萌新~关于提升弹丸稳定性
神棍er2023/02/08电磁炮 IP:内蒙古
现在常用弹丸一般都为A3销,便宜好用尺寸齐全。但是翻滚比较严重。
现在常见的几种解决方案
1  选择长径比低的弹丸,依然翻滚,但是对弹道影响较小
2  内牙销,尾部掏空使重心前移,类似霰弹枪独头弹原理,一定程度解决翻滚问题
3  尾翼,有直尾翼和螺旋尾翼两种,测试表明螺旋尾翼并不能带来有效的旋转,只能做增大阻力,加尾翼会导致质心到中心距离增加角动量增加,一定距离后散步更大。
神棍er 作者
1年9个月前 IP:内蒙古
915915
在网上看到一种瑞典古斯塔夫无坐力炮原理,
瑞典古斯塔夫无坐力炮破甲弹采用了一种全新的稳定方式。这款破甲弹的头部都有一根长长的头螺,杆尾部的弹头很平,看起来是一种阻力很高的头型。但是实际上,传统头型的炮弹在飞行中会产生激波,附在弹头表面,会给弹头带来较大的阻力。而突出的头螺产生的是脱体激波,不影响到尾部的弹头,因此受到的阻力反而比传统头型小。而炮弹尾部也没有尾翼,而是一个圆柱形桶。弹丸飞行过程中头部排开空气,尾部会产生一个没有空气的低压区,而这个桶能保持和扩大这个低压区,利用周围起亚较高的气流和此低压区的压力差产生稳定力矩,起到和传统尾翼相同的效果。
神棍er作者
1年9个月前 IP:内蒙古
915916
类似这种结构炮弹用以电磁炮稳定性暂未测试。因为是异形件只能定制,成本略高。所以选择一种简单替代方式。例如原本8*40的圆柱,换成6*40套上内径6mm外径8mmPVC管,使PVC管长出尾部1-2cm。或者4*40套内4外8的PVC管做成类似上图结构,理论来讲稳定性是不是会增加,由于弹丸重量减轻动能和效率会有所下降但是初速应该会有所提高。
不知道我说的对不对,请各位大佬指教
可爱的叔丁基锂
1年9个月前 IP:江西
915925
你造的电炮弹丸能有那么快吗?你的弹丸飞行过程中能产生激波吗?
ssungirl
1年9个月前 IP:广东
915933
最好是水滴流线型弹丸,其实自然界已经给出了很多空气动力学最佳答案,坠落的雨滴。电磁炮弹丸的尾部并不需要一个推进面,什么形状都可以,水滴型有很好的弹丸稳定性,也可以在水滴型弹丸尾部加十字尾翼得到更好的稳定性。也可以参考一下迫击炮弹丸。
御坂18650
1年9个月前 IP:北京
915938
古斯塔夫无坐力炮是线膛,自旋稳定的,自然下落的水滴也不是水滴形,是球体
1年9个月前 IP:四川
915939
引用ssungirl发表于4楼的内容
最好是水滴流线型弹丸,其实自然界已经给出了很多空气动力学最佳答案,坠落的雨滴。电磁炮弹丸的尾部并不需...
这事儿不能臆测,我记得高速摄影的结果是,大号雨滴在空气中基本上是圆盘形。
谁叫小明
1年9个月前 IP:广东
915990
引用ssungirl发表于4楼的内容
但凡看过过于水滴的论文也不会说雨滴是水滴流线型,雨滴小的时候雨滴的形状近似球形,雨滴大的时候是扁的
hyperion_1984
1年6个月前 IP:辽宁
920334
对于轨道炮,能不能通过把轨道设计成扭转的来实现对射弹的自旋呢?
扭转轨道可以靠机加工或者线切割完成,只不过最好需要用带旋转夹具的机床。
当然最好用圆弧轨道。一对轨道加上绝缘可以拼成圆截面,方便后续固定。
电枢在发射时受到磁阻的作用,会随着轨道的扭转而旋转。
1年6个月前 IP:四川
920342
合理的形状和材质组合是康庄大道,就别去想陀螺稳定了。尾翼也是一种形状。现代流体力学工具链足以解决这个问题。
zRed洲虹
1年6个月前 IP:中国
920354
引用神棍er发表于2楼的内容
类似这种结构炮弹用以电磁炮稳定性暂未测试。因为是异形件只能定制,成本略高。所以选择一种简单替代方式。...
如5楼所说,我们的电炮初速还没那么快,但楼主想要试验的话可以看看三水设计的水下超空泡弹药XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87990,至少长得差不多 sticker
yvhkadkn
1年6个月前 IP:中国
920367
弹丸翻滚只是精准度不高散布大的原因之一吧,这个好解决,加个尾翼无非动能消耗得更快点
最大的问题我觉得是管子和弹丸有很大缝隙,弹丸在管内可能不是稳定状态导致的散布大,不知道对不对
