头腔压力2Mpa、理论比冲为239s、氧化剂流量为0.054kg/s、燃料流量为0.0385kg/s、预测比冲220.7s、工作时间5s+。
系统组成:鸿鹄一号发动机系统主要由推力室、推进剂供应与控制系统、发动机数据监测系统组成。
推力室介绍:
1.喷注器:喷注器采用三孔互击气液喷嘴,中心为氧气喷孔,两侧为乙醇喷孔
该喷注器现已成功通过乙醇自击冷试车,掺混效果良好,预计冲量效率可达到95%
经计算,氧气喷孔流速将达到207.3s左右,我们将会进一步提高气液速度比,将喷注单元改进为气液同轴剪切喷嘴。
2.热防护方案:该发动机冷却方式采用烧蚀冷却,烧蚀层总体分为两段
上半段为喷注器防热层,主要为喷注面板提供热防护,防止热返浸对喷注面板造成严重烧蚀。
下半段为身部及喷管目前烧蚀层材料均为酚醛夹布,喷管目前为15°锥形喷管,于下一步我们将改进为三段式结构,使用多晶石墨作为喉衬,以获得更高的总冲和更低的烧蚀速率、侵蚀速率等。
3.壳体:
壳体和喷注器的连接方式采用法兰连接,通过石墨垫片实现高温高压密封,材质为45#。
为确保燃烧室及喉部段连接的密 封可靠,在设计上将所有分段置于同一个壳体内。壳体与喷注器采用法兰进行连接。当拧紧法兰螺栓时,喷注面板与身部段、喉部段接触面上的密封力同时增大,从而保证数个接触面的可靠密封。为保证在高温和材料烧蚀条件下的连接密封可靠,在结构设计上采用搭接错开的连接密封形式,并且在所有连接接触面上均涂有硅橡胶高温腻子。在头-身连接结构上采用耐高温石墨/石棉垫片进行密封,在一定的密封力的作用下,这种结构可保证头-身连接的密封可靠。
推进剂供应与控制系统介绍:
该系统为挤压循环的开环调节系统,具有结构简单,质量轻,可靠性高的显著优点。该系统结构极为简单,成本较低, 仅需数个阀门即可实现气/液路的控制。 可实现开机前液路吹扫、关机后吹扫、紧急关机等多种功能。关机后通过泄压阀泄出贮箱中的高压气体。 爆破片为泄压冗余设计,如泄压阀发 生故障,则可通过泄压阀完成贮箱高压气体的泄出,安全系数较高,极大程度上规避了贮箱及管路超压风险。
我们采用304不锈钢无缝管作为主要管路,使用卡套接头作为主要连接件,可保证密封可靠。
在主阀和吹扫阀方面,我们自主研发了一款基于步进电机的高自由度球阀
通过联轴器将球阀阀杆和步进电机主轴进行连接,通过螺杆加持力实现对球阀阀体的固定。
在控制方面,我们通过arduino UNO实现对步进电机的精准控制,可自由设置点火时序,球阀开度,球阀转速等等,同时我们仍可通过单片机实现发动机健康监测系统的功能,于下文详细介绍。
电动球阀相对于电磁阀具有一个较为显著的优势:对于无汽蚀文氏管的供应系统而言,其开阀较低的转速可显著降低硬开机的可能性,有望大幅降低点火压力峰。
发动机数据监测系统:
发动机数据监测系统采用涡轮流量计、压力变送器及压力应变片作为核心数据监测传感器,使用单片机控制系统中的阀门,当监测到发动机室压或质量流量异常,阀门将立即作动完成紧急关机并吹扫,最大程度上规避事故发生。
全系统图片:
目前于数次冷试车后,我们发现喷注器工艺出现严重问题,厂家于加工时意外将喷注器两腔打通,出现了推进剂串腔,且喷注器焊缝也存在沙眼,出现了明显泄露。
于下一步我们将提高气液速度比,尝试研发气液同轴剪切喷嘴。
鸿鹄一号项目是我们团队在商业化液发领域的初尝试,我们希望可以填补航天模型市场的显著空白。
我们即将开启鸿鹄一号的未来用户调研及预售,届时将发布调查问卷以征询广大坛友的建议。
在此感谢一直给予我支持和鼓励的家人和朋友,他们分别为:可爱的叔丁基锂、陈伟霆、苯硫酚、画地为牢林少校、松田诚一、wk、氢离子、麦卡等朋友(排名不分先后)。
目前鸿鹄一号仍处于实验室阶段,我们会继续进行改进。
我是失措,有购买意向或技术讨论意向的朋友请畅所欲言,我们会充分吸纳大家的建议,以做出更加符合大家需求的产品,我们同样提供定制及升级改造服务。
